Замена фар на штатный биксенон на 5+ ПРОШУ совета - Страница 2
    Smirnofff: ты не прав! у галогеновых фар ближний свет - по центру. а на последней фотке видно что ближний ксеноновый - с краю, а поворотник в центре.
    02 Variant B5.5 2.8 V6 автомат 4motion америкос
    Цитата Сообщение от Smirnofff
    Павел Б
    На фотках в альбоме с подписью "ксеноновые" - обычные галогеновые фары + колхозный ксенон http://www.passatworld.ru/phpBB2/album_pe ... r_id=13922
    Здесь речь о штатном...
    все там правильно, на последней фотке зеноновые фары, нинада [-X
    Добавлено спустя 2 минуты 37 секунд:
    Цитата Сообщение от Павел Б
    Установил на свой 5+ американец родные европейские, ксеноновые фары. Проблем с установкой и подключением не было, разъемы совпали полностью. Проблема была в другом - не загораются они просто так.
    а в чем фишка? а как отрегулировал, вручную, в одно положение?
    Добавлено спустя 3 минуты 45 секунд:
    Цитата Сообщение от xedin
    Демид
    предлагаю на ближайшей встрече снять твои фары и поставить например Коле , если все будет работать , то отписаться комрадам тут !!!!
    Дема ! на тебя весь клуб надеется !!!! неподведи !!!!
    в противном случае придется тебя забанить ... видел у меня медали ??? тотоже ! бойся дедушку !
    Добавлено спустя 2 минуты 7 секунд:
    Леха ! почем медаль зеленую брал ?
    сори за офф
    так, а тебя вапще казнить надо
    неподпущу к машине, а то чтонить лишнее открутишь
    Phaeton Аватар для Smirnofff
    Выборгский р-н
    Отправлено: 13
    Сорри... Последнюю-то я и не увидел... "За кадр" ушла
    Author Solution 29 XC-Concept
    Россия, Долгопрудный
    Получено: 1,610
    Отправлено: 1,805
    Smirnofff
    У меня в альбоме с начало стоят галогеновые фары, а потом ксеноновые от европейца (дневной свет 8 - с ксеноновыми фарами). А не загораются они вот как: снял родные американ. фары, на весу подсоединил разъём к новой ксеноновой фаре, включаю - вспышка, горит. Собираю морду, вкл. вспышка, ... НЕ ГОРИТ. Чешу "репу". Отсоеденияю разъем любой правой или левой фары вкл. горит, но только одна фара…
    Технический консультант официала, не будем называть, кто и где, сказал следующее: блок комфорта при вкл. зажигания опрашивает фары и видит вместо галогеновых ламп блоки ксенона, которые малым напряжением не прозваниваются, он понимает это как обрыв спирали лампы и не дает разрешение на включение. Тогда почему одна фара все-таки включается? Вопрос решён установкой реле.
    Добавлено спустя 11 минут 40 секунд:
    Гаспода кто что знает про 19 адрес при програмирование авто? Говоря это фары...
    Россия, Москва, ЗАО
    По теме, я тоже поменял штатные американские фары на 5+ на штатный биксенон. Никакие переходники не нужны, все встало идеально.
    Слушай, вот у меня точно такая проблема. Я когда сам штатный биксенон ставил, тоже то одна горела, то две. Потом пощелкал и загорелись две. Вот так уже 5 мес проездил. Но тут недано у меня левая фара потухла. Думаю, что перегорела. Но возможно это опять эта хрень началась с потуханием одной из. Какое реле ты устанавливал? Куда? И что изменилось?
    Россия, Москва, САО
    у меня был (угнали) американец 2001 года с линзованным ближним светом. поменял галоген на ксенон, поставил 2 блока розжига, проблем никаких не было. фары стали СВЕТИТЬ!!!!встречные не моргали... автокоррекции нет...
    Получено: 1,610
    Отправлено: 1,805
    Разрезал желтый провод на входе в фару и в разрыв установил реле, которое используют установщики сигналок для разгрузки контактов.
    Подробнее на ближайшей встрече покажу.
    Россия, Москва, ЗАО
    А ты можешь или схемку нарисовать, или сфоткать как оно у тебя выглядет?
    У тебя тоже левая не горела?
    Съебёж, Эта Страна
    Кто там схемы и распиновки штатного ксенона просил?
    Нате: http://uploaded.to/?id=z96asd
    Кстати, суда по схемам на фаре 10 контактные разъемы, тогда в этом случае 1J0 973 735
    04/AWT/GFY
    Mex@n!K
    Спасибо. Но получается вернулись к тому, с чего начинали.
    на этой фаре нифига не 10ти контактный разъём=(
    существует ли на него ответная часть? та ли она что ты дал ранее?
    1J0941165 ?
    и где взять его распиновку?
    короче как всегда - история идёт по спирали=)))
    Съебёж, Эта Страна
    Fidelity
    1J0941165 ?
    Видимо нет А вот на 10 контактную существует! Распиновки кроме как в том файле что я выложил более нигде нет (это от Passat B5+ 2005 с ксеноном)
    04/AWT/GFY
    так что же за фара тогда у меня???
    и кто её подключает и куда?
    номера на них вот такие
    3B7941017M фара левая
    3B7941018M фара правая
  13. #33
    Съебёж, Эта Страна
    Тут еще кое чего есть:
    http://www.passatplus.de/umbauteile/ste ... ecker2.htm
    Тут есть информация о 12 контактном разъема, правда номер другой и также есть ответная часть от него.
    04/AWT/GFY
  14. #34
    не, это не такой
    у этого защёлка сбоку, как у 10ти контактного
    а у меня - сверху и снизу - на фото должно быть видно.
  15. #35
    Съебёж, Эта Страна
    Fidelity
    В данном типе разъемов защелка всегда на одном и том же месте..
    04/AWT/GFY
  16. #36
    походу дела мне надо вот такие штуки надыбать
    https://www.trademotion.com/partlocator ... atalogid=2
    под номером 9 - 9) Wire harness Back
    только это для бесксеноновых фар
    а надо для ксенона
    можно ли найти номера нужных штук?
    Добавлено спустя 6 минут 49 секунд:
    Цитата Сообщение от Mex@n!K
    Fidelity
    посмотри на мои картинки! верхних там не видно, но зато видно, что сбоку их нет!!
  17. #37
    Съебёж, Эта Страна
    Странно, но американском W8 пассате с ксеноном на фарах установлены 12 контактные разъемы, вот схема:
    http://uploaded.to/?id=o838zu
    04/AWT/GFY
  18. #38
    о! уже ближе, учитывая, что фары как раз оттудова - очень может быть что это оно.
    теперь осталось найти номер ответного разъёма к ним
    и заодно понять, может проще поменять внутренюю разводку проводов в фаре на такую же, но с 10ти проводной фишкой? всмысле есть ли они отдельно,, какой номер и монтируются ли, или там всё запаяно?
  19. #39
    Съебёж, Эта Страна
    Fidelity
    Вот только номер у тех фар с буквой T на конце и они немного затемненные Тут 2 варианта:
    1. Делать адаптер 10 - 12 контактров
    2. Разобрать 10 контактный разъем и пересадить туда 12 контактный.
    04/AWT/GFY
  20. #40
    так для обоих этих вариантов нужен сам 12ти контактный разъём
    либо делать тупо на висящих контактах - но там мало места и они будут коротить очень вероятно=(
    так а разводку из европейской ксеноновой фары не реально выцепить и пересадить?
    Добавлено спустя 3 минуты 35 секунд:
    возможно буква T просто означает tinted- -тонированные
  1. Замена фар на штатный биксенон на 5+
    от Сомех в разделе VW Passat B5/В5+
    Ответов: 62
    Последнее сообщение: 07.01.2014, 03:08
  2. Ответов: 115
    Последнее сообщение: 05.06.2010, 13:37
  3. Ответов: 28
    Последнее сообщение: 15.07.2008, 22:00
  4. Замена фар H7H1 на H7H4 (c противотуман) (+)
    от Scar в разделе Архив 2008г.
    Последнее сообщение: 04.04.2008, 12:41
  5. Замена фар на линзованные (мини отчет)
    от Alex Dem в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 23
    Последнее сообщение: 01.06.2005, 16:44
