Подсветка гос. номера!
Хотел залепить) такую штуку либо просто лампочки поменять, либо полоску из светодиодов.
Как это технически сделать????
КАКОЙ ЦВЕТ МОЖНО????????
у нашего одноклубника FES как раз стоит на рамке над задним номером полоска светодиодов белого свечения, номер освещает хорошо. Думаю гайцы к этому придираться не будут, лишбы свет от нее мешал сзади едущему (скорее будет тогда не по ГОСТу). унего как раз В5+ америкашка. Напиши ему в личку может сфоткает и выложит![]()
| Получено: 3 Отправлено: 1 |
Я себе просто белые светодиоды поставил (свиду как лампочка,внутри диоды)!А насчет цвета, по-моему любой. Лучше белый, а то если захотят доколебутся, что не по ГОСТу светит (в плане цвета)...![]()
Я сделал себе синие, правдо в штатные места воткнул светодиодные синие лампочки.
А щас сомневаюсь насчет гайцов.?
А как сделать светодиодную полоску над номер?
| Получено: 176 Отправлено: 76 |
Отстой. Время синих писалок и брызговиков из цветного линолеума прошлоСообщение от Александр!!!
Я сделал себе синие![]()
всё ещё на Passat'е
jzl
я не спрашивал как тебе цвет, я спросил конкретный вопрос.
Белый.Сообщение от Александр!!!
всё ещё на Passat'е
Александр!!!
По идее белый,либо желтый,т.к. родной желтый,соответственно он положен по ГОСТу!
Желтый - только для указателей поворота. Белый - передние габариты и освещение номерного знака.Сообщение от AvguR
Кто то отчет выкладывал (полоски светодиодов в решетку под бампером) с фотками,я думаю можно чёнить похожее залепить.поищи в поиске....а чё штатная подсветка не устраивает?
| Получено: 13 Отправлено: 1 |
Элементарно! Рассказываю:Сообщение от Александр!!!
1. Едем на авторынок (я в Южку ездил) и покупаем полоску диодов. Цена вопроса - 400 р за 30 см. Светят ярко, Цвета на любой вкус.
2. отрываем штатные палафончики и по "прямости" и месту произростания своих рук либо заделываем дырки, либо устанавливаем полоску с диодами поверх. Короче тут как кто хочет. У каждого понятие крастоты и эстетики свои. Далее подключаем данную полоску к штатной проводке подсветки ГРЗ
3. юзаем свой hand-made с удовольствием
Вот примерно так...
Я себе так делал подсветку дверей. Ставил синюю - смотрится великолепно, а главное, из за размера полоски, ее не видно. открываю дверь, а на землю падает не еле заметный свет штатной лампочки, а красивео синее большое пятно!
Кстати, так же побороли с темностью в багажнике Мазды-3. В параллель штатной подсетке воткнули диодную!
Добавлено спустя 1 минуту 15 секунд:
оранжевый!Сообщение от TheTERMINATOR
бело-лунный либо желтый!Сообщение от TheTERMINATOR
Номера ГОСТов приведи. Для общего образования.Сообщение от sever
TheTERMINATOR
Хорошо бело-желтый![]()
http://vsegost.com/Catalog/7064.shtml
http://sklad-zakonov.narod.ru/gost/G8769-75.htm
AvguR
Спасибо за ссылки. Надо почитать, меня интересуют правила установки дополнительных фар...
TheTERMINATOR
ГОСТ 8769 - 75 (СТ СЭВ 4122 - 83) ПРИБОРЫ ВНЕШНИЕ СВЕТОВЫЕ АВТОМОБИЛЕЙ, АВТОБУСОВ, ТРОЛЛЕЙБУСОВ, ТРАКТОРОВ, ПРИЦЕПОВ И ПОЛУПРИЦЕПОВ. КОЛИЧЕСТВО, РАСПОЛОЖЕНИЕ, ЦВЕТ, УГЛЫ ВИДИМОСТИ
2.1.1. На каждом транспортном средстве, кроме прицепов и полуприцепов, должно быть установлено не менее двух и не более четырех фар дальнего света. Общее число фар должно быть четным.
2.1.5. Фары дальнего света должны излучать белый свет. Допускается применение фар с селективно-желтым светом.
2.2.3. Фары ближнего света должны излучать белый свет. Допускается применение фар с селективно-желтым светом.
2.3.1. На каждом механическом транспортном средстве допускается установка спереди двух противотуманных фар. Для туристских и горных автобусов установка противотуманных фар обязательна.
2.3.4. Противотуманные фары должны излучать белый или селективно-желтый свет, но одинаковый для обеих фар, установленных на транспортном средстве.
| Получено: 3 Отправлено: 11 |
млин, с нынешними правилами, штрафами и видеокамерами все стараются спрятать номера, а он подсветить ......![]()
sever
Подскажи адрес? Кстати диаметр или толщина диодной полоски какой*
(лучше в дверь приколхожу))
А можеш фото скинуть хотел посмотреть.
Добавлено спустя 1 час 20 минут 16 секунд:
как я понял лента типо такой? она клеится? а провода напрямую подключать в штатные места для ламп?
Адрес - Южнопортовая улица (дом не помню). Короче авторынок "Южный порт",От ТТК примерно 700-800 м. С одной стороны (справа, если ехать от ТТК) дороги там "контейнерный рынок", а с другой стоит здание. Входишь в здание и на первом этаже идешь в левое крыло почти до упора, потом в глубь помещения, грубо говоря по диагонали влево от входа. Палатку эту увидешь - там куча мигалок, сверкалок и т.д. Там и продаются эти подсветки. Выглядит она как лента, шириной 1 см, высотой наверно 2-3 мм. с маленькими диодиками (не сполшными). длина 30 см. Она самоклеющаяся, причем резать ее можно как тебе хочется, только надо у них попросить, что б тебе дали проводков для подключения по больше (в комплекте идет всего 2, т.е ты можешь только на 2 части разрезать). Лучше сразу подумай куда ты хочешь ее ставить и купи сразу нужное кол-во полосок, а то я себя уже год не могу уговорить съездить туда за подсветкой в багажник. Но и много тоже не стоит брать. На каждую дверь не более одной (из-за установочных пространств)!
Добавлено спустя 5 минут 36 секунд:
А спрятать не так просто.... Ведутся работы по этому направлениюСообщение от Sultan_SPb
с нынешними правилами, штрафами и видеокамерами все стараются спрятать номера, а он подсветить![]()
Надо светодиодные лампочки чёрного света искать.Сообщение от Sultan_SPb
Чтобы днём тень создавали...![]()
sever
Лента типа такой?
http://www.centrsvet.ru/produkcija/svet ... a-smd-5060
Я посмотрел видео, как она работает без тока????? там проводов нет...
