Замена динамиков
    Украина
    По умолчанию Замена динамиков
    Вот пришло время менять задние динамики
    снял я динамик и теперь понять не могу как его вытащить из проставочного кольца?(оригинального)
    хочу новые динамики подабрать такие чтоб в старые кольца входили
    Phaeton Аватар для Михаил GE
    Получено: 11
    Д.С.Н никак - это одно целое
    1999 1.8T AEB - ПРОДАН
    R51 2.5 TD - 2012 - "Снежок"
    Украина
    а если я хочу оставить проставочное кольцо?
    кто то говорил что так можно
    Эстония
    Я сделал так: вырезал внутрености ,остался только фланец и вертикальное кольцо, а динамик поставил между фланцем и дверью Но в передних дверях.
    Россия, Курган
    По умолчанию Re: Замена динамиков
    Старые динамики можно смело отправлять на помойку ! Для установки новых делаем просто: покупаем динамики диаметром 16 см и вырезаем под них проставочные кольца из фанеры/ДСП. Наружный диаметр колец - чуть больше диаметра самого динамика, ширина кольца около 1 см. (меряется опять-же от конкретного динамика). Толщина пакета из колец - как у штатной проставки либо немного меньше. Ну и дальше творчество ! У себя менял все по кругу, Покупал компонентные, заодно и все пищалки поменял тоже.
    Украина
    блин с кольцами я в курсе, просто лень делать, да и как их крепить?
    Москва, Моск. обл. Троицк
    Получено: 315
    Отправлено: 118
    Ну ты же высверлил клепки, вот к этим дыркам и крепить.
    Украина
    а есть прямая ссылка к стоительству этих колец? кто сталкивался?
    и всё равно не хочется их делать
    Получено: 315
    Отправлено: 118
    Россия, Курган
    Если прямая ссылка, то это в другом топике, про "Автозвук" искать надо. (Как бы по ЖК не схлопотать за ОФФ )
    Про кольца (фоток нет сейчас) своими словами: взять кольца (составные или нет - неважно), в них просверлить 4 отверстия и раззенковать, чтобы саморезы ушли впотай (заподлицо с верхней плоскостью кольца). Прокинуть внутрь двери провод к динамику по месту - куча вариантов решения. После этого притянуть саморезами всю проставку прямо к внутренней металлической пластине. А вот на притянутую проставку уже можно крепить динамик. Главное не забыть, что если пищалка осталась "родная", то кондер фильтра со старого динамика надо снять и повесить к новому, ну и провода к пищалке не забыть тоже Очень вкратце как-то так А! Кольца я вырезал электролобзиком из обыкновенной плиты ДСП толщиной 16 мм. На каждую дверь 2 кольца - итого 8 колец на машинку! Удачи!
    Россия, Березники
    Получено: 76
    Отправлено: 17
    а кому лень ,те идут ф топку, или к установщика аудио, с деньгами хорошими(желательно бумажными)
    Добавлено спустя 1 минуту 45 секунд:
    Д.С.Н
    вообще то есть форум АУДИО на нашем сайте, не пробовал туда писать
    Россия, Курган
    Цитата Сообщение от boss181
    Д.С.Н
    вот мой отчетец: http://www.passatworld.ru/phpBB2/viewtopi ... 196#999196
    Атлична! (Почти так-же все делал!)
  1. Замена динамиков (фото отчет)
    от ungus в разделе VW Passat B5/В5+
    Ответов: 24
    Последнее сообщение: 25.10.2014, 23:13
  2. Ответов: 71
    Последнее сообщение: 29.08.2013, 16:58
  3. Замена динамиков
    от ungus в разделе Архив 2011г.
    Последнее сообщение: 31.12.2011, 02:13
  4. Замена штатных динамиков
    от Андрей Бахметьев в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 06.01.2006, 09:40
  5. Замена штатных динамиков
    от Surfer в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 34
    Последнее сообщение: 05.11.2004, 09:25
