всем привет.может конечно у всех так,но у меня в начале разгона машина тупит (кагбудто заливает),а потом разгоняется нормально.это что особенность инжектора?машина VW Passat B5 МКПП.проконсультируйта плиз
и как тебе дать совет, если ты даже мотор не удосужился указать...Сообщение от shulc
меня в начале разгона машина тупит (кагбудто заливает),а потом разгоняется нормально.это что особенность инжектора?машина VW Passat B5 МКПП.проконсультируйта плиз( поставь в подпись машину...)
нет...Сообщение от shulc
| Получено: 6,745 Отправлено: 4,720 |
хороший вопрос...Сообщение от shulc
конкретно можно разговаривать о количестве...и долго спорить о качестве...(это к тому, что понятие "не тянет" или "тупит" - ооочень размытое..).
Возможно, ты просто не ездил на подобных AHL-ях, и, допустим - это вполне нормально...а возможно - есть проблемы..(о которых тяжело догадываться по интеренету..).
Если что-то не устраивает - начни с диагностики...а там и видно будет![]()
ДВИГАТЕЛЬ ARM 1,6.тупит машина примерно между 1000-2000 об/мин.а потом рвёт только впуть.т.е.вначале разгона и только на 1-2-ой передаче
склоняюсь к тому, что это особенность 1.6...(говорю, как бывший владелец).Сообщение от shulc
Сообщение от enot
shulc Попробуй, почистить форсунки инжектора и поменять топливный фильтр, мне вчера помогло, тоже тупила, ездил на диагностику все смотрели, к компу подключали выдавал "богатая смесь" и расход был у меня большой по 15 - 16 в городе, порекомендавали почистить инжектор. Я к инжекторщику, почистили, проехал кружок, всеравно тупит, поменял фильтр топливный и полетела, и кстати комп, перестал писать "богатая смесь". И расход сократился до 10 - 11 в городе![]()
| Получено: 0 Отправлено: 1 |
Вот это все сказки)))из-за фильтра не может так упастьрасход топлива и пропасть ошибка!я могу поверить,что фильтр был в хлам забит и машина плохо тянула,но не болееСообщение от bendozo
мне вчера помогло, тоже тупила, ездил на диагностику все смотрели, к компу подключали выдавал "богатая смесь" и расход был у меня большой по 15 - 16 в городе, порекомендавали почистить инжектор. Я к инжекторщику, почистили, проехал кружок, всеравно тупит, поменял фильтр топливный и полетела, и кстати комп, перестал писать "богатая смесь". И расход сократился до 10 - 11![]()
PASSAT B5.5 Пиндос) 1.8T АКПП 02г AWM.
PASSAT B6 AXZ
Андрей
CHakeC
Да фильтр был в хлам, он когда в бутылку сливал остатки бенза, я прозрел цвет был черным, я такого еще не видел, но реально поехала, чему я безумно рад, езжю и болдею, от похвата турбины на низах и уменьшегося расхода.
хорошо надо будет попробовать.Сообщение от bendozo
Я бы ещё лямбда-зонд проверил.Из-за мёртвой лямбды может быть большой расход и слабый разгон.Нужна диагностика.
фильтры воздушный и топливный поменял,лямбда-зонд тоже поменял.вроде немного получше стало,но всёравно тупизень остался.свечи смотрел цвет нормальный.на холостых когда газу даёшь в воздуха заборнике слышен звук типа з-з-з-з-з-з(подругому немогу его обозвать извините).но я думаю это всасываетя воздух так.до замены лямбды VAG выдавал ошибку по лямбде но неговорил что накрылась она рабочая.и выдавал большой расход.вот завтра поеду опять смотреть ошибки.я думаю мне оталось ДМРВ посмотреть,свечи поменять и форснки с инжектором почистить.
вобщем по4истил на днях ДЗ.динамика явно улу4шилась.холостьiе ровнно стали стоять.спасибо всем за помощь.советую у кого такая же проблема тоже по4истить ДЗ.т.е.полностью снять и промьiть.ме хватило даления балона 4тб всё отвалилось
