Вода в блоке предохранителей
    Россия, Владимир
    По умолчанию Вода в блоке предохранителей
    Привет. Позавчера и сегодня был сильный дождь. Увидел лужу на коврике - слева под торпедой капли воды. Открыл блок предохранителей, а там тоже капли воды - стекают вниз. При чем капли есть даже над самим блоком. Откуда она может быть? Искал по словам "вода предохранители", "вода в блоке предохранителей", "воды предохранители", "воды предохранителей". Ответа не нашел. Везде разговор про сливные отверстия под аккумулятором. Но капли есть выше самого капота...
    Phaeton Аватар для Smirnofff
    Выборгский р-н
    Отправлено: 13
    BabyToys
    Слова "уплотнитель стекла"... Ну и
    не забудь...
    Author Solution 29 XC-Concept
    BabyToys
    кроме уплотнителя стекла - посмотри, что сейчас в отсеке ЭБУ...
    Россия, Владимир
    Как посмотреть уплотнитель не знаю - вроде стекло везде прилегает плотно. Стекло не менялось.
    Посмотрел отсек ЭБУ- в нем воды нет (мне там чистили). Но вот справа (где большая черная коробочка ) - стоит вода. Она видимо должна уходить в отверстие под это коробочкой. Механизм дворников тоже мокрый, т.е. вполне возможно, что в этой части вода наполнилась до краев. Как думаете причина в этом?.
    Что смущает.... капли были довольно-таки высоко в самом блоке, т.е. внутри верхней части крышки блока аккумуляторов. С другой стороны были капли а не струи, т.е. вполне возможно работал капиллярный эффект.
    Что думаете?
    Выборгский р-н
    Отправлено: 13
    Большая черная и есть ЭБУ. Слив есть под АКБ и ГВУ. Думаю, что корень бед там.
    Наврядли...
    Россия, Владимир
    Тьфу, запутался в аббревиатурах. Решил, что ЭБУ и есть АКБ Короче, где АКБ - сухо воды нет. А в отсеке ЭБУ как раз вода.
    Выборгский р-н
    Отправлено: 13
    Вот и ответ...
    Россия, Мытищи
    Получено: 17
    BabyToys
    это ОДИН большой отсек. Слива там 2. Если ты НЕ вынимал резиновые заглушки то вода там БУДЕТ!
    Как ты смотрел что под аккумулятором нет воды? Если снимешь его, то увидишь что там грязи достаточно всегда...
    Что касается слива под ЭБУ, то тут проще.
    Полумера такая:
    1) Открыть капот
    2) открутить 3 винта расширительного бочка
    3) отогнуть его и просунуть руку под моторным щитом в сторону вакуумного усилителя
    4) нащупать резиновую заглушку
    она такая
    http://www.passatworld.ru/phpBB2/viewtopi ... 1&start=20
    5) Вынуть ее и радоваться сухой жизни
    GT Avalanche + SEBA FR1 летом
    вот тебе и ответ на твой вопрос....
    Россия, Владимир
    спасибо... буду чистить своими руками.... вот вам и мастера...
  1. Вода в багажнике :(
    Ответов: 24
    Последнее сообщение: 11.07.2005, 15:54
  2. ВОда....
    от СанСаныч в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 48
    Последнее сообщение: 18.05.2005, 17:33
  3. Вода в салоне :(
    Последнее сообщение: 04.05.2005, 10:34
  4. Вода под ковриками с левого борта?!
    от kinlem в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 05.04.2005, 17:48
  5. Замерзла вода в омывателях фар
    от Сергей32 в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 22.02.2005, 15:42
