Долгий запуск дизеля - Страница 3
  1. #41
    Россия, Курск
    0w30? А не жидковато? Я лично себе опасаюсь такое жиденькое заливать, учитывая режимы работы дизеля и компрессию. Хотя думаю, что тебе виднее.
    1050 это обычная синтетика кастрол.
    А 1200 обычная синтетика арал
  2. #42
    Россия, Мытищи
    Получено: 17
    Sharp2k
    Ща посмотрел на твой двигатель... Тебе ведь допуск 505.00 вполне подходит
    Так что не обязательно лить 431... Можно и другие...
    GT Avalanche + SEBA FR1 летом
  3. #43
    Россия, Москва, ЗАО
    Цитата Сообщение от Sharp2k
    Не лей ты эту гадость Лей Aral Tronic 431 без вариантов Разницу ощутишь. Кастрол для дизелей масло не умеет делать, даже если найдешь настоящее.
    Нет, ты не читай, что на аккумуляторе написано, а проверь уровень его заряда.
    У тебя ремень по меткам правильно выставлен? ДПКВ рабочий?
    Свечи в такую температуру не проверяют Даже при -5 хороший аккумулятор заведет дизель вообще без свечей.
    Ремень не менялся с завода, поэтому выставлен еще в Эмдене, я думаю правильно стоит )
    АКБ крутит весело, звук работы стартера как у Севы на записи, только он крутит, а не заводится.Время запуска как у бензинки 1.8Т.И это не зависит от Тмотора или Тсреды.
    ДПКВ...а как его проверить?
    В мотор лили Кастрол в Германии, я продолжаю его лить, да и как масло особо сильно повлияет на запуск?
  4. #44
    Получено: 1,492
    нет нормально имхо. Особенно для зимы.
    Расход как у всех - 1л. за 7-9 тыс. км.
    duffu
    а пробег какой?
  5. #45
    Россия, Москва, ЗАО
    Цитата Сообщение от Vasilich
    а пробег какой?
    114 c копейками.
  6. #46
    Россия, Курск
    х3, не знаю....Я себе жиже 5w40 нек рискну....
    Спроси лучше на форуме В6 пассата, там у людей как мотор такой заводиться
  7. #47
    Цитата Сообщение от пингвин
    AXel_23
    У меня заводится именно так "тырк" и все. Я даже ключ не держу на старте. Поворачиваю и сразу же бросаю - итого менее секунды.
    +1 У меня также!
  8. #48
    Получено: 11
    Добавлю. "Новые" дизеля почему-то частенько заводятся не так, как "старые" - им нужно чутка помослать стартером, а затем они уже стартуют.
    На моем V6 Common rail - заводится как бензиновый авто.
  9. #49
    Съебёж, Эта Страна
    Spaze
    Кстати автобусные дизеля с CR также запускаются "долго", пока давление а аккумулятор накачает, а только вотом впрыснет топливо...
    04/AWT/GFY
  10. #50
    Golf Аватар для PAV
    Зеленоград
    Получено: 7
    Отправлено: 52
    Как тема плавна переросла в выбор масел))
    Вот вопрсик, почти по теме, мой пассик заводится в +5 гр. как на записи, тырк и всё) а вот допустим +15 ... +30 уже по дольше крутить приходится Почему так, не правильно смесь рассчитывает?
    Как на старом пассике помню постоянно фишку с датчиком температуры проходилось снимать, что бы его завести))
  11. #51
    Россия, Курск
    Мож плнужерная пара подизношена
  12. #52
    Россия, Калуга
    Получено: 9
    Отправлено: 10
    у меня тоже пока фишку не снимишь с ДТОЖ и свечи не включатся то запускается тяжело. как нибудь запишу на видео эту фигню.
    а со свечами 1-2 раза грею и заводится. наверное компрессия.
    1998г. VW passat В5 Седан 1,8 ADR 125 л.с. МКПП Черный металлик & 1999г. VW passat В5 VARIANT 1,9 TDI AHH 90 л.с. МКПП Серебристый металлик
  13. #53
    Россия, Ижевск
    Spaze мерседесы CDI менее 70 очков в аккумуляторе не стартуют совсем. Вот и приходится маслать, что-бы нагнать давление.
    VW Passat B5 ALG, AUDI A6 AFB, VW Touareg BAC...
  14. #54
    Получено: 1,492
    наверное компрессия
    где связь?
  15. #55
    Россия, Липецк
    Цитата Сообщение от vr305
    Я уже почти 2 года борюсь с этой проблемой.
    После стоянки от 2-х и более часов - "чих-пых-чих-пых.... и огромное вонючее облако", в течении дня все в порядке - с "пол-чирка". И если сразу после "мучительной" заводки заглушить, то заводится отлично. Менял и топливный фильтр в сборе и тандемник и шланги - эффект нулевой. Ставил дополнительный обратный клапан перед фильтром, "колхозил" подкачивающий насос от "Волги" (у меня нет в баке) - "0".
    Чувствую, что воздух, и скорее всего в рампе, через обратку уходит топливо, но откуда подсос????
    Спецы по дизелям, Паша (Spaze) - что подскажете?
    один в один, тоже мучаюсь - похоже причина у нас одна (как и движки) если найдеш - отпишись пжл
  16. #56
    Touareg Аватар для vr305
    Россия, Углич
    Получено: 115
    Отправлено: 69
    Цитата Сообщение от Аrt 13
    1,9 ТDI (ATJ)
    Хм, движки разные немного [-X
    У тебя подкачивающий насос в баке должен быть.
    Вообще-то с ATJ таких проблем не наблюдалось, что нельзя сказать про AJM. Есть несколько тем по этому поводу, и не только мы с тобой этим мучаемся. Я пока в поиске причины. Если "выиграю" (солярой уже весь провонял ), обязательно отпишусь.
    VW Passat - AJM 1.9 TDI PD, 1999 (2000), 5 МКПП, седан, черный
    Peugeot 307 - 2003 г.в., 1,6i, 5МКПП, 5-и дверный хэтчбэк, синий
  17. #57
    Получено: 2,233
    Вопрос по теме.
    Вчера заезжал к мастерам и вот что они предполагают: угол опережения впрыска маловат 1,3-1,5. Т.Е. топливо запускается в цилиндр поздновато и поэтому затрудняется возгорание. Причина в растянутом ремне. Неплохая мысль, тем более ремень менял 85 т.км назад, так что все равно пора менять весь набор ГРМ и помпу.
    ГУРУ, что скажете?
    Вместе с ГРМ они меняют 3 сальника, помпу, охлажд. жидкость. Цена работы 6000 т.р. + 3400 Набор ГРМ + 1600 помпа Нера.
    ЖДУ советов
  18. #58
    Получено: 7,421
    Отправлено: 9,390
    Цитата Сообщение от GoshaF
    ЖДУ советов
    а что советовать то? менять надо ГРМ, Помпу, ролики, сальники. все
  19. #59
    Получено: 2,233
    В общем такая картина: заменили ГРМ, ролики, сальники, помпу, датчик ОЖ, прокладку на левом заднем тормозном шланге (травило слегка по причине коррозии) Заменили ОЖ, залили Аimol G-12.
    Результат: движок заводится лучше, работает мягше и тише. Впечатления от СТО "КАнсай-Моторс" положительные.
  20. #60
    Получено: 1,492
    залили Аimol G-12
    а чего не оригинал?
  1. Долгий запуск Дизеля по утрам !!!HELP!!!
    от -sergserg- в разделе Архив 2010г.
    Последнее сообщение: 09.10.2010, 17:50
  2. Долгий запуск AWX 3-4 сек.
    от gdn9000 в разделе Архив 2010г.
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 13.04.2010, 00:50
  3. Ответов: 24
    Последнее сообщение: 28.03.2010, 16:57
  4. Долгий запуск дизеля
    от Корефан в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 26
    Последнее сообщение: 29.04.2006, 00:16
  5. Проблемный запуск дизеля.
    от Дедушко в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 21.02.2006, 14:57
