Логи с VagCom-a (большой расход)
    Lupo Аватар для Vjacheslavs
    Латвия
    По умолчанию Логи с VagCom-a (большой расход)
    ПривеД, передет чиповкой решил проверить почему большой расход.
    1. Снял лог по ДРМВ с группами 1-2-3, на 2 передачи с 1000об/мин. и в пол до 5500об/мин. (заезд в обе стороны разгон-разворот-разгон)
    2. Снял 2 лога 1-2-13 и 1-2-7, на 2 передачи с 1000об/мин. и в пол до 5500об/мин. остановка и стоянка на хх около минуты.
    3. Снял лог езды по трассе 1-2-11, разгон до 100км/ч немного езды и далее ускорение в пол до 120км/ч и немного езды.
    4. Запустил график VagScope и проехал 300м-поворот-300м, это моя обычная езда (полуспокойная).
    Измерял км\ч (самый верх) -г\с (плохо видно - посерёдке) -л\с (самый нижний)
    Прошу вас сказать и подсказать по логам ато я в этих измерениях как та пока не бум-бум .
    з.ы. инфу для снятия логов брал из поиска .
    VW Passat B5 1.8T ~200hp, 20V, AEB, 1996 г. (ракета для выходных гонялок)
    VW Sharan 1.9TDI ~150hp, 4motion, AUY, 2004 г. (семейный экономный сарайчик)
    Латвия
    Ещё накапал в 16 графе такие данные 540в-840в-580в-580в это наприжение на свечи ???
    Странные показания Intake iar temp равна 52С при Coolant temp 93С-95С на сильно прогретой машине.
    Съебёж, Эта Страна
    Vjacheslavs
    У тебя постоянно позднее зажигание, из за этого кмк температура поднимается до 93-95С, но и не только...Похоже где-то жесткий подсос воздуха...Скажи ка, на ХХ открученная крышка маслозаливной горловины пляшет?
    04/AWT/GFY
    Получено: 61
    Отправлено: 45
    Угол ДЗ на холостом прикольный.Начинается с 4 градусов и заканчивается 1.3...
    А летом мотор не перегревался?
    Добавлено спустя 2 минуты 7 секунд:
    50 на впуске вполне, 93-95...многовато ИМХО.Такая температура летом в жару должна быть, а не поздней осенью.
    Латвия
    С утра обязательно гляну а также сделаю оперсовку и отпешусь.
    Добавлено спустя 11 минут 43 секунды:
    Надо проверить ещё зубчатый ремень может на 1 зуб ошиблись на промежуточной шестерне.
    Пререгрева недолжно было быть так как термостат наоборот недогревал машину, хотя хз что было за ети 11 лет с ней.
    А какой должен быть угол на хх при прогретой и при холодной (минимальная норма и макс. норма)
    Ипоможет ли чистка ДЗ в моём варианте.
    Получено: 61
    Отправлено: 45
    У тебя угол падает с 4 до 1.3...он должен сразу стать 1.3, а не падать.Возможно ДЗ надо чистить или это влияние подсоса.
    Нефигасе недогрев )
    Термостат открывается на 87С и конец открытия 102С.
    Латвия
    Сева Не, я его уже заменил, щя стоит новый. Со старым больше 70С было очень тяжка прогреть машину.
    Проверил сегодня Ауди А4(В5) у друга, так у него при 90С угол ДЗ на хх 3, значит ему точно чистить надо.
    Россия, Ростов-на-Дону
    93-95...
    у меня тоже так кстати после замены термостат причем проверял по трасе ниже 95С с печкой на втором положение не опускалась.
    не зню конечно как летом будет но....
    афтору сорри
  1. AWT. большой расход топлива+не едет. Логи
    от Bivisok в разделе Архив 2009г.
    Ответов: 56
    Последнее сообщение: 15.09.2009, 11:41
  2. Большой расход бензина!
    от Димыч в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 93
    Последнее сообщение: 24.04.2006, 10:05
  3. большой расход!!!
    от Punisher в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 06.04.2006, 18:20
  4. Большой расход топлива на В5,5
    от *****DragoN***** в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 01.03.2006, 22:05
  5. большой расход бензина
    от imported_shah в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 16.06.2005, 13:56
