загораются лампы ESP+ABS - Страница 2
    Цитата Сообщение от ИгорехаROLF
    Я предлагаю не мучить систему и обратиться в первую очередь с наиболее подходящей причине - сам блок АБС, а не ковырять всю машину через выхлопную трубу
    не надо утрировать..
    совет был один и вполне простой и понятный любому -
    Цитата Сообщение от 1967s
    ошибки хотя бы глянь для начала
    Россия, Москва
    Решил отписаться по выздоровлению
    На днях поменял все тормозные диски и соответственно все колодки, мог бы еще поездить немного на старых дисках но что тянуть если всё новое давно куплено
    Короче поменял всё, заодно и тормозные шланги заметил с трещинками были (только первая оболочка).
    На передней правой скобе на которой суппорт держится был заклинен один болт, который двигается, не знаю как правильно его назвать , короче вылечил его и шрузной смазки ему под резинку запихал . Диски, колодки поменяны, шланги передние тоже, система полностью прокачана после замены. Проехал почти 300 км в щадящем для колодок режиме, т.е. без резких торможений, типа притираю, всё здоровска, тихо, плавно, ровно и лампочки ABS и ESP перестали загораться
    Вобщем не знаю что именно из проделанного было причиной горения этих ламп, но главное вылечилось
    Passat B7 2011г., 1.8 TSI, 6МКПП
    Passat B5 2000г., 1.8 ARG, 6МКПП, чёрный и ничего лишнего - был
    Получено: 6,737
    Отправлено: 4,716
    gar
    возможно это был датчик abs...
    Россия, Барнаул
    Привет всем!
    блин и у меня теперь такая фигня загораются лампочки АБС и ЕСП
    главное не сразу, загораются когда едиш с одной скоростью или же потихоньку разгоняешся. а при быстром разгоне или при пробуксовывание не загораются пока не станеш ехать с одной скоростью. и ещё до того как они загораются всё работает есп и абс
    делал сам диагностику выскакивает эта ошибка:
    Номер Контроллера: 8D0 907 389 D
    Компонент и/или версия: ABS/ESP front D36
    Кодирование: 04255
    Код Сервиса: WSC 05311
    1 Неисправности:
    18265 - Сигнал нагрузки: сообщение об ошибке от блока управления двигателя
    P1857 - 35-00 - -
    и ещё одна ошибка от движка:
    Номер Контроллера: 038 906 019 CE
    Компонент и/или версия: 1,9l R4 EDC 0000SG 1041
    Кодирование: 00002
    1 Неисправности:
    17675 - Клапан насос-форсунки цилиндра 3-N242,выход из диапаз.регулир.(больше верхн.предела)
    P1267 - 35-10 - - - Спорадическая
    я почему то думаю что они как то взаимо связаны.
    Спецы помогите, что делать зима на носу а без абс хреновато
    Россия, Барнаул
    Народ гляньте плиз, что это может быть в выше описаном.
    новую тему не стал создовать дабы не засорять пространство одинаковыми темами. а сюда чёта никто не заходит.
    Россия, Калининград
    Вот и у меня тоже загорелась лампа ESP. Я прям в растрерянности, никаких признаков нет вообще, всё работает нормально, никаких проблем а лампа горит.
    Загорелась она когда я начал здавать задним ходом на скользком снегу.
    Есть ли какие-нибудь мысли?
    Влезу в пост...
    Вопрос у меня-что это на дизелях на тахометре за значёк такой светится и почему?
    http://cars.auto.ru/cars/used/sale/2305815.html
  1. загораются лампы ABS и ASR
    от LёХ@ в разделе VW Passat B5/В5+
    Последнее сообщение: 24.01.2012, 13:19
  2. Ответов: 15
    Последнее сообщение: 30.07.2009, 13:25
  3. Ответов: 5
    Последнее сообщение: 24.12.2007, 20:24
  4. Загорелись одновременно ESP ABS и (0)
    от Станько Евгений в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 13.09.2007, 01:10
  5. лампа ESP + ABS
    от Odelay в разделе Архив 2007г.
    Ответов: 28
    Последнее сообщение: 10.09.2007, 20:57
