Помогите разобраться с логом.
    Россия, Архангельск
    По умолчанию Помогите разобраться с логом.
    Объясните пожалуйста новенькому, что к чему в этом логе.
    Версия VAG-COM: Релиз 311.2-N
    Шасси: 3B - VW Passat B5
    Скан: 01,02,03,08,15,16,17,19,35,36,37,46,47,55,56,57,58,76,77
    Адрес 01 -------------------------------------------------------
    Контроллер: 071 906 018 L
    Компонент: MOTRONIC M3.8.3 AT V01
    Код: 10033
    Сервиса №: WSC 00028
    3 Найдены неисправности:
    01314 - Блок управления двигателя
    37-10 - неисправен - Спорадическая
    00282 - Регулятор дроссельной заслонки-V60
    28-10 - к.з. на плюс - Спорадическая
    00525 - Лямбда-зонд-G39
    27-10 - недостоверный сигнал - Спорадическая
    Готовность: 0000 1001
    Адрес 02 -------------------------------------------------------
    Контроллер: 3B0 927 156 Q
    Компонент: AG5 01V 2.3lVR5 RDW 9603
    Код: 00000
    Сервиса №: WSC 00000
    2 Найдены неисправности:
    00270 - Электромагнитный клапан 7-N94
    31-10 - обрыв цепи/к.з. на массу - Спорадическая
    00526 - Выключатель стоп-сигнала-F
    27-00 - недостоверный сигнал
    Адрес 03 -------------------------------------------------------
    Контроллер: 8D0 907 389 D
    Компонент: ABS/ESP front D46
    Код: 04277
    Кодов не найдено.
    Адрес 08 -------------------------------------------------------
    Контроллер: 3B1 907 044 D
    Компонент: CLIMATRONIC D2.3
    Код: 05000
    1 Неисправности:
    00281 - Датчик скорости движения-G68
    35-10 - - - Спорадическая
    Пропуск адреса 15-Аэрбэки
    Адрес 17 -------------------------------------------------------
    Контроллер: 3B0 920 822
    Компонент: B5-KOMBIINSTR. VDO V25
    Код: 05155
    Сервиса №: WSC 54064
    IMMO-IDENTNR: VWZ7Z0Y2624738
    Кодов не найдено.
    Адрес 19 -------------------------------------------------------
    Контроллер: 6N0 909 901
    Компонент: Gateway K<->CAN 0001
    Код: 00005
    1 Неисправности:
    01044 - Неправильно кодирован блок управления
    35-00 - -
    Адрес 46 -------------------------------------------------------
    Контроллер: 1J0 959 799 AH
    Компонент: 3C Zentral-SG Komf. 0001
    Код: 04097
    1 Неисправности:
    00930 - Привод центрального замка задней левой двери-F222
    Конец ----------------------------------------------------
    g00ru
    Это не ЛОГ, это ты просто просканировал все блоки авто на наличие ошибок.
    Россия, Архангельск
    enot Уже очищал ошибки, это уже вновь появившиеся.
    Получено: 6,745
    Отправлено: 4,720
    сотри ошибки, покатайся, потом заново сними...если будет что-то - тогда и думать надо
    эту ошибку возможно просто так стереть не получится...в поиске есть решение
    Добавлено спустя 7 минут 12 секунд:
    вот сюда можешь выкладывать номера ошибок (специальная для этого тема) - http://www.passatworld.ru/phpBB2/viewtopi ... start=1660.
    начать с чистки ДЗ. далее проверить связь с ЭБУ. возможно блок управления ДЗ начал себя плохо чувствовать.
    проверить ЛЗ, цепь к нему.
    это тебе расскажут в той теме
    на всё остальное пока можно забить...
  1. Помогите разобраться с Логом AWM
    от VadimVasiluev в разделе Архив 2011г.
    Последнее сообщение: 28.02.2011, 19:57
  2. помогите разобраться с логом
    от VadimVasiluev в разделе Архив 2010г.
    Последнее сообщение: 31.12.2010, 07:46
  3. Ответов: 30
    Последнее сообщение: 11.06.2009, 17:55
  4. Помогите разобраться с наружним шрусом
    Последнее сообщение: 21.02.2005, 20:43
  5. помогите разобраться
    Последнее сообщение: 08.02.2005, 10:59
