крышка картера! - Страница 2
    Golf Аватар для KonditeR
    Oleg_Zh
    думаю не выдержит..
    короче уже смирился с тем что буду всё снимать и делать по человечески!
    \\\B5, 2.3 AGZ, 4motion, МКПП, 00г. at past
    \\\B5.5, 2.8 AMX, 4motion, МКПП, 04г. drive now
    можно попробывать выточить новую пробку с конической резьбой делал так на старой ауди ...
    Romkin
    дык смысл... картер то всё равно снимать....
    чёт ты мудрил)))
    зачем снимать просто вкручиваеш вместо старой такая же только резьба на конус
    Romkin
    и реально держать будет? А стружки там не появиться?
    на ауди картер металлический но держало хорошо,как на пасе будет ненаю,кстати вроде на вазах пробки конусные используются ...
    Romkin
    чета мне кажеться в алюминевом картере фигня какаянибудь нарежеться... просто уменя там нармально так скручена резьба он покуругу крутиться там)))
    Добавлено спустя 9 минут 18 секунд:
    да кст, у картера есть прокладки или он на герметик сажается?
    Россия, Екатеринбург
    При сбитой резьбе нарезать новую такого же размера проблематично. Разве только - с другим шагом
    Ну сам посуди - как запустить метчик или там "новую пробку" на полвитка раньше-позже? Разве что с перекосом. А оно надо?
    Насчет смены масла отсосом. Уже как-то писал, что при штатном сливе, когда вытекает довольно мощная струя, имеет место эффект смыва. При этом из картера смываются крупные куски кокса. При отсосе через тонкую трубку такого потока нет. Масло-то при этом отсатсывается, а вот с коксом - проблема... В итоге имеем безвременно забитые маслоприемники. Не так ли?
    ой, голову еже сломал.. чтож делать то, искать другую пробку и метчик под неё чтоль теперь?
    Цитата Сообщение от SherKhan©
    брехня, я брал жигулевские, стоят по 2.5 рубля...взял десяток,
    А к чему относится это утверждение выраженное в столь вежливой форме? К тому что
    Цитата Сообщение от Bomj
    Другой вопрос что найти ее в продаже сложно. Обычно такая мелочевка продается у официалов и стоит копейки.
    Это действительно так, в обычных магазинах з/частей для иномарок с такой мелочью не связываются. Эта шайба из мягкого металла, который при затягивании деформируется и обеспечивает необходимую герметичность аналогично уплотнительным шайбам з/тормозных шлангов. Повторное применение шайбы или замена ее первой попавшейся, зачастую приводит к появлению таких тем . Возможно жигулевские шайбы и годятся в качестве заменителя, не знаю, не пробовал.
    VW В-5 1998 1,6/AHL был
    Хонда СРВ 2014 есть
    судя по всему грядёт замена картера, нарезать такуюже резьбу не получиться, а под другую надо пробки искать и подбирать, тож не вариант....
    замена картера как я поглядел в разделе ремонт такой гемор, ппц...
    Россия, Березники
    Получено: 73
    Отправлено: 17
    KonditeR
    столько всего понаписали, а никто не заметил, что тема неправильно названа.... правильней "пробка поддона картера"
    KonditeR
    менять картер ты устанешь
  1. вентиляция картера?
    Последнее сообщение: 07.02.2005, 03:15
  2. Ой беда!! Ржавеет крышка багажника..
    от DiMoN в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 62
    Последнее сообщение: 27.01.2005, 00:44
  3. Крышка багажника
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 24.12.2004, 10:45
  4. Акум. крышка
    от Roller в разделе Архив 2004г.
    Последнее сообщение: 18.12.2004, 19:36
  5. Защита картера
    от Surfer в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 48
    Последнее сообщение: 11.11.2004, 13:08
