Свечи подогрева ОЖ на 1.9 TDI
    Получено: 1,492
    По умолчанию Свечи подогрева ОЖ на 1.9 TDI
    Решил уделить немного времени подготовке авто к зиме
    Скажите, что управляет свечами накала, которые греют ОЖ? Отключение ДТОЖ не заставляет их работать
    А сами свечи у меня рабочие, проверял, подавая 12v на них.
    Была где-то тема, но не нашел ничего
    Vasilich
    а выкручивал у меня когда купил тачку тоже грелись тока сам металл оболочка на 2 была прогорета вод
    Получено: 11
    gar298, ты как обычно жжошь грамотностью.
    Василич, ими управляет ЭБУ через какое-то реле. (была тема, где Сухов этому дел уделял много внимания). Если свечи исправны - буду работать тогда, когда ЭБУ скажет. Алгоритма их работы я не знаю
    Получено: 1,492
    gar298
    выкручивал, подключал к аккуму - греют отлично! За 1 сек краснеют!
    Spaze
    Паш, помню была тема. 40 минут лазил по поиску - не нашел
    Может Валера подскажет?
    Polo Аватар для svist4
    Отправлено: 9
    Вообще они счас и включаться не должны, только при минусовых температурах
    так что я думаю проверить можно будет только с первыми "белыми мухами"
    VW TOURAN 2006 2.0 TDI BMN 170 л.с. DSG ЧЕРНЫЙ КОНЬ ОГОНЬ
    VW B5 1,9 TDI AHH 1999г (Y), -ПРОДАН
    Получено: 1,492
    svist4
    хочу заранее знать работает или нет, т.к. не хочется по морозу с тестером прыгать
    Поэтому хочу узнать принцип работы. Сами свечи исправны, теперь осталось проверить включаются ли они или нет. Отключение датчика ДТОЖ ничего не дало
    Vasilich
    нуно из холодильника лёд на датчик температуры насыпать или от него изменить сопротивление
    В низу страницы http://volkswagen.msk.ru/index.php?p=page02 есть SSP Двигатель 1.9 TDI. Техническое описание (rus.),см. стр.28.
    Получено: 20
    http://www.passatworld.ru/phpBB2/viewtopic.php?p=392876
    Россия, Березники
    Получено: 76
    Отправлено: 17
    Для примера посмотрел в прошивке мотора AFN (блок от Ауди A4)
    в каких пределах должны быть сигналы...
    1.Темп OЖ - двумерная карта Тож=f(Tвозд). Словами картину "нарисовать"сложно. Для простоты можно считать, что она должна быть меньше 70С при отрицательной темп.воздуха.
    2.Темп. воздуха - в диапазоне -1С...-50С
    3.Напряжение АКБ - больше 11,1V
    4.Нагрузка на генератор - меньше 30%@750rpm ... 50%@860rpm
    5.Обороты двигателя - выше 450rpm
    6.Сигнал вращения генератора - должен быть (из него мозги считают нагрузку на генератор)
    7.Время между повторными запусками - больше 10 сек
    Вот и смотри, все ли условия у тебя выполняются, когда ты проверяешь работу кипятильника...
    PS: Там еще может быть хитрость...
    Мозги считывают данные с ДТВ для расчетов работы кипятильнка только один раз - при запуске двигателя. Поэтому на манипуляции с ДТВ, когда движок крутится, мозги могут не среагировать...
    Получено: 1,492
    Всем СПАСИБО
  1. Вопрос про Свечи подогрева ОЖ
    от Urok22 в разделе VW Passat B5/В5+
    Ответов: 45
    Последнее сообщение: 28.10.2014, 09:24
  2. Двигатель AFN, 1.9 TDI свечи накаливания
    от -sergserg- в разделе Архив 2010г.
    Последнее сообщение: 21.08.2010, 09:45
  3. Где находятся Свечи накаливания TDI-2.0
    от vviikk в разделе VW Passat B6/CC
    Последнее сообщение: 10.01.2010, 16:33
  4. свечи подогрева ож
    от sa_loginov в разделе Архив 2008г.
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 08.09.2008, 07:47
  5. Свечи накаливания TDI AHU (перепрограммирование)
    от Ыукпун в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 29.08.2005, 12:07
