Сварка разорванного крыла
    По умолчанию Сварка разорванного крыла
    Всем привет.
    Моя жена разрезала мне обо что-то заднее правое крыло и правые двери Заднюю правую дверь я купил, т.к. там разрез почти по всей длине. А что делать с задним крылом? В сервисе мне советуют заварить разрез, т.к. если менять заднее крыло, то придется многое разбирать и потом будут заметны следы ремонта. Но не будет ли это заваренное крыло потом быстро ржаветь в месте сварки? Так же имеется частичный порез передней двери, но РАЗРЕЗА нет. Стоит ли ее менять или проще выправить и зашпатлевать?(я это к тому, что дверь часто открывается-закрывается и шпатлевка может отлететь) Посоветуйте пожалуйста, как лучше поступить?
    Отправлено: 9,392
    DoPinG
    Выложи фотки
    Получено: 6,744
    Отправлено: 4,720
    это как так...
    лучше поменять всё на б/у оригинал...
    имхо кто как сделает...
    Цитата Сообщение от AXel_23
    Выложи фотки
    Фотки выложить не могу, т.к. все "шрамы" смазал антикорозийкой и заклеил черным скотчем. Издалека почти не видно стало
    Хорошо бы фото посмотреть...
    Добавлено спустя 2 минуты 7 секунд:
    Опоздал
    Phaeton Аватар для Son@r
    Получено: 53
    А если заваривать то не будут чтоль?
    Если железо сильно скомкалось и порвалось лучше заменить. Оффициалы даже с небольшими вмятинами меняют (так быстрее, а деньги клиента)
    Варианты ремонта экономика рулит, как с деньгами, долго ещё ездить будешь и тд.
    Шпаклевка если нормально сделано, больше железа проживет
    Ездить собираюсь долго - только купил в августе (специально подбирал чтобы по всем параметрам мне подходил )
    Железо не скомкано вообще - все это выглядит как большая углублённая царапина в пол машины длинной и в некоторых местах эта царапина порвала железо насквозь. длина самих разрывов - 5-10 см.
    Получено: 53
    Тогда можно, да наверное и нужно заварить. Сейчас полно разной химии - после сварки обрабатываешь, потом антикорозийкой и все будет нормально
    ок. спасибо. попрошу сделать по-качественней
    Отправлено: 25
    Я бы чинил, пусть лучше будут видны следы ремонта, чем замены.
    С уважением, Алексей ( он же Леха )
    VW Passat b5 1.6 AHL, МКПП, clima, 99.=> VW Jetta, 1.6 clr, АКПП, clima, 2012.
    Россия, Курск
    чтобы поменять заднее крыло всеравно нужно произвести сварочные работы и в некоторых местах нужно варить сплошной шов, так что разницы нет, а на счет коррозии сварочного шва то современные грунты при правильном нанесении и соблюдении технологии не дадут коррозии развиться, при сварке нужно обращать внимание чтобы варили постепенно маленькими отрезками нужно для того чтобы зона вокруг шва как можно меньше нагревалась.
    Однозначно крыло менять. Потому , что хорошо не сделать. Была такая ситуация.Стоял выбор замена или ремонт. Но у меня бало намног легче ситуация.Кромка заднего крыла ржавела. Год назад свои очеь грамотные ребята делали, я повторяю очень хорошие специалисты!!!Покрасили , вывели всё ровно - НО ГАРАНТИИ не дали. И вот весной всё повылезало . Незаметно конечно НО. Короче купил крыло вот месяц назад заменил. Гарантия теперь есть. Темболее для себя делаешь
    Россия, Мурманск
    Зайди в на автосру в раздел кузовщины, там подскажут почём и где, тем более в мск. А вообще всё сейчас делают, что глазам своим не поверишь.... Мне сделали крылья передние, как новые. Так что проедь по сервисам и общая картина будет понятна.
    ок. всем спасибо за советы.
    В пользу ремонта - сварочный шов будет один (или в зависимости от
    от количества порезов), крыло останется родное и все места
    точечной сварки тоже родные (особенно в арке). Отстучат, заварят,
    зашпатлюют и обработают внутри швы (лучше пушсалом).
    А при замене так и так будет стыковой шов.
    смотрел как делають похожие травмы просто отрезають болгаркой мятый участок и вставляют от бу или нового енту часть далее ровняють и кэмпом фиксируют точками далее зачищяють за подлицо шпаклюют шпаклёвкой со стекловолокном (зелёная) далее обычной и красят и просто невидать тебе саму прорезь тоже надо проварить кэмпом точечно и шпаклевать стекло щпаклёвкой итд само крыло трогать ненужно тк несущая будет ослаблена [-X тебе любой мастер скажет
  1. Покраска заднего крыла
    от dmp в разделе Архив 2008г.
    Последнее сообщение: 27.03.2008, 17:14
  2. Всё началось с покраски крыла ...
    от dimazil в разделе Архив 2007г.
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 15.10.2007, 22:36
  3. Ответов: 13
    Последнее сообщение: 04.09.2006, 23:54
  4. Подбор б\у крыла в цвет
    от SANYAB5 в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 23.05.2006, 15:34
  5. Пленочка на арке крыла!
    от PesT в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 39
    Последнее сообщение: 07.12.2005, 16:39
