срочно.хелп по радиатору
    По умолчанию срочно.хелп по радиатору
    господа знатоки помогите ответом ибо потерялся совсем...в общем решил заменить радиатор по причине его течи задолбался доливать...порыл поиск и нашел хороший..офигительский отчет по замене...сегодня все разобрал и вследствии этого возник ряд вопросов..
    1.изучив разные базы типа етки и екзиста нарыл что мой радиатор имеет размер 630*398*32 принципиальна последняя цифра и это для кондея счастливым обладателем коего я являюсь..ну в общем я купил это чудо фирмы AVA сказали нармАльно...но когда я снял бампер смотрю а там радиатор кондея и мой основной под ним 22мм то есть если плюс сАнтимитровый кондейный как раз 32 как я и купил...вопрос какова собственно они по номерам в столь важных базах заявляют одни размеры а в реале ну на машине совсем другое хотя и вин в все такое забивал все четко выяснял..и еще если я поставлю более толстый а поверх него кондейный это нормальео будет или нет...может я у чем то не прав нет разницы какой ставить толщины...как написано в умных базах разница что если есть кондей то высота 398 а если нет то 414...поясните мож кто сталкивался..
    2.хочу промыть систему.{ибо какойто ушлепок в германии залил герметик}..но у меня все не вытекает..добраться до термостата я также не могу т.к. нету ямы в гараже...вопрос если некая концентрация промывки останется насколько это критично..и вообще может есть грамотный алгоритм промывки радиатора{у меня это с целью повышения производительности печки}....
    заранее благодарен за ответ...очень
    Phaeton Аватар для Son@r
    Получено: 53
    Я заехал передними колесами на подставки толщиной 15-20см и спокойно поменял термостат без всякой ямы. Там и сливной болтик рядом, правда все равно останется немного в разширительном бачке из-за закрытого термостата. Захочешь снять термостат, не забудь поставить новую прокладку.
    менять хочу только радиатор...нааарод подскажите по взаимозаменяемости
    Украина, Киев
    Получено: 7
    Дай ВИН в личку.
    и еще вопрос как залить антифриз чтоб воздушных пробок не было
    Россия, Малоярославец
    Я у себя менял стоял то же с толщиной 22мм. Но в продаже идут только с толщиной 32мм. Тот что 22мм пишут устанавливается без кондея, хотя у меня клима. Посмотри http://www.passatworld.ru/phpBB2/viewtopi ... 0%F2%EE%F0
    и я у себя менял у меня стоял 32 с кондеем я поставил 22 и у меня всё нормалльно. Значит взаимозаменяемы!
    то есть если я вместо 22 поставлю 32 тО все будет гуд мне то главное чтоб встало и бампер потом налез...? и еще фирма AVA нормально или менять на другое? а при заливе новоГо анфриза как слелать чтоб пробок не было воздушных...
    Получено: 20
    Нормально, я тоже поставил более толстый.
    http://www.passatworld.ru/phpBB2/viewtopi ... %F0#278610
    Я просто залил и завел двигатель, немного поработал долил до уровня. После в течении нескольких дней проверял уровень.
  1. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 03.09.2009, 15:49
  2. Встал на дороге! Срочно хелп :((
    от Mr85 в разделе Архив 2009г.
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 13.07.2009, 13:09
  3. Аннулируют учёт........срочно хелп!!!
    от RodmanD в разделе Юридическая консультация и Автострахование
    Ответов: 36
    Последнее сообщение: 27.11.2007, 16:23
  4. OFF:Американцы-одноклубники!Срочно!Хелп!
    от FairWind в разделе Архив 2007г.
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 13.08.2007, 09:40
  5. Срочно ХЕЛП!!! Вопрос о 30-ти дневном сроке прохождения ТО
    от GOLD PASSAT в разделе Юридическая консультация и Автострахование
    Последнее сообщение: 10.08.2007, 21:21
