Реле фар?
    Polo Аватар для icemanf1
    Россия, Москва, ЗАО
    Получено: 33
    Отправлено: 25
    По умолчанию Реле фар?
    Проблема такая: приехал сегодня с дачи, пока открывал гараж, машина стояла с включенным дальним светом. Подхожу - дальний свет вырубается, остаются только габаритки. лампочка на приборке, соответственно, тоже гаснет. проверил дальний свет сигналкой(потянув рычажок на себя) - дальним светом мигает. а так, постоянно, ни ближний, ни дальний включаться не хочет. Задние противотуманки тоже работают. Полез в блок предохранителей, визуально проверил состояние с 18 по 21 - вроде в норме, да и навряд ли ни с того ни с сего сразу оба предохранителя выйдут из строя!!! Короче, с матюгами загнал Пасю в гараж, теперь вот думаю, что это может быть, реле? ил еще что?
    Лампы - ближние галогенки стандартные, дальний - тоже вроде галогенки, но туда я не лазал, не могу сказать. габаритки и ближний свет лампы я прошлой зимой поменял... Вот и не знаю что остается.
    К слову, еще не работают лампы освещения номерного знака, хотя лампы визуально целы(к тому же я их потом на новые все равно заменил), предохранители тоже визуально в порядке.
    У кого какие мнения на этот счет?
    Б-5 1.8t AEB, сентябрь 98 г.в.
    '98 VW Passat B5 1.8t седан AEB
    '95 Chrysler Concorde 3.5 седан EGE
    '07 Волга ГАЗ 31105 2.3 седан ЗМЗ-4062.10
    Россия, Владикавказ
    Наверно нужно копать переключатель, которым вкючается габариты, ближний свет и противотуманки.
    Россия, Москва, ЗАО
    Получено: 33
    Отправлено: 25
    Да вроде как он работает: подсветку зажигает, габаритки опять же, задние противотуманки тоже работают....Да и мог ли он сдохнуть во время простоя а не переключения? Или я неправ?
    Россия, Ростов-на-Дону
    Однозначно переключатель. То же самое было на Ауди. Просто у ВАГа полный ток к лампам идет через переключатель, а на дальнем у тебя скорее всего лампы большей мощности.
    Лечиться пайкой подрулевого или в запущенном случае замена
    Россия, Владикавказ
    Тогда можно посмотреть контактную группу замка зажигания, болше по схеме там ничего нет.
    Россия, Москва, ЗАО
    Получено: 33
    Отправлено: 25
    Ок, тогда объясните, плиз, дилетанту :
    грубо говоря, как таковой релюшки никакой нету, есть переключатель, который включает/выключает свет, от него проводка идет к предохранителям и далее к фарам, и если предохранители и фары в порядке, то нужно смотреть этот переключатель, так? Как добраться до "потрохов" этого переключателя? И еще, что может быть с замком зажигания конкретно?
    Россия, Владикавказ
    Разберёшься по эл.схемам, тем более что они на русском языке. Вот здесь посмотри http://volkswagen.msk.ru/index.php?p=page09
    Удачи.
    Именно так.
    Нужно снять подушку, руль и защитный кожух
    Россия, Владикавказ
    Не нужно снимать руль и подушку [-X , чтобы добраться до контактной группы замка зажигания, достаточно просто провернуть руль и выкрутить 4 самореза под рулевым колесом, они и без снятия доступны.
    Россия, Сургут-Краснодар
    Получено: 2,516
    Отправлено: 4,977
    аlex15rus
    добраться не до замка, а до переключателя поворотов/дальнего/ближнего света.
    - Всякое бывало.
    Ну во первых не 4, а 2. И во вторых так сниметься только верхняя крышка кожуха и это вообще ничего не даст.
    Украина, Донецк
    У меня та же проблема. Подрулевым переключателем дальний свет не включается. Но мигнуть дальним можно (потянув на себя). Вывод - подрулевой переключатель необходимо заменить. Для его замены действительно необходимо снять подушку и руль.
    Россия, Москва, ЗАО
    Получено: 33
    Отправлено: 25
    Не, ребят, у меня и БЛИЖНИЙ и ДАЛЬНИЙ свет не врубается, дальним так же мигнуть можно, по идее, не включив ближний дальний не включишь, по идее сначала тогда надо с ближним разобраться?
    Россия, Вологда
    Получено: 1,604
    Отправлено: 1,478
    icemanf1
    щетки стекло очистителя, обдув печки и сигнал работают работают?
    Россия, Владикавказ
    Включение фар происходит только в то время когда зажигание включено, а в остальное время дальним светом можно только моргать, т.е проблема в контактной группе замка зажигания, через неё идёт общий ток на обе фары, а сделана она из пластика и пружин и контактов, так вот как вариант, поставить заведомо исправную контактную группу , открутив 4 самореза, два за рулём, два на рычаге фиксации рулевой колонки.
    Россия, Москва, ЗАО
    Получено: 33
    Отправлено: 25
    Так, а вот сигнал я проверю....
    Климат-контроль работает
    Россия, Вологда
    Получено: 1,604
    Отправлено: 1,478
    +1 так же как и
    у меня такая ерунда была на гольфе
    Получено: 2,516
    Отправлено: 4,977
    А центральный переключатель света проверял, автор?
    - Всякое бывало.
    Россия, Москва, ЗАО
    Получено: 33
    Отправлено: 25
    Что есть центральный переключатель света?
    Включатель наружного освещения - грубо говоря "крутилка", слева от корректора фар - х/з, завтра/послезавтра поеду в магаз покупать новую, подрулевой переключатель поворотники включает, дальним светом моргает? Либо я туплю, либо туплю я.....
    Получено: 2,516
    Отправлено: 4,977
    icemanf1
    вот с "крутилки" я бы и начинал искать.
    - Всякое бывало.
  1. Ответов: 26
    Последнее сообщение: 27.12.2014, 12:22
  2. Можно ли установить реле на ближний свет фар?
    от Евгений Гин в разделе Архив 2010г.
    Последнее сообщение: 26.10.2010, 13:06
  3. Разгрузочное реле в цепи включения фар.
    от Валерич в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 08.11.2006, 23:56
  4. Вопрос по омывателям фар.
    Ответов: 47
    Последнее сообщение: 25.02.2005, 14:26
  5. Отчёт об Поездке в Атланту и шлифофки фар !!!!
    Ответов: 35
    Последнее сообщение: 21.10.2004, 19:05
