тормозит прерывисто
    Россия, Березники
    Получено: 76
    Отправлено: 17
    По умолчанию тормозит прерывисто
    задолбали меня тормоза, после замены передних колодок началась такая трабла: прерывистое торможение...на небольших скоростях при плавном торможении проявляется небольшим подергиванием (как будто диски гнутые), если на небольших скоростях тормозить эффективно (тапка в пол) то такого эффекта нет , на больших скоростях ваще страшно тормозить (тут как то оттормаживался со 190 до 100 дак чуть не обо...ся) вибрация дикая. сначала грешил на установленные новые колодки, походу зря, диски то ровненькие отполированы как зеркало , не скрипят не пищат, фирма REMSA. я грешу на то что попала грязь между фланцами ступицы и диска.
    кто подскажет ?
    Россия, Москва, ЗАО
    Получено: 10
    ALEX94
    Шины осмотри на предмет грыж. У меня изнутри была такая, что когда снимали, шиномонтажник чуть не побелел
    Второй варинт - диск тормозной не отбалансирован на заводе.
    раньше было такое? или только после замены колодок?
    Россия, Березники
    Получено: 76
    Отправлено: 17
    lw
    шины новые nokian hakka, грыж нет, дергает только при торможении
    раньше то не било
    Ремса колодки сами по себе очень жесткие - т.е. были случаи, что один комплект съедал диск. Может быть при торможении диск действительно подогрело, особенно если в лужицу окунулся. Или при торможении перегрело суппорт. Суппорта при замене проверяли?
    Россия, Березники
    Получено: 76
    Отправлено: 17
    каким образом ?
    как обычно - как цилиндр (ы) ходят, зеркало цилиндра,, пыльники ,направляющие, смазка? Вообще-то желательно при каждой замене.
    Россия, Березники
    Получено: 76
    Отправлено: 17
    MFSP
    направляющие вроде в норме были, смазал все и очистил перед этим
    Добро. тогда что бы сделал я. Подъемник, помощник в машине. Разгон (небыстро) - торможение. Если дело именно в тормозах - будет видно ( а может, и слышно). Ибо машина не давит сверху - если что-то кривое - будет трястись мама не горюй.
    Россия, Екатеринбург
    Цитата Сообщение от ALEX94
    MFSP смазал все
    Чем? Не литолом ли? Он при нагреве схватывает что твой цемент. (со слов сервисов)
    Была такая хрень как у тебя , решил заменой передних тормозных дисков ну и колодки.
    Кстати у меня тоже резина нокиа хакка. Вобщем неввосторге она у меня мне кажется совсем чуть чуть но бьёт.Колёсные диски новые.
    У меня недавно опять начало бить аж пипец . резину по 500 раз отбалансировали. поменял после того раза ещё диски пропало, НО чуть чуть осталось.Диски торм прошли 20тыс
    Россия, Сургут-Краснодар
    Получено: 2,516
    Отправлено: 4,977
    zem
    не литолом, а высокотемпературной смазкой, в ассортименте почти всех производителей такая есть, в своё время я такую не нашёл, и смазал направляющие "тормозухой", ни одна не "закисла" .
    - Всякое бывало.
    Россия, Березники
    Получено: 76
    Отправлено: 17
    Цитата Сообщение от zem
    Чем? Не литолом ли?
    графиткой
    Получено: 176
    Отправлено: 76
    ALEX94
    Была точно такая же фигня и тоже с передними тормозами. Сначала проточил тормозные диски - помогло. Но через пару-тройку ткм снова начало бить... сделал вывод - материал тормозных дисков гамно.
    всё ещё на Passat'е
    Россия, Мытищи
    Получено: 17
    ALEX94
    ну раз менял только колодки - то в топку их
    Когда поменял АТЕ на ТРВ тоже ездил какое то время в вибрацией при торможении. Правда у меня это ощущалось на очень маленькой скорости только. Как вариант действительно эти колодки могли перегреть диски....
    Я для себя выбор сделал - ТОЛЬКО АТЕ
    GT Avalanche + SEBA FR1 летом
    Россия, Москва, ЗАО
    на сколько я знаю колодки тоже не просто надо всавить и все, на них нанесены стрелки, которые должны смотреть по ходу движения машины вперед
    Россия, Березники
    Получено: 76
    Отправлено: 17
    Ромеич
    ну уж в апсолютной неграмотности в техническом плане не надо меня обвинять
    Россия, Москва, ЗАО
    да это я так напомнить на всякий, а то сам зная про это при установке новых колодок даже и не вспомнил про этот момент, потом пришлось разбирать одну строну чтоб посмотреть как установил, в моем случае повезло все поставил правильно и не пришлось лезть в другой супорт.
    Passat Аватар для jurajann
    Получено: 9
    а может стоит прокачать ваще тормоза на всякий случай ИМХО
    2002 РASSАТ B5+ 1,8Т серебро, АWM, ручка
    был В3 ААМ 92 года, кк №00785
    Россия, Березники
    Получено: 76
    Отправлено: 17
    jurajann
    опа как, а с чего бы это ???
  1. ОФФ ТОРМОЗИТ ФОРУМ ? я вижу у многих
    от RussoTuristo в разделе Архив 2009г.
    Ответов: 47
    Последнее сообщение: 15.01.2009, 21:35
  2. Тормозит комп
    от Wolodimir в разделе Курилка - Матюгалка
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 04.09.2007, 23:08
  3. Тормозит ченжер дисков
    от psaryff в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 22.05.2006, 17:55
  4. Ответов: 40
    Последнее сообщение: 02.06.2005, 09:58
  5. Ответов: 63
    Последнее сообщение: 12.05.2005, 16:27
