B5+, 2001г., AWM, 160000 км.
Беспокоят две видимые проблемы:
1. За несколько месяцев увеличился расход масла до 500-700 гр./1000км.
Субъестивно тяги меньше не стало - ездит супруга (очень спокойно) и ее вполне устраивает.
Потеков нет, свечи коричневого цвета без нагара, двигатель не дымит.
Перед покупкой авто делал диагностику и сказали, что турбина начинает кидать масло.
С тех пор проехал более 20000км.
Можно ли по фото впустного колектора определить, что это турбина (не хотел бы просто так ее менять)?
Как исключить МСК и кольца?
2. Давно наблюдался небольшой уход ОЖ - 50-150 гр./1000км.
Немного мок верхний патрубок радиатора, в остальном все сухо.
Но за поледню неделю ушло около 1 литра при пробеге всего 240 км.
В масло ОЖ точно не попала.
Могло ли пробить прокладку в головке? можно это опраделить без вскрытия?
Куда еще может деваться ОЖ?
На протяжении нескольких месяцев иногда при разгоне в салоне со стороны середины панели слышно булькание.
На холостом ходу, тихо.
"Знатоки" сказали, что воздух в системе охлаждения и посоветовали заехать передом на горку и дать двигателю поработать 15 минут, чтобы воздух вышел.
Вроде помолго, но не надолго. Может это быть связано с уходом ОЖ?
| Получено: 6,745 Отправлено: 4,720 |
по фото можно сказать лишь одно - нужно чистить ДЗ.Сообщение от Freedom
нужно снять патробок до интеркулера и посмотреть сколько там масла.Сообщение от Freedom
что это турбина
мск - попробовать посмотреть эндоскопом в цилиндр через свечное отверстие. про кольца вроде как однозначно ничего не скажешь.Сообщение от Freedom
В масло ОЖ точно не попала.почему бы и нет.Сообщение от Freedom
Freedom ОЖ легко может уходить через микродырки на радиаторе, этого не увидишь без снятия бампера и разводки радиаторов. У меня так было. Ещё ОЖ "любит" уходить через пластиковый тройник, который на ГБЦ ближе к салону, куда втыкается датчик температуры, тоже очень сложно заметить на горячую.
| Получено: 267 Отправлено: 370 |
Freedom
Дроссельная заслонка -![]()
Масло, турбина, видимо, уже не начинает кидать, а кидает вовсю.
неразборчиво
или просто не когда не чистилосьСообщение от TimB
| Получено: 3 Отправлено: 1 |
Газик к заливной горловине расширительного бочка и смотретьСН, или изделие 2 и понюхать.Могло ли пробить прокладку в головке? можно это опраделить без вскрытия?
Passat B5+, AWT, МКПП, 2002г.
