Плохой разгон 1.8Т АЕВ - Страница 3
  1. #41
    Ёжiк
    Не помню , но через ПОИСК думаю найдёшь без проблем.
  2. #42
    Украина
    Обновление темы.
    Снял датчики детонации, почистил и поставил назад.Решил скинуть обученные значения и проехаться.
    Детонация так же прозванивается на низах и на холостом, ретард тот же самый, но она поехала, да так поехала, что я испугался .
    Реально было неожиданно, когда на второй с 2500обм она сорвалась как бешенный самолет ) Покатался по городу, остались вопросы.
    Расход ОЧЕНЬ низкий:при выкручивании мотора до 4-5 тысяч с педалью в пол расход 12л.Как только начинаешь ехать по ПДД расход падает до 9л.
    Во вторых-едет в очень узком диапазоне оборотов.2500-4700, после 5000 динамика спадает, ближе к 6000 уже вялая становится, до 2500 тоже не ахти.
    В показания Ваг-кома ничего не изменилось, расход воздуха, время впрыска и т.д остались на том же уровне.
    Я не знаю в чем причина, но едет она реально здорово.На трассе я держался на хвосте у Вольвы S80 2.5Т, лишь немного отставая после 180.
  3. #43
    Съебёж, Эта Страна
    Ёжiк
    Я надеюсь затянул правильно?
    04/AWT/GFY
  4. #44
    Украина
    Цитата Сообщение от Mex@n!K
    Ёжiк
    А их можно как-то не так затянуть?
    Или ты про момент затяжки?10нм как положено, по динамометру.
    Вообще не понимаю эту машину...то не едет, то полетела.А завтра, что будет с ней? )
  5. #45
    Съебёж, Эта Страна
    Ёжiк
    Положено вроде 20
    04/AWT/GFY
  6. #46
    А ты уверен, что это именно детонация?
    Может чего болтается из навесного или натяжитель/цепь гремит или еще чего.. не?)
    Давление масла ок на всех режимах?
  7. #47
    Украина
    Положено вроде 20
    Докрутил )
    Её ни с чем не спутать )
    Не )
    На ХХ 1.7-1.8 бар, на 2000 не помню .Факт тот, что мерял летом и все было ОК, цифры брал на форуме.
  8. #48
    Гость
    здравствуйте. а подскажите чем чистили эти датчики детонации,,а то такая же проблема по детонации на АЕВ,на хх все ок,а на оборотах вылазиют(где они и сколько этих датчиков). тоже уже много чего делал,хочу по вашему опыту снять датчики и почистить,потом я понял надо акому отключить чтобы значения сбросить? да вот собственно логи,посмотрите пожалуйста,
  9. #49
    пассат1
    Борьбу с детонацией надо начинать с опресовки
    Датчиков дитонации 2 , находятся они на блоке с лева по ходу движения, но думаю у тебя с ними всё ОК.
  10. #50
    Гость
    я знаю про опресовку и делал ее раза три, вы думаете все ок. исходя из логов? так в основном все в норме? почемуто выше 3.000 тыс проскакивает небольшое рычание, а подскажите по лямбде аддитив на оборотах -0.8 и напряжение до0.700 это ничего страшного? СПАСИБО ЗА РАНЕЕ
  11. #51
    пассат1
    Всё ОК.
  1. Вой турбины и плохой разгон на 1,8Т,АЕВ
    от alexxx110384 в разделе VW Passat B5/В5+
    Ответов: 93
    Последнее сообщение: 23.07.2013, 14:55
  2. плохой разгон
    от Анатолий 77 в разделе Архив 2010г.
    Последнее сообщение: 02.08.2010, 18:22
  3. плохой разгон
    от Роберт в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 24.10.2007, 10:48
  4. Плохой разгон - может такое у кого было?
    от servalen в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 28.08.2007, 13:45
  5. Плохой разгон после прогрева
    от 6APT в разделе Архив 2007г.
    Ответов: 26
    Последнее сообщение: 21.07.2007, 02:00
