Одновременно агорелась индикация всех передач на приборке. - Страница 2
    Получено: 7,429
    Отправлено: 9,401
    Цитата Сообщение от Фигаро
    На моей машине можно просмто так снять АКБ и поставить?
    последствия будут. вопервых дросильную заслонку надо будит адаптировать., хотя она и сама адоптируется после 150-200км езды. но желательно ее одоптировать через комп. если у тебя штатный майфун, то он вполне реально попросит код, а ты его можешь не знать. впринцепи все
    Россия, Краснодар
    Отправлено: 78
    AXel_23
    Написал в личку.
    В5+, 2002г. седан, AWM
    WVWPD63B03E004737
    можно...
    возможен вариант, что никаких ошибок диагностика вообще не обнаружит. Или не по этой теме. Тогда как реагировать. Забыть? Вряд ли.
    Интресуют варианты, т.к. скоро придется далеко ехать. Попасть не охота.
    такой вариант возможен...как выше написано - начиная с низкого напряжения АКБ...(но и в этом случае, в 99,9% будет ошибка по низкому напряжению...)
    вообщем - не парься..дождись диагностики и все будет хорошо...
    если бы причина была критической - АКП из аварийного режима уже не вышла бы...
    (а датчики, проводка, разъем, АКБ и им подобное - решается достаточно быстро и бюджетно, если что...)
    На моей машине можно просмто так снять АКБ и поставить? Тот же после подзарядки, или там, новый.
    Чтобы без последствий.
    На твоей можно, без последствий
    После пуска мотор может немного поколбаситься, потом должно пройти, как покатаешься немного.
    Получено: 7,429
    Отправлено: 9,401
    это и есть то что дросильная заслонка будит сама адоптироваться.
    Там много чего будет адаптироваться)
    Россия, Краснодар
    Отправлено: 78
    1967s
    Ок. Попробую дождаться.
    Если бы я знал где эти разъемы/жгуты/провода я бы сам сделал то, что можно без средств диагностики.
    Я могу замерять тестером напряжение на АКБ в заглушеном и запущеном состоянии. Попробую под коврики позаглядывать. Где-то там, соответсвующий блок должен быть. Там посмотрим, что еще. Лишним не будет.
    Пойду вечером позаглядываю где смогу. Зуд большой.
    WVWPD63B03E004737
    Получено: 7,429
    Отправлено: 9,401
    комп управления АКПП нахордится под поссажирским сидением там куда ноги ставят, а блок комфорта бо водительским.
    проверь пучек проводов идущий к компу управления АКПП. загляни под машину, там в районе масленного потдона АКПП должен быть провод с фишкой идущий в каробку, могут быть там плохии контакты. но это то что ты можешь подергать, посмотреть визуально без диагностики.
    диагностика достаточно точно укажет, куда "копать"...
    после этого - пишешь здесь результаты - и мы тебе подробненько рассказываем, что как и где делать...
    Россия, Краснодар
    Отправлено: 78
    Беру таймаут. :noo:
    WVWPD63B03E004737
    Россия, Краснодар
    Отправлено: 78
    Вовремя не смог отписать.
    Аккумулятор присмерти. Здесь была такая версия.
    WVWPD63B03E004737
    Россия, Екатеринбург
    Когда я купил Пассат, у меня тоже коробка пару раз уходила в этот режим. Была ошибка - низкое напряжение. Похоже, просто был подсажен аккумулятор, так как на машине перед этим очень редко ездили.
    Поездил. АКБ зарядился. Теперь коробка (тьфу*3) в аварийку не переходит.
    Вытащить АКБ без снятия верхней планки не получилось - великоват оказался. По инструкции надо снимать дворники и демонтировать эту панель. Но я так и не понял, как она крепится, а тянуть сильно не решился - она и так у меня треснутая - видать, пытались уже АКБ вытащить.
  13. #33
    Украина, Киев
    две недели назад тоже ушла в авар. режим и дальше 2-й не переключалась! заглушил. завел все работает. Поехал на Атлант считали ошибки. Сказали если будет часто повторяться нужна капиталка.
    А теперь по теме : Кто знает немецкий (дали распечатку диагностики на 4 листа) Где смотреть ошибку по АКПП?
  14. #34
    Россия, Краснодар
    Отправлено: 78
    Чел везет АКБ из германии. "На немецкую машину германский АКБ". слоган родился.))
    Пока новый АКБ едет, я приловчился нормально "обходить" ситуацию и на старом АКБ.
    Это происходило только утром в остывшем за ночь гараже. Теперь, по утрам, перед запуском, "грею" аккумулятор дальним светом, 10 сек. Еще пауза 10 секунд, и запуск. По интенсивности мигания приборной панели, видно, даже "на глаз", что заводится чуть легче. Вероятно, напряжение АКБ не падает ниже некоего предела. Этого "чуть" достаточно, чтобы мозгам, из-за падения напряжения, не сносило крышу.
    WVWPD63B03E004737
  15. #35
    Getriebe...( Getriebeelektronik, Automatikgetriebe )
  16. #36
    Украина, Киев
    _________________
    Дякую шановний! Пойду смотреть!
    Добавлено спустя 2 часа 8 минут 53 секунды:
    Цитирую: 8В0927156DD
    AG5 01V 1.8i5VT RdW 1314
    Codierung 103
    Betriebsnummer 00028
    ________
    1 Fehler erkannt
    17114 P0730 035
    И дальше не таких букв на клаве. Расшифруйте плиз.
    мне кажеться надо скидывать машину(230 тыс. Турбина родная, коробка уходит в авар. режим+масложор.(наверно и за турбины(впускной сухой) или МСК)
  17. #37
    1 Fehler erkannt 17114 P0730 035
    17114 42DF P0730 Контроль передачи и передаточного отношения : неправильное передаточное отношение..
    блок управления коробки не меняли случайно???...
    проверь уровень жидкости в АКП и её состояние...сотри, покатайся, почитай ошибки снова...будут появляться - значит ремонт АКП не за горами...
  18. #38
    Украина, Киев
    Все родное. Будем наблюдаться! Бывают удары при переходе с 2 на 3. В случаи когда на 2 плавно доводишь обороты 3000-3200 об. и резко сбрасываешь ногу с газа.
  1. Правильная индикация на приборке
    от Jonson в разделе Архив 2007г.
    Ответов: 23
    Последнее сообщение: 27.07.2007, 16:56
  2. Ответов: 1146
    Последнее сообщение: 17.09.2005, 17:18
  3. Радио только у меня плохо ловит или у всех?
    от womanizer в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 230
    Последнее сообщение: 13.05.2005, 08:14
  4. Ну почему все по мелочи, но одновременно?!
    от andrewju в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 75
    Последнее сообщение: 13.03.2005, 12:08
  5. Всех с наступающим Новым Годом!!!
    Ответов: 25
    Последнее сообщение: 31.12.2004, 15:03
