Зависимость давления топлива от давления надува???
    По умолчанию Зависимость давления топлива от давления надува???
    Всем здрасть.
    Прошу разъяснить мне, можно ли расчитать давление топлива относительно давления надува?
    К примеру (РДТ на 4бара) : давление надува 0,7 тогда давление топлива = 4 + 0,7 = 4,7 или надув 1,1 тогда давление топлива 5,1 , это если есть прямая зависимость.
    Интерисует есть ли какой то поправочный коэфицент для расчёта давления топлива?
    И второй вопрос: как расчитать производительность форсунок с разными РДТ?
    Зарание благодарю.
    Phaeton Аватар для Son@r
    Получено: 53
    Maks S.
    С таким списком машин - даже кавасаки! Не верю, чтобы ты не знал как устроен двигатель.
    Форсунка впрыскивает не объем с постоянным давлением, там ведь также присутствует давление наддува в 0,7 Т. е. форсунка работает на входе 4,7 на выходе 0,7. 5,1 и 1,1. На ХХ 3, 5 и - 0,5
    Таким образом нет нужды в поправочных коэфициентах.
    Такие объяснения, кстати прямо или косвенно присутствуют на форуме
    Son@r
    Меня интерисует давление в рампе.
    Ты читаешь что зависимость прямолинейна? И что занчит на выходе 0,7
    Я чесно говоря в этом немного сомневаюсь, поэтому и спросил.
    Имеется ввиду перепад давлений рампа-впуск. коллектор.
    Про характер зависимости не в курсе - скорее линейна имхо)
    Съебёж, Эта Страна
    04/AWT/GFY
    Получено: 53
    Давлением заведует регулятор. Отросток идущий от регулятора соединен с камерой за пружиной. Т. о. величина давления в впускном коллекторе может влиять на упругость пружины и в итоге на давление в рампе. Т. е. установочное давление 4,0 складывается с давление во впуске.
    [quote=Son@r]
    Давлением заведует регулятор. Отросток идущий от регулятора соединен с камерой за пружиной. Т. о. величина давления в впускном коллекторе может влиять на упругость пружины и в итоге на давление в рампе. Т. е. установочное давление 4,0 складывается с давление во впуске.[/quote:go569hx0]
    А если в коллекторе наддув, а не ваккум, то давление учеличивается...вопрос на сколько?
    Если турбина дует 0.6атм, то какое давление топлива в рампе?
    Mex@n!K
    ЧТо из этой картинки можно почерпнуть?Чертеж регулятора или его вес?
    Получено: 53
    Прочти тему с самого начала
    Кирилл выложил картинки, чтобы на пальцах не объяснять...
    У меня картинки на его файлообменнике не открываются, а в таком масштабе я не вижу.
    Поэтому и спросил, чтобы объянили не картинкой, а текстом.
    Aztek
    +1
    Son@r
    То что давлением управляет регулятор это и так всем известно, интерисуют конкретные цифры или как их расчитать.
    Если давление прикладывается с двух сторон мембраны, а жёсткость пружины не меняется. то, имхо, получится линейное сложение (линейная зависимость).
    надо только учитывать запаздывание - насос не сразу накачивает при резком повышении (фронты могут быть завалены ).
    Maks S.
    А зачем тебе это? Чего рассчитать хочешь?
    Учти, что всё относительно. При разном состоянии форсунок (загрязнении) производительность изменяется. Но всё регулируется за счёт обратной связи (лямбда, кноки и т.д. мозх...)
    Чубук
    Если есть линейная зависимость почему тогда у некоторых одноклубников при надуве 1,1 давление топлива доходит до 5,5бар (инфа из форума).
    Насчёт зачем, так для общего развития , у меня смесь на высоких оборотах должна быть несколько богаче чем есть.
    Получено: 53
    Вся математика точна для стабилизированного режима. Переходные процессы + погрешность измерит. прибора, вот и получаются 5,5.
    Дай ссылку...
    Смесь богаче делается не увеличением давления, а увеличением длительности управляющего импульса.
    Москва без москвичей
    Получено: 2,645
    Отправлено: 1,049
    При давлении наддува порядка 0.6 и абсолютно точном РДТ 4 бара - давление топлива в пике под нагрузкой 4.6-4.7
    При давлении наддува до 1.1 (при тех же условиях) как правило 5.1-5.2
    Это касается автомобилей с обраткой Для глухой рампы работает другое правило - давление стабильно и не должно падать под высокой нагрузкой ниже 4 бар , на хх и при частичной нагрузке оно чуть завышено - порядка 4.2 (по материалам практических личных замеров)
    rummi
    Виктор спасибо, т е прибавить примерно 0,0-0,1 и будет норма.
    Son@r
    Прибор каласс точности 1,5 , он такие большие погрешности не даёт.
    Про увеличение давления в рампе, тут ты не прав, влияет на обогощение смеси, проверено не однократно. Другое дело что обученные значения постепенно становятся отрицательными и все старания коту под хвост.
    Ну так логично - эбу ведь рулит кол-м бензина в соответствии с прошивкой.
    Если искусственно поднимешь давление в рампе, время впрыска уменьшится и все.
    Другое дело, если для новой прошивки уже не хватает производительности штатной системы даже при увеличении времени впрыска.
    Ты-то что хочешь сделать?
    АнатоличЪ
    Для начала проверить давление топлива (рдт 4б) под нагрузкой во всех режимах, вооружившись двумя манометрами(один для надува) .
    Просто так или что-то беспокоит?;)
    АнатоличЪ
    Есть подозрение на недостаточное обогощение после 4500об.
    Если по манометрам всё будет в норме, то наверное будем ломать прошивку .
    Типа тупит?
  1. Замер давления топлива на AWT
    от Sergeich в разделе Архив 2008г.
    Последнее сообщение: 26.05.2008, 23:25
  2. Замер давления топлива. Проф. инструмент.
    от Bazarov в разделе Архив 2008г.
    Ответов: 28
    Последнее сообщение: 20.05.2008, 11:34
  3. Измерение давления топлива на AWT, отчет.
    от Mex@n!K в разделе Архив 2008г.
    Ответов: 89
    Последнее сообщение: 29.04.2008, 15:31
  4. Проверка давления топлива
    от DenisA6 в разделе Архив 2007г.
    Ответов: 62
    Последнее сообщение: 12.09.2007, 21:16
  5. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 26.08.2006, 20:35
