крышка картера!
    Golf Аватар для KonditeR
    По умолчанию крышка картера!
    народ, уменя из под маслосъёмной пробки подтекает масло, походу резьба сорвана....
    смогу ли я новой пробкой нарезать резьбу тама? или там посерьёзней.. придётся картер менять?
    подскажите у кого было?
    \\\B5, 2.3 AGZ, 4motion, МКПП, 00г. at past
    \\\B5.5, 2.8 AMX, 4motion, МКПП, 04г. drive now
    Получено: 8,436
    KonditeR
    Там ещё алюмниевая шайба должна быть.
    Смотря как сорвал.
    Великобритания
    Или медная!
    у меня медная стоит шайба ! А вообще благодари за это тех кто те масло последний раз менял руки оторвать таким мастерам
    Новой пробкой вряд ли нарежешь
    возьми метчик с другим шагом и болт под него
    Россия, Курск
    А я вообще не откручиваю эту пробку - ребята масло выкачивают насосом. Все равно через пробку не все сливается
    Я болт купил с алюминевой шайбой...
    NikNik да оторвал бы, только это предыдущему хозяину так поменяли... теперь сам буду масло себе менять...
    хочу на выходных поменять пробку эту и хочу понять смогу ли я при помощи новой пробки справиться с течью.
    Чубук
    ну не сильно наверно, раз она там стоит и из неё немного капает, я думаю мож это вообще щайба...
    Эту шайбу рекомендуется при смене масла менять. Она одноразовая. Не исключено что ее просто не меняли.
    VW В-5 1998 1,6/AHL был
    Хонда СРВ 2014 есть
    Bomj
    ну вот и я думаю... просто думаю покупать или не покупать плашку и метчик
    Я бы с нарезанием резьбы не спешил. В принципе должно быть понятно, "тянется" болт или нет.
    Хонда СРВ 2014 есть
    Россия, Серпухов
    Получено: 27
    погодите...на сколько я помню там пробка из нержавейки, а вот резьба в теле как раз силуминовая, как и поддон...резьбу на пробке сорвать-испортить сложно, скорее сорвешь внуреннюю, так что смысла в новой пробке не вижу. это раз
    я скорее всего поменял бы шайбу на новую и поглядел бы. это два.
    и в третьих нарезать резьбу в теле не так просто...это металлические стружки вытянешь магнитом, а силумин как раз нет...то есть придется снимать поддон, резать и потом промывать и ставить...иначе стружка может попасть между трущихся деталей и прилипнуть..запросто и будет прогрессирующий износ в сосвсем непредсказуемом месте.
    Б5 сарай запродал, Камри запродал, Теперь Хонда, но я с Вами ;-) О! А существует медаль за верность Клубу? ;-)
    Именно так. Шайба продается и меняется отдельно. Другой вопрос что найти ее в продаже сложно. Обычно такая мелочевка продается у официалов и стоит копейки.
    Хонда СРВ 2014 есть
    Россия, Серпухов
    Получено: 27
    брехня, я брал жигулевские, стоят по 2.5 рубля...взял десяток, засунул...не помню куда, но куда-то в машину...надо вспоминать, а то грядет замена)))
    Bomj
    да пробку с шайбой я уже купил, сатоит 65р.
    SherKhan©
    ну если ввернуть сразу туда новую пробку и её же нарезать резьбу как бы..., поидее должно получиться..
    или мож какие соображения есть?
    Россия, Серпухов
    Получено: 27
    )) еще раз говорю..читай внимательно...
    какая разница какой пробкой нарезать резьбу?
    старой с хорошей резьбой или новой с абсолютно такой же резьбой?
    подумай сам ;-)
    Россия, Березники
    Получено: 76
    Отправлено: 17
    KonditeR
    снимаешь поддон, обвариваешь изнутри пробку и прикручиваешь все обратно масло менять методом отсаса , тока когда продавать будешь то новому хозяину не забудь сказать, а то у меня знакомый эту пробку 3 дня откручивал(на автоВАЗе прикололись) на новой НИВЕ
    ALEX94
    интересное предложение...
    гдеб ещё сварку взять...
    Добавлено спустя 2 минуты 21 секунду:
    SherKhan©
    ну может и так... чёж тогда выходит снятие поддона и нарезание там резьбы неизбежно ???
    Получено: 8,436
    KonditeR
    Попробуй поставить с шайбой.
    Если не будет держать, тогда колхозить или менять поддон.
    Поставь на серый герметик...
    Россия, Серпухов
    Получено: 27
    да в общем-то поддон все равно снимаь, что для нарезки резьбы, что для замены на другой поддон...поддон можно и бэ/у.
    Passat Аватар для Oleg_Zh
    Украина
    Не знаю как в этом случае, но можно попробовать старый провереный способ.
    Сбытая резьба промазывается клеем на эпоксидной основе, а потом перерезается резьба.
    Резьба там длинная и нагрузка не большая, должна держатся.
    Вот только не знаю как клей со временем выдержит условия агресиной среды (масло, температура).
  1. вентиляция картера?
    Последнее сообщение: 07.02.2005, 03:15
  2. Ой беда!! Ржавеет крышка багажника..
    от DiMoN в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 62
    Последнее сообщение: 27.01.2005, 00:44
  3. Крышка багажника
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 24.12.2004, 10:45
  4. Акум. крышка
    от Roller в разделе Архив 2004г.
    Последнее сообщение: 18.12.2004, 19:36
  5. Защита картера
    от Surfer в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 48
    Последнее сообщение: 11.11.2004, 13:08
