Замена термостата
    По умолчанию Замена термостата
    Всем привет, товарищи! Подскажите пожалуйста, как поменять термостат не залезая под машину??? и возможно ли это вообще на практике?
    Добавлено спустя 10 минут 8 секунд:
    Я имею в виду, обязательно ли искать эстакаду для замены термостата или возможно добраться сверху?
    Получено: 8,436
    По умолчанию Re: Замена термостата
    Да легко!
    Я на ВАЗ-2106 менял за полчаса.
    Куплю Пассат
    Оля, про какую машину речь?
    Они очень разные.
    Volkswagen Passat B5+ 2003 года
    Получено: 8,436
    Ещё бы три буковки двигателя, типа AWT, AEB...
    США (Чикаго)
    Получено: 2,432
    Отправлено: 439
    Не уверен, но судя по расположению - снизу проще. К тому же надо ОЖ слить, пробка снизу.
    Ольга П. AWM)
    Получено: 8,436
    Цитата Сообщение от FerrumB5
    У Ольга П. AWM
    Ольга П.
    Тогда однозначно только снизу.
    Нужен подъёмник или яма.
    Спасибо огромное, товарищи!!!
    Россия, Ростов-на-Дону
    не знаю я у себя сверху поменял запара конечно ну зато сверху
    Passat Аватар для Romio-net
    Россия, Орел
    Получено: 7
    Отправлено: 17
    На AWM - Подъемник не нужен 100%,Сам недавно менял и всё сверху можно прекрасно достать.
    ну конечно немного прувеличил, но можно
    Получено: 8,436
    Romio-net
    У вас чего, он сбоку блока прикручен?
    FerrumB5
    Картинка от какого двигла?
    Россия, Орел
    Получено: 7
    Отправлено: 17
    Сбоку блока,откручиваешь патрубот который идет на дроссельную заслонку и вперед,шестигранник на 5(вроде)или головка непомню вроде на 10,два болтика и он в руках.
    Фото незнаю с какого двигла!
    США (Чикаго)
    Получено: 2,432
    Отправлено: 439
    1.8Т, без кода
    Россия, Орел
    Получено: 7
    Отправлено: 17
    Только ОЖ незабудь слить!!!
    Получено: 142
    Отправлено: 16
    Чубук
    Ольга П.
    На AWT/AWM термостат меняется сверху даже удобнее, чем снизу. Достаточно снять Дроссель и слить ОЖ. Хотя всё одно при снятии термостата остатки ОЖ из блока вытекут, как не сливай.
    Получено: 8,436
    Bazarov
    Я уже понял (каринка выше как у нас на АЕВ).
    Помню 1967 где-то даже картинку приводил.
    Но часть ОЖ всё равно сливать надо.
    именно так вс и было
    США (Чикаго)
    Получено: 2,432
    Отправлено: 439
    Вот картинка двигла, откуда предыдущая картинка:
  1. Ответов: 6
    Последнее сообщение: 17.12.2005, 01:45
  2. Замена термостата на AEB. Нужна помощь.
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 07.11.2005, 11:01
  3. Ответов: 7
    Последнее сообщение: 03.11.2005, 15:45
  4. Замена термостата
    от Sergeich в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 48
    Последнее сообщение: 28.12.2004, 14:11
  5. Замена термостата И помпы !!!
    Ответов: 51
    Последнее сообщение: 27.12.2004, 14:13
