Опресовка-конец катализатору?
    Россия, Москва, ЗАО
    По умолчанию Опресовка-конец катализатору?
    Сдедал на днях опроесовку, нашел дырку и очень долго искал.Наддувал раз 20 точно.Дырку не нашел завел мотор...отэто писец притом полный.ВЕСЬ двор в густом белом дыме, соседи прибежали узнавать в чем дело(думали пожар ).Минут через 5 белый дым прошел, притом дым очень вонючий.Я погазовал, а дым из трубы синий-масло горит.
    Проходит минут 5 я держу 3-4 тысячи оборотов, а дым все синий.
    Притом на холостых идет все равно белый дым.
    Я сел и проехался, разогнался с места...а сзади полный абзац синяя завеса притопил пару раз до 160кмч на трассе и вроде дым изчез.
    И еще один момент.Значит минут через 5-7 после запуска пошел легкий вонючий дымок в р-оне турбины, потом перестал идти.
    Дым изчер минут через 30-35 только, сейчас вроде все ОК, выхлоп без запаха и дыма нет.
    Катализатора вроде жив, машина едет нормальнои чек не горит.
    Вот скажите мне...это только у меня так или у всех? И какое физическое объяснение есть этому?
    Phaeton Аватар для Мельк
    Москва/Люберцы
    Получено: 1,533
    Отправлено: 1,737
    Воскресенье, вечер, все профессионалы отдыхают после тяжелой трудовой недели и нелегких выходных, поэтому отвечу тебе я!))
    Волноваться смысла нет, ибо при проведении опрессовки, масло под давлением выдавило через сальники в турбину, где оно благополучно сгорело. Не волнуйся, у меня тоже был дым, как впрочем и у всех, тем более ты еще и 20 раз (!) наддувал!
    Если чего, поправьте!
    Россия, Москва, ЗАО
    Мельк
    Сгорело где?В турбине или в катализеторе?
    Если в турбине тогда ясно, почему шел дымок в области коллектора и турбины, но если в катализаторе то это писец катализатору мог быть?
    Я тока не понял через какие сальники выдавило?
    Просто реально дыма было ОЧЕНЬ много, соседи думали, что пожар тушить прибежали , а синего...туда, я думаю, не меньше 100гр вылилось.
    у всех тех, кто слишком большое давление подает при опрессовке...
    Россия, Москва, ЗАО
    1967s
    Слишком это какое?
    ЗапаскО на 1.0-1.3атм качал(каждый раз по разному)-вот.
    А давление на коллекторе(разрыв топливного регулятора) показывал 0.5атм.Турбина задувает 0.6-0.7атм, но ничего же не выдавливает.
    Кстати...чего-то булькало внутри мотора, масло наверно?Почему оно булькало?
    Съебёж, Эта Страна
    altF4
    Потому що уплотнения ротора турбокомпрессора уже несвежие И давление ты все же не 1.0 туда подал, а видимо все 1.5 - проверь шинный манометр!
    04/AWT/GFY
    Москва без москвичей
    Получено: 2,645
    Отправлено: 1,049
    Возможные варианты
    1 Высокое давление опрессовки
    2 Делалось подряд неоднократно
    3 Давление долго держалось в системе
    4 Cостояние картриджа турбины вызывает сомнения
    5 Комплексный вариант , из вышеописанных
    Потому що уплотнения ротора турбокомпрессора уже несвежие И давление ты все же не 1.0 туда подал, а видимо все 1.5 - проверь шинный манометр! [/quote]
    У меня тоже утечки давления при опрессовке сопровождаются бульканьем масла и первый раз слышу объяснение этому.
    Если не сложно, прошу объяснить насколько это вредно для мотора, требует ли устранения, чем грозит турбине.
    Думаю, автору темы тоже будет интересно услышать ответ.
    Россия, Москва, ЗАО
    Но почему
    1)1.2 в среднем.
    2)~20 раз подряд
    3)Каждый раз запаска спускалась за 3 минуты где-то(дырко в системе, которую сцуко искал 1.5 часа и не нашел )
    4)А это как проверить?Турбо не кушает масла и дует отлично
    Так все таки такими опресовками кат можно угробить?
    Получено: 2,645
    Отправлено: 1,049
    2)~20 раз подряд
    Как говорит мой папа - с дури можно и *** сломать
    Россия, Москва, ЗАО
    2)~20 раз подряд
    Знаю я эту поговорку.
    Но какие тут варианты были?
    Сделать пару раз и завести мотор?
    Я дырку так и не нашел
    Съебёж, Эта Страна
    altF4
    ВКГ отключал? Если нет отключи, если спускать прекратит - проверяй саму ВКГ.
    04/AWT/GFY
    Россия, Москва, ЗАО
    Mex@n!K
    Отключал.Свистит у турбины.
    Точно не трубки к анероиду, 75, не гусеница, не трубка на байпас, не шланг на кулер...что ХЗ.Я всю голову сломал, обливал мыльной водой, дергал, шевелил.Шипит и все, хотя не очень сильно.
    Съебёж, Эта Страна
    altF4
    Смотри на резиновый "уголок". Эта трубка подходит к N80 и очень часто рвется, да и другие трубки и клапана на корпусе воздушного фильтра посмотри.
    04/AWT/GFY
    Россия, Москва, ЗАО
    Mex@n!K
    Свистит именно где-то в глубине, толи там где байпас, толи вход на кулер.Трубка на N80 герметичная, я её поливал, щупал и дергал от турбины до клапана.
    Получено: 2,645
    Отправлено: 1,049
    Я заочно опрессовку не провожу
    Украина
    altF4
    У меня катализатора нет, но наддуваю по 1.2-1.3, ничего не дымыт, даже после 5-7 опрессовок подряд.
  1. 2 Viktor M тебе вопрос по катализатору по ссылке
    от turbomotors в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 51
    Последнее сообщение: 29.06.2006, 17:39
  2. Вопрос по катализатору
    от EDOS в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 06.10.2005, 11:44
  3. Капут катализатору
    от ipserj в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 32
    Последнее сообщение: 19.07.2005, 20:42
  4. ОПРЕСОВКА!!!!!!!!!!
    от СанСаныч в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 29.06.2005, 18:57
  5. Конец света в МОСКВЕ!!!
    Ответов: 88
    Последнее сообщение: 26.05.2005, 20:52
