Плохой разгон 1.8Т АЕВ - Страница 2
    Украина
    Maks S.
    Лог сниму-это не проблемма.
    А вот купить зонд-проблемма.Просто выкинуть 150$ за пробу смеси это сильно.Должны быть еще какие-то варианты, кроме как покупки всех з/ч подряд ).
    Ёжiк
    Я не предлогаю тебе купить лямбду. Можно поспрашивать в сервисах такую услугу или обратиться к тем кто тюнингом движков занимается.
    Украина
    Maks S.
    Я конечно поспрашиваю по сервисам, да и есть знакомые, кто ВАЗы тюнингует ), но зонд же должен подходить по резьбе, у него же есть какие-то эл.характеристики, наверно?
    Только поставил назад интеркуллер(после промывки внутри)-ничего не изменилось.Едет так же.
    Ёжiк
    По резьбе вроде одинаковые. Насчёт характеристики, широкополосный лямбда зонд показывает цифры на основании которых делаются определённые выводы.
    Вот здесь почитай: http://freemen.su/index.php?productID=180
    ....IMHO едет-неедет очень это субьективно ... на эти ощущение даже звукоизоляция влияет и подвеска ... )) ....
    ... я решив уйти от субьективности конкретный параметр проверил - разгон до сотни ... получилось на 0,2 сек лучше чем по букварю ... (на АКПП и 92м бензине ...)
    Финляндия
    Цитата Сообщение от Ёжiк
    Karlsson
    98 есть в Полтаве, я заливал, но увидев страшные цифры по сумарному ретарду в 15-17 градусов я перестал лить 98 )
    Я заливаю 95 на давно знакомой и проверенной завправке, ретард есть, но не более 7-10 градусов по всем.
    ретард уже на хх, при том при боосте он мало увеличиваеся. до 3 гард по отдельным цилиндрам при боосте можно смирится, а вот на хх ....
    можно посмотреть исправность датчиков детонации и состояние свечей (NGK рекомендуется).
    Украина
    Свечи NGK PFR6Q, менялись 8 тысяч км назад после чистки форсунок.
    А исправность датчиков детонации как проверить?
    Вообще говоря на АЕВ детонация регулируется, вроде, только при нагрузке >40%.А на ХХ нагрузки почти нет, я думаю поэтому и висит ретард, типо как последний зафикированный, хотя могу ошибаться.
    Timm
    Мой Пассат на 2-ой передаче с 1400 до 6000 об/м разгоняется за ~8с.Это результат 150лс мотора и то полу мертвого.
    Timm
    интерресно ... а за сколько живой должен разгоняться ? .. если есть инфа - скажи .. проверю у себя .... и наверно для АКПП другие цифры ...
    чего-то я не пойму....А собственно чего ты от него хочешь-то?! 8 с. - это я понимаю до сотни?! или все же до 50 км/ч
    Украина
    Лёньчик
    8с это на второй передаче с 1400 до 6000 об/м, конечная скорость около 100 км/ч, начальная около 20-30 км/ч.
    То, что он неисправный я знаю 100%, т.к даже на холостом прозванивает детонация, плюс не едет на свои лошади.
    С широким зондом пока глухо, поспрашивал по знакомым, ни у кого нет.
    Какие еще могут быть идеи?
    Ёжiк
    Может прошивка "кривая"?
    +1 нельзя откатить ее обратно для пробы?)
  13. #33
    Украина
    Машину чиповал не я, а пред.хозяин, у вас же в Москве, у меня и чек есть и визитка даже ).У меня нет родной программы для мотора. .
  14. #34
    Так может поискать на разборах штатный эбу от АЕВ, в аренду, на время?;)
    Правда, если не ошибаюсь, его надо будет привязывать к приборке - в поиске было что-то на эту тему.
  15. #35
    Как я понял ВагКом у Ёжика есть , значит привязать будет не проблема.
    Пока не разберёшся с детонацией, машина нормально не поедет.
  16. #36
    Украина
    Это точно безнадежно, с ЭБУ сложнее, чем с широким зондом ((.
    Есть, но шнур через USB.
    Так детонация на ходу суммарная не более 10 градусов, а вот то, что прозванивает на холостом это не понятно.
    Я в полном ступоре.
  17. #37
    Ёжiк
    А излишней тряски (вибрации) на ХХ нет?
  18. #38
    Украина
    Maks S.
    Нет, мотор работает ровно и тихо.Ни дрожи, ни вибрации нет.Обороты стоят 840 и никуда не плавают.
  19. #39
    Ёжiк
    Затяжку датчиков дитонации проверял?
  20. #40
    Украина
    Maks S.
    Нет.С каким моментом их нужно затягивать?
  1. Вой турбины и плохой разгон на 1,8Т,АЕВ
    от alexxx110384 в разделе VW Passat B5/В5+
    Ответов: 93
    Последнее сообщение: 23.07.2013, 14:55
  2. плохой разгон
    от Анатолий 77 в разделе Архив 2010г.
    Последнее сообщение: 02.08.2010, 18:22
  3. плохой разгон
    от Роберт в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 24.10.2007, 10:48
  4. Плохой разгон - может такое у кого было?
    от servalen в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 28.08.2007, 13:45
  5. Плохой разгон после прогрева
    от 6APT в разделе Архив 2007г.
    Ответов: 26
    Последнее сообщение: 21.07.2007, 02:00
