хруст после дождичка
    Phaeton Аватар для xedin
    Получено: 10
    По умолчанию хруст после дождичка
    тема не баян !!! таких нету
    вопщем пациент : audi a4 b6 8e 2004 год 6мкпп
    как только пройдет дождь , как только я покатаюсь полужам , появляются щелчки в подвеске , которые проявляются при троганьи с места с вывернутым рулем ну или повороте резком повороте руля при небольшой скорости ... причем !!! если скажем вывернуть руль и кататься покругу , прибавляя и убавляя газа , то сначала несколько раз пощескает и перестанет ... звук напоминает шрусы , но не они , пыльники целы подвеска тож цела ...
    как только становится сухо или машина полностью просохнет , проблема исчезает ...
    я так понимаю , что вода кудато попадает и получаются щелчки ... вот только куда она попадает ? что менять ?
    подозремаю либо подушки либо серьги либо крепления стабилизатора переднего ...
    что может быть , кто с таким сталкивался ?
    бабло победит зло .
    Россия, Березники
    Получено: 76
    Отправлено: 17
    +1, у меня была такая фигня, оказалось просто болт крепления стойки стабилизатора был малость недотянут
    Получено: 10
    это те крепления , где резинки внутри и каждое на 2 болтах ? я на пассате такие сорвал несколько раз пришлось от гаража рядом стоящего откручивать
    Добавлено спустя 1 минуту 59 секунд:
    я вот думаю , может на герметик посадить эти резинки ...хм чтоб не гуляли там
    у кого еще были похожие симптромы ?
    список типа
    1-крепление стабилизатора подиянуть
    бабло победит зло .
    Россия, Березники
    Получено: 76
    Отправлено: 17
    ярость то контролируй свою
    да
    Добавлено спустя 1 минуту 24 секунды:
    бесполезно, это же сайлентблок, кто их герметиком мажет , пробуй подтянуть если не поможет покупай новые
    Получено: 10
    так это не ярость это сила богатырская !
    на пассате дофига всего посрывал , приходилось постоянно прозапас больты и винты покупать ...
    пока ключ динамометрический не купил с ним реже стал срывать
    бабло победит зло .
    Россия, Березники
    Получено: 76
    Отправлено: 17
    xedin
    гыы ржунимагу
    когда здоровья много это корошо
    например бандитов каких нибудь избить на досуге
    Получено: 10
    ты не про серьги случаем ?
    бабло победит зло .
    Россия, Мытищи
    Получено: 17
    xedin
    Это ASR щелкает...
    GT Avalanche + SEBA FR1 летом
    Получено: 10
    это кто такой ?
    Добавлено спустя 3 минуты 34 секунды:
    он кнопкой esp отключается ?
    бабло победит зло .
    Россия, Мытищи
    Получено: 17
    xedin
    по идее должен отключаться...
    Получено: 10
    ща пойду пробовать
    Добавлено спустя 22 минуты 27 секунд:
    нефига , отключил , таже проблема , причем если кататься с вывернутым рулем , то сначала похрустит чуть чуть и перестанет ...
    может какаянить резинка на подшипнике опорном ... какие варианты еще могут быть кроме как крепления стабилизатора ?
    Добавлено спустя 45 минут 30 секунд:
    походу левая серьга
    бабло победит зло .
    Может не в тему. Была такая хрень на Ваз 099 , оказалось щёлкали передние пружины , а когда сухо всё ок.
    Получено: 10
    вопщем сегодня все тихо решил поменять стойки стабилизатора и крепления его а там посмотрим ...
    бабло победит зло .
    Россия, Саратов
    было ровно тоже самое, умучился вычислять! пришлось ехать к официалам, после получасового исследования всем сервисом - выяснили!
    Добавлено спустя 2 минуты 19 секунд:
    тока вот разве на ауди б6 подвеска многорычажная как на пасе?
    Россия, Березники
    Получено: 76
    Отправлено: 17
    а вот xedin не верит
    Добавлено спустя 1 минуту 6 секунд:
    miracle22
    у него audi a4, там один в один такая же подвеска
    Получено: 10
    у меня на пассате этаже проблема вылечилась заменой резинок , а тут просто еще и резинки потрескались в стойках , точнее на одном сайленте обнаружилась трещинка ... решил все поменять подвеска такаяже даж двиг такойже да и проводка тоже
    бабло победит зло .
    все сломал, ничего доверить нельзя
    где там новый хозяин, аууууу
  1. хруст при разгоне после замены сцепы
    от figo в разделе Архив 2009г.
    Последнее сообщение: 23.07.2009, 12:53
  2. Раздается хруст (треск) после поворотов.
    от belikov9 в разделе Архив 2009г.
    Последнее сообщение: 12.03.2009, 23:50
  3. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 16.08.2007, 09:03
  4. Ответов: 25
  5. После мойки зажглась аэрбег?
    от Ира в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 58
    Последнее сообщение: 30.11.2004, 06:49
