снимать или нет?
    По умолчанию снимать или нет?
    доброго времени суток всем! Надумал тут снимать МКПП прочёл статью свё ясно но не понял зачем нужно снимать правое колесо? И нужно-ли Просвитите меня пожалуйста
    По умолчанию неужели ?
    неужели никто не знает ответа?
    Великобритания
    не надо снимать никаких колес! смотря что там у тебя понатыркано! ваг хорош тем, что у него всегда все откручивается хорошо! так вот! откручиваешь внутренние стороны полуосей. они должны выйти! там болты толи шестигранники, толи звездочьки. только сначала грязь всю из них выковыряй. а то сорвешь , потом вообще не открутишь. ну и саму коробку конечно! а теде для чего ее снимать? сцепление менять? запасся уже первичным валом, чтоб диск отцентровать,
    Добавлено спустя 1 минуту 24 секунды:
    Имхо!
    Цитата Сообщение от Sayhallo
    сцепление менять?
    Наверное да а вообще то определяться буду по месту Машинка иногда при трогании дёргается это может быть и маховик
    Зарайский
    деталей уже не помню - снимал коробку год назад, но колесо снимать приходилось вроде бы для того чтобы снять тепловой экран над валом .......
    хотя на самом деле когда начнешь делать сам поймешь.. там все достаточно просто хотя и трудоемко
    Великобритания
    Если это сцепление, то скорей всего диск. при износе диска фрикционные прокладки снашиваются до заклепок. тем самым не давая срабатывать корректно! тоесть скользить. но при сношенном диске симптомы другие обычно. сцепление ведет, как говорят. тоесть на 5ой передаче на скорости 70-80 даеш газу, обороты повышаються, а скорость не меняется. может быть также поломанная корзина сцепления! в этом случае происходит неравномерное отжатия диска. тоесть пол радиуса например отжимаеться, а вторая половина нет, как следствие рывки . ты так и не сказал запасся уже первичным валом от коробки или аналогичной по размерам фтулкой? чтоб диск потом отцентровать. иначе коробку обратно не впихнешь! [-X
    Но у меня пробуксовки нет А оправку надо будет точить. Сегодня начал процесс(разборку) должно всё получиться
    Великобритания
    тогда проблем нет. еще былобы не плохо поменять весь комплект. диск, корзинку, поджибник выжимной, задний сальник двигателя, проверить состояние подшипника первичного вала коробки, это как раз то куда вставляется вал коробки. ну и особо без проблем. 3 часа работы.
    Цитата Сообщение от Skif
    Зарайский
    хотя на самом деле когда начнешь делать сам поймешь.. там все до статочно просто хотя и трудоемко
    Если колесо надо только поэтому снимать то этот экран я уже снял. Думаю завтра коробочку сдёрну и будет ясно что менять
    Добавлено спустя 6 минут 51 секунду:
    Да конечно буду менять весь комплект. Спасибо за помощь
    Получено: 7
    НЕ НАДО!
    Берем любой цилиндр меньшего диаметра (круглую палку ...) и наматываем изоленту до требуемого диаметра и формы
    Великобритания
    ааа! ну я посмотрю сколоко времени будете коробку впихивать обратно на шлици! по изоленте!
    НЕ НАДО!
    Да у меня есть оправка от жигулей может подойдёт а нет так что нибудь всё равно забодяжу
    Добавлено спустя 13 минут 27 секунд:
    ВАА может и погорячился с изолентой но как вариант а почему бы и нет она ведь будет на конце даже ну в торце К/ВАЛА
    Великобритания
    не ну попробуйте конечно! но просто корзина прижимает диск с огромной силой. и доли миллиметров неоттчентрованности приводят к тому , что коробку запихнуть очень сложно. хотя попытка не пытка! у нас обычно затачивалась оправка.
    BAA
    +1
    не стоит излишне мудрить коробка нормально сдится по отрегулированной изолентлй оправке
    BAA
    +1
    Да не дошёл я ещё до этого упёрся втягу МКПП та которая слева как её хорошую снять? НЕ подскажеш? я её даже сфоткал а не вставляется выдаёт \общая ошибка\
  1. Покупать такой Пассат или нет?
    Ответов: 31
    Последнее сообщение: 13.10.2005, 10:03
  2. Корморан - брать или нет?
    от Пьяный Мачо в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 10.10.2005, 09:58
  3. Самодиагностика миф или нет
    от Сергей32 в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 25.02.2005, 01:38
  4. Замок зажигания или нет????
    от в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 30
    Последнее сообщение: 04.02.2005, 09:35
  5. Меняем звания или нет? Голосуем!
    Ответов: 61
    Последнее сообщение: 25.10.2004, 22:46
