Двигатель
Тема: Двигатель
    По умолчанию Двигатель
    Всем доброе утро.
    Подскажите пожалуйста, что проверить в двигателе ?
    Дело вот в чем.
    С утра когда заводишь слышен несильный шум в двигателе, но только на холодный мотор. Шум длится примерно 10-15 сек.
    Моё мнение посмотреть редукционный клапан , если неошибаюсь он стоит в районе мас.Фильтра.
    Ну конечно ваши предложения на что обратить внимание.
    Масл.насос наверное исключаю впринципе менял его год назад для профилактики (оригинал) Я так понимаю клапан пропускает масло и пока насос непрокачает масл систему и есть этот шум.
    Получено: 239
    Отправлено: 60
    Что за шум, может насос СВВ работает?
    Получено: 6,745
    Отправлено: 4,720
    компенсаторы стучать могут..
    и всёж давление масла нет желания померить ?
    Passat Аватар для Oleg_Zh
    Украина
    Скорее всего масло еще не успело поступить к трущимся механизмам.
    Если не очень беспокоит - не обращай внимание.
    Но давление масла не мешает проверить.
    Получено: 142
    Отправлено: 16
    Артём 993ква
    Неслыша шума точно ответить малореально.
    Golf Аватар для PAV
    Зеленоград
    Получено: 7
    Отправлено: 52
    На сколько это плохо? Как мне рассказывали, что мол это подошли концу вкладыши и за ночь с тикает всё масло в поддон, по этому с утра слышно как стучат гидрики до набора давления масла. Эти же товарищи сказали не париться, и что мол каждая третья машина страдает этим, хм..
    Получено: 6,745
    Отправлено: 4,720
    не очень хорошо
    стучат бывают из-за недостаточного давления масла...если стук компенсаторов постоянный, то необходимо разбираться с давлением масла (для начала)...возможно заменить масло/ промывка маслоподающей системы...возможно сами компенсаторы уже подходят к концу (если стучать постоянно при нормальном давлении и чистой масл. магистрали).
    Phaeton Аватар для Котяра
    Щелково
    Получено: 651
    Отправлено: 198
    Это износились покрышки, и из-за этого масло стекшее в поддон не набирает там нужного давления, чтобы вылечить, нужно прокачать систему и залить специальную жидкость в систему охлаждения
    Нет, стук не постоянный. Только утром. И то 10 сек. И то это не стук. а как бы повышенный шум мотора. это не насос подачи вторичного воздуха. он жужжит. Да , давление масла проверю. Раньше было 2000оборотов давление вроде 4 бар
    Россия, Казань
    А что за насос подачи вторичного воздуха. у меня в движке тоже что то жужжит может он? но у меня постоянно жужжит.
    его предназначение продуть катализатор
    Отправлено: 25
    А не стартер? Он, правда, скорее хрустит, чем шумит... Если он, то замена щеток и помывка и смазка.
    у тебя его нет...
    Добавлено спустя 46 секунд:
    его назначение - обогащать выхлоп кислородом для лучшего дожигания ОГ..(а НЕ продуть катализатор... )
    Россия, Сочи
    Привет! недавно купил пассата и через некоторое время появился такой же звук при запуске холодного двигателя, как ты описывал. Если разобрался в проблеме пожлуйста напиши что, было и во что вылилось. Заранее благодарен.
  1. Ответов: 82
    Последнее сообщение: 02.02.2005, 23:54
  2. Двигатель AWT
    от alik в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 25.01.2005, 23:08
  3. Ответов: 59
    Последнее сообщение: 27.12.2004, 09:58
  4. Двигатель дросельной заслонки
    от Sergey в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 25
    Последнее сообщение: 20.12.2004, 11:11
  5. Двигатель ATW
    от в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 62
    Последнее сообщение: 29.10.2004, 00:44
