fault code 01040, но с хитрецой...
    По умолчанию fault code 01040, но с хитрецой...
    знаю, знаю, что тема мусолилась неоднократно, НО
    я искал - нашел - прочел, попробовал, что предлагали - НЕ помогает.
    ближе к делу:
    Passat B5 1998, 1.9L AFN, DMX (4-ст АКПП)
    [code]
    Address 01: Engine Labels: User\028-906-021.LBL
    Part No: 028 906 021 GL
    Component: 1,9l R4 EDC 40AG 1446
    Coding: 00001
    Shop #: WSC 05313
    01044 - Control Module Incorrectly Coded
    35-00
    [/code]
    других ошибок нет, ни в 02, ни в абс, ни в айрбегах...
    все едет, все заводится, все работает (тьфу*тьфу*тьфу
    ошибка никак не отразилась на функционале, но бесит уже )
    и что самое забавное - никакие коды НЕ менялись. ничего не перекодировалось...
    проверял лампочки, проверял лягушку (правда ее проверял - путем нажатия на педаль и осмотра стопсигналов
    как регулировать и надо ли это, т.к. спираль мигает, вне зависимости от педалей, я имею ввиду, что на тормоз жать/ не жать, что на газ... спираль загорается через 15-20 секунд после запуска.
    предохранители - проверял.
    видел, на форуме, мысль о шине CAN.., но у меня нет этой шины!
    и еще: если перед запуском двигла - войти 01 - выполнить "кодинг", но ничего не менять - гаснет, до следующего выкл./запуска
    опрос систем перед запуском - дает положительный резалт - все ок. все гаснет, но после 20-30 сек, начинает мигать спираль.
    блок (ЭБУ) - не снимался, не "топился", ничего подобного.
    как я помню: спираль стала загораться после диагностики (в режиме авто-скан), но разумеется - не факт, просто так вспоминается.
    полный список устройств :
    [code]
    VAG-COM Version: Release 704.1
    Data version: 20070422
    Chassis Type: 3B - VW Passat B5
    Scan: 01 02 03 08 15 16 17 19 35 36 37 46 47 55 56 57 58 75 76 77
    Coding: 00001
    Shop #: WSC 05313
    Address 02: Auto Trans Labels: None
    Part No: 01N 927 733 BQ
    Component: AG4 Getriebe 01N 3568
    Coding: 00000
    Shop #: WSC 05313
    Address 03: ABS Brakes Labels: User\8E0-614-111-ABS.LBL
    Part No: 8E0 614 111
    Component: ABS 5.3 FRONT D21
    Coding: 0273004132
    Shop #: BB 24303
    Address 15: Airbags Labels: User\1J0-909-60x-VW3.LBL
    Part No: 8L0 959 655 A
    Component: Airbag VW 3-S 0304
    Coding: 00065
    Shop #: WSC 05311
    Address 17: Instruments Labels: User\3B0-919-xxx-17.LBL
    Part No: 3B0 919 860 L
    Component: B5-KOMBIINSTR. M73 V07
    Coding: 00140
    Shop #: WSC 53200
    Part No: IMMO
    Component: IDENTNR: *
    IMMO-IDENTNR: *
    Address 46: Central Conv. Labels: User\3B0-959-79x-46.LBL
    Part No: 3B0 959 799 A
    Component: Zentral-SG Komfort V41
    Coding: 04097
    Shop #: WSC 05311
    [/code]
    нет у меня шины CAN.
    подскажите еще какие-нибудь интересные мысли...
    может реле какое? к/з?
    еще Эльза "квакнулась", господа владельцы ЭЛЬЗ - если не трудно, загляните туда по ошибку, может чего интересно о КОДИРОВАНИИ пишут..
    Получено: 239
    Отправлено: 60
    а каким образом тогда ЭБУ видит что коробка автомат?
    ничего нового не пишут, всё тоже самое "кодировать блок управления"
    Числовой код для автомобилей
    00001 автомат. Коробка передач
    00002 Механическая КПП
    00003 Полный привод
    ээ, затрудняюсь ответить
    но 19-ый адрес у меня не опознается вобще.
    причем я специально делал "control module finder" (полный скан от 01 до 7F) и вот что вышло:
    [code]
    Address 01: Engine
    Protocol: KW1281
    Coding: 00001
    Shop #: WSC 00000
    Protocol: KW1281
    Coding: 00011
    Shop #: WSC 00000
    Protocol: KW1281
    Coding: 0273004132
    Shop #: BB 24303
    Address 15: Airbags
    Protocol: KW1281
    Coding: 00065
    Shop #: WSC 05311
    Protocol: KW1281
    Coding: 00140
    Shop #: WSC 00000
    Address 33: OBD-II
    Protocol: ????
    Part No: OBD-II/EOBD, Protocol Keyword: $0808
    Protocol: KW1281
    Coding: 04097
    Shop #: WSC 05311
    [/code]
    ну нету 19-го адреса (шины)
    00003 Полный привод
    ясно, ну с этими кодами у меня все верно (да вобще, имхо, дело не в кодах... их уже по 10 раз перепроверил)
    Получено: 239
    Отправлено: 60
    SerV
    VAS GFSLight
    "проверить жгуты проводов и разъемы на плохой контакт, электрохимическую коррозию, проконтролировать не деформированы ли контакты, входят ли они в соответствующие разъемы"
    Перекодировать не пробывал?
    Добавлено спустя 11 минут 6 секунд:
    кстати про 19 блок, его и не будет.
    по идее коробка, ЭБУ, ABS и приборка дожны быть связаны шиной CAN
    Добавлено спустя 1 минуту 38 секунд:
    и ещё
    "Выключением и включением зажигания введенная кодировка будет активирована. Если после ввода соответствующей кодировки не выполнить выключение и включение зажигания, то сообщение об ошибке „Блок управления двигателя неправильно закодирован“ останется в памяти неисправностей."
    SerV
    о...а я тебе в ЛС уже отвечал...
    а ещё - эту ошибку можно просто игнорировать...ага...
    (программная для машин до 2000 года выпуска...)
    (для машин с МКП решается перекодировкой с 00004 на 00006)
    ответ Алексея kalex:
    С такой ошибкой были практически
    все Пассаты оборудованные ABS c ESP, 99-00 годов выпуска.
    Можно либо игнорировать, либо перекодировать CAN-гейтвей
    с кода 00004 на код 00006 для машины с МКПП
    Получено: 239
    Отправлено: 60
    пойду покурю в сторонке
    [-X не катит - трудись давай...
    Получено: 239
    Отправлено: 60
    смутила это:
    откуда кодировка 00004 для МКПП?
    SerV
    VAS GFSLight
    и ещё
    вот последнее интересно. ну попробую еще раз.
    вобще - коды НЕ менялись, вобще, то есть совсем )
    ну не кодировалась он (двигатель), как был 00001 так и есть.
    SerV
    Сергей, у меня не отвечает 19-ый вобще я не могу перекодировать гейтвей, т.к. он просто не доступен для меня.
    угу, я видел по поиску предложение проигнорить, но... мигает же
    не я уже так и понял, что на функционал она (ошибка) ни влияет них но мигает, хотелось бы потушить... (но не путем замыкания на контакт масленки , я хочу по-правильному.
    (замену блока не предлагать)
    слушайте, а не может ошибка по 01 (двиг) быть вовсе не в коде двигла, а например про блок "комфорта" или "интсрументс".
    или если поймал в 01, то однозначно к двиглу вопросы?
    Добавлено спустя 20 минут 40 секунд:
    смутила это:
    у меня вот такая фикня есть, там 0004 как МКПП прописан
    Добавлено спустя 18 минут 22 секунды:
    сорри 0004 как АКПП
    Получено: 239
    Отправлено: 60
    SerV
    если смотреть по pdf код и должен быть 00001
    0004 как АКПП
    о том и речь - если прописалась 00004, то следуте поменять на 00006...
    Получено: 239
    Отправлено: 60
    так у него АКПП и 00001 (с АВС, и аирбэгом)
    ессс, ы тыз
    с кодами все верно, они те же самые что и год назад, спираль начала мигать после "диагностики". но.., как потушить то?
    я уже согласен, что - глюк, но как поправить?
    и ещё
    еще раз (более 10 раз если точнее) пробовал ПЕРЕкодить. нет.
    "спиралька" опять мигает.
    (но КОДЫ точно верные, я поднял старые, прошлогодние распечатки, все совпадает, с ними (этими же кодами) не "мигала")
    "что-то в сказке не так........ - подумал колобок дожевывая остатки лисицы..."
    может электрика где?..
    или
    или если поймал в 01, то однозначно к двиглу вопросы, и ТОЛЬКО к нему?
    Получено: 239
    Отправлено: 60
    SerV
    Донора поищи и попробуй поменять ЭБУ местами, или Алексея (kalex) попроси, пусть он ему "мозги назад вправит".
    а я про что????
    сегодня еще "игрался", вобщем порядок действий:
    1) ключ в положение зажигание
    2) 01 - двигатель
    3) 07 - кодинг = 00001
    ожидаем
    10 сек, 20, 30, 2 минуты - лампа НЕ мигает
    4) 04 - базовые установки
    группа 000, 001..... 11
    - спираль замигала!
    5) выход из 04 - базовые установки
    - спираль прекратила мигать
    опять
    6) 04 - базовые установки
    - спираль замигала!
    видимо ЭБУ пытается получать какие данные, может быть по какому-то протоколу... который не понимает.
    сами данные получаются - по всем группам, данные видны,
    но при их получении мигает спираль.
    есть идеи?
    (ошибка всё та же:
    [code]
    35-00
    [/code]
    других нет, даже бесит блин все работает, все крутится, дует и т.д.
    нет бы какой датчик ошибку писал (тьфу*тьфу*тьфу конечно), а то тупо "а вот не верно кодирован и все тут!"
    есть идеи?
    глюк...
  1. На ХХ троит AHL. Считал - Fault code 00537. Что это ?
    от kubriks в разделе Архив 2010г.
    Последнее сообщение: 12.08.2010, 11:14
  2. Комп стал жаловаца "STOP! Brake Fault!"...
    от lnt_leo в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 14.10.2006, 01:03
  3. AIR BAG FAULT что бы это значило?
    от Exiting в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 07.08.2006, 12:10
  4. Ответов: 15
    Последнее сообщение: 19.01.2006, 18:28
  5. Readiness code ???
    от andrewju в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 12.11.2005, 16:11
