Спасибо: |
Получено: 14 Отправлено: 13 |
Dmitrik
А что именно беспокоит? Тут много знающих людей и богатая БЗ...
Author Solution 29 XC-Concept
Спасибо: |
Получено: 9 Отправлено: 10 |
Спасибо: |
Спасибо: |
Dmitrik
Надо бы ошибки считать...А с тормозами никаких странностей не заметил в такие моменты?
Спасибо: |
Получено: 2 Отправлено: 0 |
Приветствую.Датчик наддува посмотри.....Я менял,при схожей ситуации-помогло. 3100 рубликов![]()
Спасибо: |
Получено: 76 Отправлено: 17 |
Dmitrik
у меня была такая проблема, оказалось что там был целый букет, симптомы те же что и у тебя , начнем по порядку :
-первое что нашли это потрескавшиеся по внутренней части топливные шланги, как следствие подсос воздуха и пропажа тяги. пока не снимешь шланг со штуцера хрен чо увидишь, я поменял все шланги оптом
-второй косяк меня ваще задолбал, долго не мог найти я причину, оказалось была слишком мягкая трубка которая идет от N75 к клапану на впускном коллекторе, холодная она работала нормально а когда нагревалась то под действием вакуума сжималась (сплющивалась). вылечил установкой жесткой трубки от шинного китайского компрессора![]()
смотри так же остальные вакуумные трубки-шланги, косяк там везде может вылезти, машина уже старенькая, резина трескается, тяга пропадает![]()
Спасибо: |
Получено: 1 Отправлено: 0 |
Dmitrik
привет!
задолбала такаяже проблемма..............
ошибка одна 17965 (Р1557)
регулятор давления выход из диапазона рег. больше верхнего предела
причин лечения множество
думаю две основные это
замена N75
и чистка турбины регулируемые лопасти (может не правильно их назвал)
так что нам к одному доктору,,,,,,,,,,,,,,,,,,
Спасибо: |
голова
типо симптомы те же
сам не прооверял
Спасибо: |
Получено: 0 Отправлено: 0 |
Парни извените что вмешиваюсь но хотел спросить
беда у меня такая
В5 1,9 TDI AFN 110 л.с. МКПП
Незнаючи толкнул столкоча (пришлось) начились проблемы Поехал на СТО там:
Заменил ГРМ , проверили ТНВД на стенде дали гарантию
Все заработало машина полетела 150-160
Но прошло время и проблемы стали еще хуже чем были
При заводке прыгают обороты и глохнет, дыму немерено, не знаю на что грешить.........
Менял свечи ,фильтра
