мультипликатив - Страница 2
    teas
    А что у тебя с ретардами? Поясню, при больших ретардах (суммарное более 10) может идти дополнительное обогощение смеси.
    Россия, Ростов-на-Дону
    Maks S.
    да все окей щас лог приложу последний по ним
    Добавлено спустя 1 минуту 58 секунд:
    а блин нет лога
    Добавлено спустя 27 секунд:
    ретарду я так понимаю это УОЗ
    Добавлено спустя 22 секунды:
    группа 20 так?
    teas
    По группам на AWM не подскажу
    Ретард - Уменьшение УОЗ по причине детонационного стука.
    Maks S.
    да значит это оно 20 группа
    Добавлено спустя 2 минуты 14 секунд:
    вот что было на 1 октября
    teas
    Тут с детонацией все нормально, но мультипликатив -0,8.
    Maks S.
    но это старый спустя где дней 10 начало расти щас поеду еще сниму.....
    Добавлено спустя 1 час 32 минуты 58 секунд:
    вот только что покатался.....лог номер 2, щас муль -1,6 на логе это не видно, стало видно спустя 5 км спокойной езды... ничего не понимаю
    teas
    Всё таки зделай ещё раз опресовку, детонация для стокой машинки большая. После опресовки скинь обученные значения и километров через 50 сними логи по новой.
    ЗЫ но топливную я бы всё таки проверил.
    Maks S.
    да блин нет манометра и переходника , манометр та можно купить а вот переходник, какой? где взять
    teas
    По секрету, я свой сделал из сантехнических деталек.
    Про детанацию не забывай.
    Maks S.
    блин а можешь дать наброски хоть какие по поводу переходника
    Добавлено спустя 1 минуту 14 секунд:
    Maks S.
    еще скажи а ез-за чего она может бть, неужели из-за подсосов, делал опресовку в сентябре по методу Базарова, одни пшик нашел и все остально было в норме
    teas
    Комплект : тройник сантехнический 1шт , к нему 3 переходника (штуцера) на 10-12 мм и всё. + Пару метров бензо шланга.
    Что бы сделать опресовку качественно надо не только слушать где свистит ,но еще и при помощи жидкости проверить.
    Съебёж, Эта Страна
    Мдаа...Вообщем было тоже самое, в итоге как всегда искал "несуществующую черную кошку в черной комнате" о чем мне и было сказано сразу, но я ж упёртый Вообщем mult -5.5% во время коротких поездок свидетельствует об обогащении смеси через ВКГ и косвенно свидетельствует о правильной работе последней. Мне почему-то кажется что замер давления топлива покажет нормальные данные, еще по замеру давления:
    [code]Указания
    - Замените РДТ в случае прорыва топлива через вакуумный штуцер
    - При выполнении измерения не следует без надобности долгое время оставлять РДТ без вакуума, в противном случае повышенное давление в топливной рампе ведет к обогащению топливной смеси и возможном достижении пределом лямбда-регулирования. Следствием этого ЭБУД может быть записана ошибка о переобогащении смеси.
    Измерение
    -Снимите вакуумный шланг с РДТ
    -Отключите все потребители электроэнергии
    -Измерьте давление топлива: Допуск 4.0...4.2 Bar
    -Если допуск не достигнут, попробуйте заменить РДТ и попробовать снова.
    -Если допуск снова не достигнут, проверьте топливный насос и подающую топливную магистраль на повреждения (напр. смятие) и замените при необходимости.
    -Если допуск превышен, проверьте сливную топливную магистраль на повреждения (напр. смятие) и замените при необходимости.
    -Подсоедините вакуумный шланг и наблюдайте за падением давления
    -Давление топлива с надетым вакуумным шлангом должно упасть примерно на 0.5 Bar
    -Если падения давления не наблюдается: Проверьте вакуумную трубку на повреждение, также проверьте нет ли засорения трубки со стороны впускного коллектора, для чего: Заглушите двигатель, снимите вакуумную трубку с РДТ и подуйте в нее в сторону коллектора.
    -Замените РДТ если утечек не обнаружено и вакуум не блокирован.
    Остаточное давление
    -Через 10 минут после останова двигателя проверьте магистрали, манометр и РДТ на утечки топлива и если таковых не обнаружено проверьте показания по манометру:
    -Остаточное давление на холодном двигателе: ~3.5Bar
    -Остаточное давление на теплом двигателе: ~3.8Bar
    !Увеличение давления на теплом двигателе является нормой, т.к. это является следствием теплового расширения.[/code]
    Так что вывод такой: При исправной ВКГ, герметчной системе наддува и нормальном давлении топлива - это является нормой, т.к. полностью укладывается в диапазон допуска. IMHO
    04/AWT/GFY
  13. #33
    Mex@n!K
    У меня мулт. -5,5% был когда РДТ стоял на 4,5-4,6 бара, так что начёт нормы есть сомнения.
    Что скажешь насчёт того что при одетой вакумной трубкой у меня давление падает примерно на 0,7-0,8 (пробовал с разными РДТ)?
  14. #34
    Mex@n!K
    т.е. получается если б я все время ездил по трасе, то у меня муль бл очень близко=0, так?
    Добавлено спустя 1 минуту 4 секунды:
    вот это как то не понял
  15. #35
    Съебёж, Эта Страна
    Maks S.
    Я имел ввиду приемущественно в городском режиме езды...
    А какова точность измерения давления топлива и вакуума поступающего к РДТ?
    04/AWT/GFY
  16. #36
    Mex@n!K
    Я как раз тоже про городской режим.
    Класс точности прибора 1,5 , на обоих манометрах.
  17. #37
    Съебёж, Эта Страна
    Ну РДТ по дурости я тоже поменял Опрессовку вроде делал, но буду делать еще раз, когда соберу приблуду для этого...Сдается мне что если и есть проблема то в негерметичности...На втором месте наверное стоит поставить ДМРВ
    04/AWT/GFY
  18. #38
    Mex@n!K
    Что за приблуда, что то новенькое?
  19. #39
    Съебёж, Эта Страна
    Maks S.
    Шланг, клапан для подключения к колесу,краник на шланг, топливный фильтр ну и хомуты естессно...Может быть Мано-вакууметр, дабы не переборщить с давлением...Вот такой план.
    04/AWT/GFY
  20. #40
    я наверное как и тыMex@n!K
    ищу "черную кошку в темной комнате"
    Mex@n!K
    Maks S.
    парни думаю что тоже скорее всего подсосы, на вых. делать по новой
    в тихом месте с мыльнм раствором, после если все будет окей, возьму новый ДМРВ, а дальше а дальше фиг его знает,..... выкину шнур и удалю ВАГ ком
Страница 2 из 8 ПерваяПервая 1234 ... ПоследняяПоследняя
  1. Ответов: 163
    Последнее сообщение: 31.01.2011, 19:53
  2. Ответов: 119
    Последнее сообщение: 19.01.2009, 12:23
  3. Аддитив и мультипликатив. Вопрос.
    от Aminin в разделе Архив 2008г.
    Последнее сообщение: 19.06.2008, 14:51
  4. Скачет мультипликатив
    от Сева в разделе Архив 2008г.
    Последнее сообщение: 13.02.2008, 08:51
  5. Ответов: 6
    Последнее сообщение: 04.08.2007, 16:04
