Загадка по ABS/ASR Bosch 5.3
    Съебёж, Эта Страна
    По умолчанию Загадка по ABS/ASR Bosch 5.3
    Вообщем очередная загадка для наших практиков!
    Имеем а/м VW Passat 2003 1.8Т(AWM), АКПП и ABS/ASR. Ни с того ни с сего, т.е. спонтанно и в совершенно неожиданный момент на панели загорается "Контрольная лампа тормозной системы(надпись Brake)" на панели: "STOP! Brake Fault! Service manual" потом через некоторое время (как правило, много менее 1 минуты) само гаснет. Ошибок естественно нет, причем когда я соединяюсь с ABS, естественно на панели загораются все лампы связанные с тормозной системой, и когда происходит сей глюк, все лампы гаснут и связь с ABS рвется. Ошибок нет нигде! Связь по 125 каналам в АКПП, Gateway, Двигателю и панели приборов, в момент глюка не рвется, т.е. всегда ABS 1. Уровень Тормозной жидкости в норме...
    Что это? Глючит питание блока ABS? Может сталкивался кто?
    04/AWT/GFY
    Phaeton Аватар для Smirnofff
    Выборгский р-н
    Отправлено: 13
    Mex@n!K
    Кирилл... Если уж у ТЕБЯ возник такой вопрос, то нам, видимо, можно извилины и не напрягать... Или это "задача на сообразительность"?
    Author Solution 29 XC-Concept
    Ну не совсем... педаль тормоза при этом нажата...
    Кир, очень похоже, что и твой аппарат не миновала известная беда.
    Дальше всё будет прогрессировать.
    Но это лечится.
    Съебёж, Эта Страна
    Smirnofff
    С Днем Рождения!
    Я действительно незнаю в чем проблема Только предполагаю, может быть у кого либо в практике такое было, вот и спросил...Я ведь тоже не всезнающий
    Добавлено спустя 1 час 10 минут 52 секунды:
    Чубук
    Это не мой аппарат, мой как раз исправен Тьфу x3
    Ты имеешь ввиду, к Павлу? Дык, с радостью, но ошибки то нет
    04/AWT/GFY
    но ошибки то нет
    И не бывает, когда масса отваливается.
    Touareg Аватар для FGCasper
    Получено: 39
    Mex@n!K
    с самим модулем (с его электрической частью) скорее всего проблемы. это их больное место.
    Россия, Ростов-на-Дону
    Mex@n!K
    у меня один в один такая беда просто так с ничего.... да когда на тормоз даваишь и потом все пропало, где копать пока незнаю, все врол=де в норме
    Получено: 39
    Mex@n!K
    с самим модулем (с его электрической частью) скорее всего проблемы. это их больное место. Чубук похоже прав. попробуй во время того как загорается лампа, зайти в двигатель, по-идее не должно быть связи с ним, если так то точно Он
    Съебёж, Эта Страна
    MOSRespect
    С двигателем? С блоком ABS действительно связь теряется в момент глюка...
    04/AWT/GFY
    Получено: 39
    если померает блок абс, очень часто нельзя связаться с двигателем, пока из блока абс разъем не отключишь
    Получено: 270
    Отправлено: 151
    Mex@n!K
    Тогда, это оно.
    Остались только дети.
  1. Проблема с ABS, ASR, ESP
    от Legacy1982 в разделе VW Passat B5/В5+
    Последнее сообщение: 01.05.2017, 20:59
  2. Abs на abs/asr. Help
    от Urok22 в разделе VW Passat B5/В5+
    Последнее сообщение: 15.02.2014, 20:05
  3. можно ли отключить лампу abs-asr-brake?
    от fenomen999 в разделе VW Passat B5/В5+
    Последнее сообщение: 03.04.2013, 21:46
  4. Замена тормозной жидкости (система с ABS+ASR)
    от Shtirlic в разделе Архив 2011г.
    Последнее сообщение: 07.09.2011, 10:03
  5. Output tests на ABS bosch 5.3 - Работает!
    от Mex@n!K в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 01.09.2006, 14:40
