... катался тут со "спецом" .. он сказал что у меня ступичные шумят .. а я грю .. резина это ... а он грит .. машина 220 ткм прошла .. порабы уже .. ступичные больше 150 не ходят ...
.. и чегото заронил зерно сомнения ...
...поиск юзал ...
..люфта нет ..змейкой ездил .... или оба шумят ..или нормально всё .. ))) .
.. как под нагрузкой проверить ..и от шума резины отделить ??![]()
вывесить колесо и раскрутить...Сообщение от Timm
как под нагрузкой проверить ..и от шума резины отделить ??(при неисправном подшипнике появится характерный "трущийся" шум...или даже потрескивание)
вообще - ходят они по-разному..но 150-200 тысяч - это для них вполне достойный результат...![]()
.. задние крутил - молчат ..
..а вот на передних - привода, коробка ..как раскрутить ?? дрыгателем ??
... как нагрузку то дать ? ... думал уже наайти гденьдь место не с асфальтом а с гладким покрытием .. типа топбетона ... (как полы в гипермаркетах) и попробовать накатом прокатиться .. звук послушать ... но чётт неприпомню где есть такое ....
..както раз обратил внимание ... попал на участок с наигладчайшим новым асфальтом ... дак в машине сразу тихо стало .... но тогда подшипники не догадался послушать ....
| Получено: 270 Отправлено: 151 |
1967s
Ревет под нагрузкой, как определить?вывесить колесо и раскрутить...
Остались только дети.
я не про саму нагрузку .. я грю - на скорости 80 и выше гул в салоне .. а вывешенные колёса нормально, (без харрактерного звука фигового подшипника), крутятся ... вот думаю менять ..или глюки это ...забить ... или както проверить можно ??Сообщение от pavel
1967s
Timm
Ну если ровно подшипник ревет, то промахнуться сложно.
У меня подшипник ревет волнами, когда в левый плавный поворот входишь. Один заменил, промахнулсяОпределить на вывешенных колесах было невозможно
заедь в другой сервис.![]()
Если на подъемнике заметно - однозначно замена.Сообщение от pavel
Сам сейчас слышу периодически гул из правого колеса при резком торможении со 140 км/ч и при левом повороте. А на подъемнике все "гуд"![]()
я бы их просто менял при пробеге на 200000. Тоже смотрел свои - ни люфта и т.д. Но по моему шум от резины как бы усилился.
.. непонял фразы ... ты поменял ступичные и шум усилился ?? ..может их те неправильно поставили .. убили например когда забивали а не запресовывали ..Сообщение от itpb
Не хрена себе ты в левые повороты на 140 с гудящим подшипником, а в правые наверное на 180.Сообщение от Vasilich
Сам сейчас слышу периодически гул из правого колеса при резком торможении со 140 км/ч и при левом повороте. А на подъёмнике все "гуд"подшипник же пока не гудит
у меня люфт имеется, а гула нет, такое возможно? или люфтит не потшибник
dizel439
читать нужно внимательно [-X
При торможении со 140 и при левом повороте. Либо так, либо так.С повороте 40-50 достаточно, чтобы услышать.
Хотя, хочу отметить, гул куда-то пропал в повороте. Остался только при торможении![]()
Добавлено спустя 17 минут 55 секунд:
В целом, согласен с itpb. В идеале поменять после 200 000 имхо.
После зимы и себе махну
Ромеич
Может люфт в рычагах?у меня люфт имеется, а гула нет, такое возможно? или люфтит не потшибник
Господа, подшипник начинает шуметь сначала в поворотах и при торможении при увеличении нагрузки на переднюю ось (если шум появляется при левом повороте, то кирдык правому подшипнику и наоборот), а потом они шумят постоянно при движении (но до этого лучше не доводить, т. к. можно и ступицу угробить).
Vasilich
хе-хе я же пошутил![]()
Всё равно написано, как будто ты входишь на тормозах со 140 в левый поворот, поставил бы вместо "и" "или"
Менял на 230, гула не было, я бы и не услушал, если бы в сервисе люфт не заметили, ездил бы пока не захрустел.
AlexRass
Логически перед заменой я тоже так думал, поэтому и заменил правый, но выехав на дорогу, я понял, что промахнулся.если шум появляется при левом повороте, то кирдык правому подшипнику и наоборот
нет там все новое и ничего не люфтит, а тут если взять колесо по горизонтали и подергать от себя к себе появляется стук как раз в районе ступицы, но больше никаких признаков убитой ступицы я не слышу. Хотя есть одна проблемка когда заезжаешь на бордюр при повороте (например въезд во двор с гл. дороги), то первое колесо заезжает тихо а второе с ударчиком и на оборот если заезжать с другой стороны, то все повторяется, только теперь то колесо которое стучало заезжает тихо , а вот другое со стуком. При этом вся подвеска и рулевые тяги с наконечниками и амортизаторами новые, вот и думаю теперь мож это из-за подшипника?Сообщение от pavel
Может люфт в рычагах?![]()
Вообще подшипники себя ведут не всегда адекватно, у меня левое колесо било как несбалансированное или с шишкой (в автосервисе грешили на все только не на него), я три раза тыкал мастеру чтобы он заменил подшипник на четвертый раз чудо свершилось.
Ромеич
У меня такой эффект от люфта в рулевой рейке(колонке).когда заезжаешь на бордюр при повороте (например въезд во двор с гл. дороги), то первое колесо заезжает тихо а второе с ударчиком
А если по вертикали?если взять колесо по горизонтали
Сними торм диск и воздействуй на саму ступицу, так тебе яснее будет откуда люфт.
