Меняю ГРМ - мотор AUY
    Беларусь, Брест
    По умолчанию Меняю ГРМ - мотор AUY
    На форуме новенький просьба не пинать.
    Решил сделать ТО - тем более машина подходит к 180ткм.
    Что решил поменять
    Ролик на ГРМ
    Промежуточный ролик на ГРМ
    Ремень ГРМ
    Помпу водяную
    Ремень ручейковый
    Что заодно поменять до кучи - чтоб больше в мотор не лазить?
    Спасибо.
    PS Меня помпа интересует. Мотор работает как часики(тьфу 3 раза), нареканий нет - менять или нет?
    Великобритания
    Говорят еще не плохо поменять сальник коленвала! всеровно почти все разберать!
    Беларусь, Брест
    ИМХО чтоб его менять надо и шкиф тогда менять и шестерню.
    Phaeton Аватар для Son@r
    Получено: 53
    Не менять, а снимать. В теории болт надо менять, но на практике можно оставить старый.
    До кучи и сальник распредвала. Если есть промежуточный вал на AUY, то и его сальник.
    Получено: 11
    [-X
    в данном случае - менять обязательно Никто не знает, когда этот болт был заменен, и менялся ли он вообще. Болт ставится с докручиванием на 90 градусов, он деформируется. На 2 раза его точно хватает, поэтому если ремень меняешь сам и второй раз - то можно. Тут - лучше не рисковать.
    По теме: Да, надо поменять сальники - это копеечная работа по сравнению с объемом разборок. Также надо проинспектировать ролик натяжителя поликлинового ремня - может быть изношен гидроупор.
    Далее. Проинспектировать и желательно - заменить гидродемпфер колебаний ролика натяжителя ремня ГРМ (это такая фигня, упирается в ролик и гасит его колебания). Конечно, если она имеется у тебя.
    Также посмотри на свечи накаливания как двигателя, так и дополнительного разогрева (в задней части ГБЦ) - близится зима, лучше быть готовым.
    Проверь обгонную муфту шкива генератора. Она работает по принципу бендикса стартера - в одну сторону проскальзывает, в другую - клинит. Если клинит в обе стороны - меняй муфту, иначе быстро убьешь натяжитель приводного ремня.
    Как-то так.
    Беларусь, Брест
    ок спасибо
    Россия, Екатеринбург
    А на AWT такая же фигня с болтом? А то я сальники заказал, а про болт был не в курсе. Такой одноразовый болт и на колене, и на распреде или только один?
    Получено: 11
    zem,
    Не знаю. Посмотри в Эльзе. Как правило, если написано, что болт необходимо затянуть с усилием столько-то N/m и затем довернуть на определенный угол - скорее всего болт одноразовый.
    Получено: 7
    По поводу помпы: у меня явно не текла - доливал редко, но были красные потеки (знать текла и на глрячем двигателе сохла), люфт был небольшой и денег не хватало, верил в силу ВАГа и решил не менять.
    Через год заменил - загудела.
    МЕНЯЙ!
    И термостаты стали делать хреновые. Если сняв помпу увидишь на центральном цилиндре потертости - меняй, идет перекос и его клинит в полуоткрытом состоянии - осенью и зимой температура движка не поднимается выше 70-80.
    Заодно смени охлаждающую жидкость.
    А потом тормозную и ГУРА.
    Получено: 20
    Правильно Паша(Spaze) сказал про гидронатяжитель ролика ремня ГРМ - есть он тебя, меняется вместе с остальными деталями. Ну и натяжитель ремня навесного оборудования тоже можно новый прикупить. Будет не лишним.
    В6, 2008, 1.8TSI, Webasto,
  1. обрыв ремня грм на wv passat 2001,1.8 т,мотор awm.
    от nir123 в разделе VW Passat B5/В5+
    Ответов: 192
    Последнее сообщение: 10.06.2023, 03:45
  2. HELP! Технический вопрос. Меняю ремень ГРМ
    от dreilinpuika в разделе Архив 2011г.
    Последнее сообщение: 01.06.2011, 00:21
  3. Не работает форсунка на 1.9 tdi мотор AUY 2001
    от Topster в разделе Архив 2008г.
    Последнее сообщение: 26.12.2008, 15:34
  4. Помпа. Менять или нет? ГРМ меняю.
    от steve747 в разделе Архив 2007г.
    Ответов: 23
    Последнее сообщение: 17.02.2007, 23:52
  5. меняю ГРМ и все остальное....помогите со списком
    от Евгений К в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 27.10.2006, 15:13
