AWT и датчик температуры масла
    Украина, Харьков
    По умолчанию AWT и датчик температуры масла
    сабж, вчена на своей А4 1,8Т \BFB\ обнаружил что можно смотреть температуру масла ваг комом
    заходим в 17 приборка, 04 измерения, далее 050 канал и 3 окошко слева и есть температура масла. Температура масла берется из датчика уровня масла, в нем встроен и температурный датчик.
    Проверил сегодня на AWT пассате друга, там тоже можно увидеть температуру масла.
    Так что теперь можно точно знать какое давление при какой температуре. Очень удобно при смотреть при проверке уровня масла.
    Сабж сорри если об этом известно, поиском не нашел.
    Надо проверить на своем awm
    Думал, что это доступно только если приборка с показометром Т масла..
    Датчики в поддоне все одинаковые?
    Россия, Ростов-на-Дону
    нетАнатоличЪ у нас такого нет....
    у нас в 050 канале показывается температура ОЖ, а масла нет....
    (только проверил), а жаль
    Получено: 8,436
    А у нас и датчика-то нет...
    "Хорошо вам..."
    Украина, Харьков
    ну хоть в чем то нам повезло.
    что то не вижу механика, наверное он еще не посмотрел есть ли у него этот датчик.
    датчики уровня маса у всех одинаковы. что у ауди что у фолькса
    dasus
    я вобще себе поставил переходник на датчик давления и поставил сам датчик, а в переходнике еще осталось 3 места под датчики, но чет не кайф было атчик температуры ставить, а так в полне все легко и реально самому поставить
    Добавлено спустя 38 секунд:
    в смысли переходник на масленный фильтр в котором есть 4 отверстия под датчики
    ВОТ
    Съебёж, Эта Страна
    Конечно есть и я писал об этом...Датчик уровня\температуры масла ставился только в том случае, если в списке кодов комплектации присутствует код QG1 LongLife
    04/AWT/GFY
    У меня датчик стоит, насколько я помню, при этом по ВИНу
    QG2 no possibility of activating service interval prolongation
    Надо в приборку заглянуть
  1. Датчик температуры масла в коробке АКПП
    от Яныч в разделе Архив 2010г.
    Последнее сообщение: 12.07.2010, 16:55
  2. Датчик температуры масла в коробке
    Последнее сообщение: 05.07.2010, 15:51
  3. Датчик температуры масла АКПП
    от DENdyRec в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 29.05.2006, 13:14
  4. Датчик температуры масла
    от AlPo в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 09.04.2006, 21:33
