| Получено: 2 Отправлено: 0 |
Просто так вот работала и - бац, подсветка горит и все.
Контакты картоприемника чистил, проверял - все Ок.
Девайс BP3790, процессор ZC86584CFN
Магнитола перестала работать - горит только подсветка. Выключить магнитолу нельзя. Если подержать ON 5-7сек., потом отпустить и еще раз нажать ON на 1-2 сек. - подсветка гаснет на 1сек., потом опять загорается. Это все с картой.
Включаю без карты, тут же загорается CARD. Если ничего не трогать, через 10сек. магнитола выключается (вставляю карту, включается и горит CARD). Если в течение этого времени нажать ON - магнитола выключается.
Далее жму ON+FM+1 (равно как и дркгие комбинации: 1+ON, 2+ON и т.д.) магнитола включается, горит CARD, далее сколько ни держи кнопки нажатыми (пробовал держать чуть более минуты) ничего не изменяется (т.е., прочерки не появляются), так и горит CARD. Если кнопки отпустить, через 10сек. магнитола выключается.
Как говорится, что делать?
Мастер-код по кальку нашел.
Как выйти в режим ввода кода? Конкретно по этой модели порядок ввода в инете не нашел.
Похожие есть, все перепробовал.
