мультипликатив - Страница 6
  1. #101
    Цитата Сообщение от rummi
    Это идеальные значения для подавляющего большинства двигателей . Значения в 0а 0м (при исправных системах двигателя) я могу пересчитать по пальцам на руках, даже останется еще .
    Т.е. если у меня ад. -0,9 а мультик -0,8 можно считать, что мой аппарат ещё походит?
    VW Passat B5+ 2003г, 1,8Т AWM, АКПП... БЫЛ ( ... К/К №01319 (ЕСТЬ)
  2. #102
    Rihovich
    Это отличные показатели
    Добавлено спустя 1 минуту 7 секунд:
    Цитата Сообщение от teas
    Цитата Сообщение от pavel1
    Что было по замерам у неисправного РДТ?
    с замерами все было в норме, как не странно.... (как в базе знаний)
    н овот и пришел к выводу тупо менять на доноры, как раз был в наличии РДТ вот с него и начали....
    и получилось удачно с первой попытки
    А ты не забыл написать что под нагрузкой ты его не проверял???
  3. #103
    Не, не забыл! Без нагрузки было -0,3 на 0,0 Я же тут выкладывал мегакриво
    Добавлено спустя 1 минуту 14 секунд:
    Тьфу, пальцы толстые
    В смысле выкладывал мегакривой лог под нагрузкой, вот с него данные и взял. А после отжигов недецццких было -2,2 на -0,8.
    Добавлено спустя 36 секунд:
    Если чё, завтра на встрече буду рад, если кто поможет мегаправильный лог снять
  4. #104
    Rihovich
    Про проверку под нагрузкой это я teasу написал
  5. #105
    Maks S.
    Ой... мало того, что пальцы толстые, так ещё и взгляд кривит... Пардон, типа...
  6. #106
    Rihovich
  7. #107
    Россия, Ростов-на-Дону
    а. э. ну как бы да не проверял, не было технической возможности проверить на ходу, вот и поменял так чисто в тупую
    вобще гдет читал на форуме еслиз значения не больше "3" то не стоит заморачиваться, протсо я настрный решил так попроверять
  8. #108
    Дык какая штука, он, то бишь аддитив, у меня меняется от -0,9 до -2,2 в зависимости от стиля езды. Точнее при нормальной езде он и есть -0,9 а -2,2 - это после отжига, но через некоторое время опять становится -0,9
  9. #109
    Rihovich
    аддатив пофигу как ты ездиешь, это значение для хх....
  10. #110
    А чё оно тада меняется-то?
  11. #111
    Если присудствует кат. то аддитив действительно какое то время после отжигов меняет значения.
  12. #112
    оно может меняться если стоя на хх ты вкл электро оборудование ....,
    а так много от чего.
    ИМХО конечно!
  13. #113
    Ну и фиг с ним, пусть меняется, коли не критично Главное чтобы обратно возвращалося на круги своя
  14. #114
    парни всем вечер добрый!!!
    хочу посоветоваться
    значит машина ауди а4 1,8Т двигатель АМВ, ЧИП на 1,2 Бар
    проблема в чем: в мультипликативе +14
    что проверили: 1.ДМРВ новый
    2. Все клапана (обратные), трубочки и прочие резинки новые, т.е. подсосов нет вобще
    3. вентиляция бака перебрата (претензий тоже нет)
    4. конечно же все фильтр поменяны
    5. по всем датчика и по параметрам притензий вобще нет
    6. покачто кроется вопрос в топливном фильтре, а именно в рдт который стоит на этом двигателе в топ. фильтре.... при замене фильтра владелец точно не помнить что за фильтр он туда поставил....
    к надуву вобще не каких притензий нет, надувает на раз, два, три...
    парин посоветуйте что еще може прошуршить
    п.с. да кстати аддатив тоже +4
  15. #115
    teas
    Топливоподача...насос и РДТ как?
  16. #116
    давение мерил показывает все как положено, только в нагрузке не проверяли, пока что решили поменять топл. фильтр, т.к. он (РДТ) в нем стоит
  17. #117
    Touareg Аватар для Karlsson
    teas
    Катализатор
  18. #118
    Цитата Сообщение от Karlsson
    Катализатор
    его нет
  19. #119
    Топливный насос как поживает?На ходу мерял?
    Добавлено спустя 2 минуты 37 секунд:
    Мульти это при нагрузке...ты самое важное и не померял.
    Должно быть 5.2, если наддув 1.2.
  20. #120
    он норм,давит 7 бар..
    ну как бы блин не имеем возможности замера на ходу...
    допустим если показывает мало, на что копать на насос или ртд
Страница 6 из 8 ПерваяПервая ... 45678 ПоследняяПоследняя
  1. Ответов: 163
    Последнее сообщение: 31.01.2011, 19:53
  2. Ответов: 119
    Последнее сообщение: 19.01.2009, 12:23
  3. Аддитив и мультипликатив. Вопрос.
    от Aminin в разделе Архив 2008г.
    Последнее сообщение: 19.06.2008, 14:51
  4. Скачет мультипликатив
    от Сева в разделе Архив 2008г.
    Последнее сообщение: 13.02.2008, 08:51
  5. Ответов: 6
    Последнее сообщение: 04.08.2007, 16:04
