Задняя балка на переднеприводных - Страница 2
    Phaeton Аватар для Son@r
    Получено: 50
    Цитата Сообщение от Vasilich
    Хм... Чаще слышал, что наоборот - слабенькие
    К примеру цапфы как на фокусах не лопаются, с/б мощные. А ударными нагрузками можно и танк узлом завязать.
    Цитата Сообщение от Евгений 21
    поменял балку ни чего не помогло 20 градусов по развалу ушло
    20 градусов Сделай фото колес с такого ракурса чтобы был виден угол развала...
    Пружина подвески не сломана?
    Цитата Сообщение от S@LEX.SPB
    Аналогичная проблема. Зимой развернуло сначала в одну сторону, стал выравнивать кидануло в другую. Видимых повреждений не было. Летом переобул резину, все колеса ОК, а заднее правое съело, причем как с внутренней, так и с внешней стороны. На летней резине произошло то же самое.
    Давление в колесах контролировалось?
    Аммортизаторы и пружины в каком состоянии?
    Россия, Москва, ЗАО
    Евгений 21
    Лучше балку сменить и не колхозить.
    Россия, Саров
    я как то зимой слетел боком на ручнике с дороги , правда не на 160, и ударил задним левым колесом по бордюру, так стало жрать внутри это колесо. в сервисе все говорили, что балка, или цапфа . короче я начал с меньшего и заменил сайлентблоки . все прошло и катаюсь
    Электросталь - Смоленск
    купил б.у балку с сайлентблоками поставил не помогло , померили балку 7мм. расхождение , съездил -поменял ( дали в сборе со всеми пречиндалами ) поставил ее -все тоже самое .Хотите сказать что на двух балках сайлентблоки кривые ??? вторую балку промеряли вроде ровная покрайней мере нет расхождений как с первой.
    а если новую я куплю и тоже самое ? она то стоит дорого ? а на разборе гарантию дали что она ровная и не битая , нет тут дело в другом не в балке ,а вот в чем надо розобраться , а может крепление уйти только не влево и вправо, а к примеру в верх ?
    Добавлено спустя 20 минут 12 секунд:
    А может быть ,что надо вырезать стаканы крепления балки и ИХ повести ,где крепяться сайлентблоки ??? Говорят ,что они слабенкие , и это болезнь пассатов так это или не так ???
    Добавлено спустя 30 минут 20 секунд:
    Son@r
    Давление вроде норма. Резина Michelin.
    Амортизаторы и пружины на сервисе посмотрели - без криминала. Резинка на сайлентблоке потрескалась чутка и все.
    Получено: 50
    В каком месте расхождение, по сравнению с чем?
    S@LEX.SPB
    Что если рулеткой измерить растояние между передней осью и задней, по правой стороне и левой. И сравнить. Может задняя балка не паралельна передней. Ещё полезно шнурок натянуть вдоль колес и таким дедовским способом грубо проверить схождение.
    С/блоки могут смещаться относительно болтов которыми они крепяться к кузову и геометрию з/балки можно в небольших пределах менять их смещением.
    VW В-5 1998 1,6/AHL был
    Хонда СРВ 2014 есть
    по моему они так и делали мерили балку крест на крест , и одна сторона длиннее, факт в том ,что когда привез 2-ю балку соотношение было ровное ,а проблема осталась .Как он сказал (стапелист) , что крепления балки ровные , а вот колесо завалено в верх в сторону кузова . А влияет ли крепление амортизатора на это ? и можно ли проверить ?
    Не совсем понятно, ты на стенде был? Или тебе рулеткой меряли? На стенде сразу видно куда и какое колесо оттопыривается и почему грамотный развальщик определит, тем более на В-5, где конструкция задней подвески предельно проста. А рулетка годится для
    Диски на колесах какие стоят?
    Хонда СРВ 2014 есть
    давайте проще на стапель меня не поставили , если имеете под словом стенд, сказали нет необходимости, поменял балку колесо как подъедало так и подъедает , крепление балки не ушедшие - ровные
    почему подъедает колесо ? колесо завалено в верх в сторону кузова так сказал стапелист , а почему оно завалено он не знает вроде крепления балки ровные --- загадка
    развал говорит одно виновата балка, но я их уже 2-е шт сменил и 3-я была моя на которой меня и развернуло
    сайлентблоки ровные , ступицы вроде тоже .
    диски на 15
    Получено: 50
    Евгений 21
    Сравни просвет между колесом и аркой колеса справа и слева. Возможно изогнулся сам лонжерон не в точке крепления с/б. Тем более как ты говоришь
    А рулеткой предложил не саму балку проверять, а
    Машина кстати ровно едет, в сторону не тянет?
    Добавлено спустя 2 минуты 25 секунд:
    Стапель это где выравнивают кузов, а стенд это где проверяют или углы колёс или геометрию кузова
    Машинка едет ровно и после того как меня развернуло тоже ехала ровно . буду искать у нас в городе стенд . Осенило !!! балка то не причем ушел угол наклона колеса.теперь где бы его вправить ??? и куда он ушел хотя смех сквозь слезы
    машинку ,то очень люблю бобла вложил не меренно. После покупки через неделю приговор - нет компресси в 4-ом цилиндре бывший хозяин сверлом просверлил пасадочное седло клапана на замену блок клапонов , через месяц полетел типтроник масло он залил не то туда ,когда разобрали аж краска внутри поддона шубой стала - "сделали" даже горантию давали полгода, отъездил я 7 месяцев и кирдык (видите-ли забыли поставить новый маслянный насос) хотя на сервисе том где делал в наклодной написано ,что поменяли на новый и вот из-за него 2-й раз разбирал коробку ,а это как ни как 70 т.р один раз и 70т.р в другой. Но ни чего болячки вылечили машинка стала огонь , только вот одна осталось болячка , но ничего вылечим и все будет ок.
  1. Задняя балка. Менять целиком?
    от VVJ в разделе Архив 2011г.
    Последнее сообщение: 10.06.2011, 23:39
  2. Задняя балка
    от Gots в разделе Архив 2009г.
    Последнее сообщение: 24.05.2009, 12:40
  3. Задняя балка на VW B5+
    от Tatarski в разделе Архив 2009г.
    Последнее сообщение: 16.01.2009, 23:32
  4. ЗАДНЯЯ БАЛКА. Менять или не менять?
    от Кир в разделе Архив 2007г.
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 30.04.2007, 11:42
  5. Задняя балка и сайлент-блоки
    от iNOT в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 10.12.2006, 20:42
