проблемы по ДТОЖу
    Россия, Саратов
    По умолчанию проблемы по ДТОЖу
    на контроллере двигателя выскакивает такая ошибка:
    18062 - Считать данные из памяти неисправностей комбинации приборов
    P1654 - 35-10 - - - Спорадическая
    соответственно на контроллере панели приборов выскакивает такая:
    01039 - Датчик температуры охлаждающей жидкости-G2
    30-10 - Обрыв цепи/к.з. на плюс – Спорадическая
    На сколько я понимаю там контуры разные на двигло и на приборку у этого датчика, отсюда вопрос - стоит ли его менять?
    Touareg Аватар для Karlsson
    miracle22
    Странный вопрос. Хочешь поменять, меняй, не хочешь, не меняй
    Модератор Аватар для AWAS
    Россия, Ухта
    Получено: 359
    Отправлено: 624
    miracle22
    Типичная проблема. Неисправен датчик.
    http://s-u.su/s/8gjruots.png
    Россия, Саратов
    Ну вопрос то откуда родился: я так понимаю на работу двигателя эта проблема не влияет! или я что то не правильно понимаю?
    Соответственно, если что называется "на скорость не влияет" то я его и менять не буду! Тем более, что на awt к нему фиг подлезешь!
    Получено: 6,744
    Отправлено: 4,720
    не влияет...влияет на запуск, смесеобразование и ...много чего ещё
    Россия, Саратов
    как же влияет, если контур который идет на двигатель исправен!
    неисправен, тот, который - на приборную панель!
    Получено: 6,744
    Отправлено: 4,720
    не внимательно посмотрел на каком конт-ре
    да, тогда присоединяюсь к
    Таже ошибка была. Меняется легко, я себе сам поменял ничего не снимая - подлез пальцами, сдвинул скобу, и он у меня сам вверх вылетел, засунул новый датчик, залил 05л. антифриза . Все!
  1. Тоже проблемы с запуском !
    Последнее сообщение: 11.02.2005, 02:36
  2. проблемы с замком багажника
    от TVR в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 09.02.2005, 11:06
  3. Новичок - впечатления о машине и проблемы...
    Ответов: 140
  4. проблемы с покупкой запчастей
    Последнее сообщение: 17.01.2005, 02:15
  5. проблемы с указателями поворотов
    от эклизиаст в разделе Архив 2004г.
    Последнее сообщение: 23.12.2004, 10:14
