Здрасте всем!
Купил в АВТОПРИБОРе кабель KKL-USB для диагностики своего родного пасика, скачал дрова для кабеля с сайта. Подключаю кабель к компу указываю папку с дровами (делаю все как описано в базе знаний) они ставятся, но после этого комп никаких дровишек больше не закидывает и в диспетчере устройств появляется не определенный USB Serial Port. Скачал дрова с сайта и для него, но после установки дров как только определяет появляется синий экран и комп выключается. Когда вынимаю кабель комп включается и работает хорошо, но только стоит подключить как сразу же вырубается. Пробовал чтобы комп автоматически в инете нашел дрова - такая же хрень. Пробовал на трех ноутах (на 2-х ХР и на одном VISTA) симптомы одинаковые. Это я туплю или кабель - брак?
VW Passat 1.9 AFN, ручка, 97 г.в. Владелец - Паша
Мир не без добрых людей, а подтверждение тому - www.passatworld.ru
Попробуй дрова:
http://www.ftdichip.com/Drivers/VCP.htm
Только старые удали из системы для начала.
С дровами разобрался, просто нужно было два раза одни и теже устанавливать. Так вот теперь другая проблема - VAG COM на ХР все работает, а на висте не хочет работать. Запускается, нажимаю "выбор" и потом чтобы не выбрал (двигатель, абс, клима, ... )
vag com подвисает (светлеет окно) и выскакивает окно с выбором:
- закрыть окно;
- закрыть и искать решение проблемы в инете;
Ничего не помогает.
Че делать просветите?
| Получено: 167 Отправлено: 181 |
А что делать пробовал?В поиске есть несколько статей по VAG COM и Vista.Надо в свойствах программы VAG COM вкладка совместимость поставить галку совместимость с ХР.Сообщение от Pavel_Kiev
Ничего не помогает.
Skoda octavia 2.0TDI 6DSG
Так ведь с ХР работает нормально, или для висты нужно поставить галочку совместимость с ХР?
Ну да.Ведь именно с вистой проблемы у тебя.Сообщение от Pavel_Kiev
| Получено: 6,745 Отправлено: 4,720 |
тоже есть проблемы с вистой...всё работает, вот только постоянно теряет связь с контроллером (переподключается раз в 4-5 секунд, причем потеря связи начинается только при опросе блока (в режиме измерений и удаление ошибок из памяти)). Перепробовал всё, включая танцы с бубном...так и не подружилисьСообщение от lifter
В поиске есть несколько статей по VAG COM и Vista.![]()
Ну уже VAG COM работает, только изредка подвисает. Надеюсь подружатся...
Спасибо Lifter!
