Вой. Прошу помощи
    По умолчанию Вой. Прошу помощи
    Приветствую
    Появился вой, во время движения, на холодную громче, на горячую тише, в зависимости от скорости движения - чем быстрее, тем тише. Когда-то лет сто назад была копейка - вот звук очень похож на вой ушатанного заднего моста.
    Воет когда давишь на педаль газа, отпускаешь - вой сразу исчезает. В поиске подобного не нашел. На днях был на диагностике подвески - чего либо, способного выть не обнаружено.
    Заранее благодарен за идеи,
    Сергей
    Россия, Березники
    Получено: 76
    Отправлено: 17
    PATHuK
    нууу тут много может что быть.........
    -ступичные подшипники
    -коробка
    -главная передача
    -ГУР
    итд. езжай к спецам
    PATHuK Выть может всё, что крутится . В первую очередь загляни в бачёк ГУР, и при необходимости долей жидкость. Звук от ГУР как раз больше всего подходит под твоё описание. Дальше при открытом капоте послушай мотор при различных оборотах, обрати внимание на ролики натяжные, на компрессор кондея и на генератор. Если мимо, то тогда надо смотреть АКПП .
    Россия, Мытищи
    Получено: 17
    ALEX94
    +1
    PATHuK
    вой не зависит от поворотов руля?
    на подъемнике если ехать вой есть?
    Коробка нормально работает?
    GT Avalanche + SEBA FR1 летом
    Россия, Березники
    Получено: 76
    Отправлено: 17
    +1, забыл совсем, очень похоже на них , еще помпа и генератор
    Россия, Мытищи
    Получено: 17
    Обычно воют как раз подшипники... С них бы и начал...
    ГУР воет при поворотах руля на месте. Если такого нет - с ним все ок.
    Коробка и главная передача воют под нагрузкой. Попробуй переведи селектор в нейтраль на скорости. Вой прекратится - ты попал. (В драйв переводить после полной остановки )
    Phaeton Аватар для xedin
    Получено: 10
    Да скорее всего лучше не мучаться и сразу на разборку отдать...
    в поиск религия не позволяет сходить ? на память есть три полностью раскрытых темы ! была аналогичная проблема на пассате , в поиске все нашел !
    бабло победит зло .
    Россия, Березники
    Получено: 76
    Отправлено: 17
    не пугай народ
    PATHuK Выть может всё, что крутится . В первую очередь загляни в бачёк ГУР, и при необходимости долей жидкость. Звук от ГУР как раз больше всего подходит под твоё описание..
    Сильно краснея спрошу - бачек ГУР где стоит?
    PATHuK Да скорее всего лучше не мучаться и сразу на разборку отдать...
    в поиск религия не позволяет сходить ? на память есть три полностью раскрытых темы ! была аналогичная проблема на пассате , в поиске все нашел !..
    Если прочтете что я написал, то увидите, что религия мне не мешала и в поиск с контекстным запросом "Вой\Воет\Громкий вой\Гул" я сходил. А вам, если вы настолько заняты, что не хотите помочь по существу, один вопрос - время писать про разборку и про пользуйся поиском все-таки нашли?
    Цитата Сообщение от пингвин
    PATHuK Коробка и главная передача воют под нагрузкой. Попробуй переведи селектор в нейтраль на скорости. Вой прекратится - ты попал. (В драйв переводить после полной остановки..
    Вой есть толшько при нажатой педали газа, при движении накатом что при включенной передаче что на нейтрали он отсутствует.
    PATHuK обрати внимание на ролики натяжные, на компрессор кондея и на генератор.
    Как это можно сделать? Т.е. диагностику я могу провести сам? На что обращать внимание?
    Спасибо всем откликнувшимся
    Россия, Березники
    Получено: 76
    Отправлено: 17
    под капотом ..........справа где то ищи ......у фары......там еще блок такой с кучей трубок, все его АБС почему то называют, неделю думал, так и не разгадал абривиатуру
    ааааа там еще бачок с незамерзайкой которая на фары брызжет рядом и слева от него генератор
    есть такая категория форумчан, они так свою грамотность в техническом плане проявляют, не грузись, подскажем
    мне кажется надо ваще поиск удалить, шобы не посылали туда
    Получено: 10
    так мне как раз и нечего делать !
    да подшипник поменяй и все , я на пассат сразу по два по осям менял и был оч доволен , подшипники не дорогое и замена тож
    кстати тут все на ты !
    бабло победит зло .
    Россия, Мытищи
    Получено: 17
    PATHuK
    первым делом проверь уровень масла в АКПП и ГЛАВНОЙ ПЕРЕДАЧЕ.
    А вообще очень похоже на коробку. Надо смотреть в сервисе и слушать... Если звук пропорционален нажатию педали газа, то скорее всего коробка...
    Добавлено спустя 1 минуту 40 секунд:
    xedin
    подшипник воет всегда... При торможении обычно сильнее. А у него наоборот воет только при нажатии газа...
    Хотя задние я бы проверил...
    Лады. Спасиба! Это я от избытка чувствов выкнул
    Вместе с подвеской смотрели коробку, уровень нормальный цвет тоже, но скорее всего это она ((
    Россия, Мытищи
    Получено: 17
    PATHuK
    пусть теперь посмотрят главную передачу. Про нее забывают часто. А масло там не то, что в коробке... Там обычная трансмиссионка...
    Россия, Березники
    Получено: 76
    Отправлено: 17
    а что на пассате коробка и главная передача не в одном корпусе чтоли ??? не один картер и соответственно одно масло ???
    Получено: 8,436
    Учи матчасть, пересмешник
    Добавлено спустя 3 минуты 28 секунд:
    То есть на ходу (при отпущенном газе) не воет?
    А на месте при нажатом газе воет?
    Об этом ты ещё не писал (и не думал, имхо).
    Россия, Березники
    Получено: 76
    Отправлено: 17
    АКПП
    ааааааааа блин запарил недоглядел
    Цитата Сообщение от Чубук
    пересмешник
    не хами !!!!
    Получено: 8,436
    не хами !!!!
    [-X (взаимно)
    АКПП тут ни причём.
    Диф и главная передача имеет отдельный "отсек" (картер) и на авто с МКПП.
    PATHuK
    Подшипники и редуктор шумят на ходу всегда, а не только когда газуешь. Воет что-то другое под капотом.
    Россия, Березники
    Получено: 76
    Отправлено: 17
    Чубук
    http://www.elcats.ru/vw/parts.asp?mdl=221&unit=C04004BE
    чо то ты помоему глючишь , картеры то отдельные но перегородки то между ними нет судя по рисунку
    "](взаимно)
    чего взаимно ???
    Получено: 8,436
    Тебе виднее. У меня АКПП.
    Про перегородку в МКПП - сдаюсь.
    1:1
    чего взаимно ???
    Одновременно перестаём хамить
    (Я вообще-то и не начинал )
  1. Ответов: 32
    Последнее сообщение: 19.05.2006, 18:22
  2. Прошу помощи с электрикой
    от Корефан в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 06.04.2006, 08:57
  3. Ответов: 22
    Последнее сообщение: 06.10.2005, 09:27
  4. Прошу помощи очень много вопросов
    от WHITE в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 14.06.2005, 08:49
  5. Ответов: 35
    Последнее сообщение: 16.12.2004, 15:47
