| Получено: 2 Отправлено: 3 |
Привет, я из Литвы так незлитесь за ошибки..
Нечайно увидел што сломанa, вот здесь где стрелка, нарезка...
Я думаю из за этого не всегда срабатывает насос форсyнка 4 цилиндра (код ошибки : 17678 - PD Unit Injector: Cylinder 4 (N243): Regulation range Exeeded P1270 - 35 - 10- -- Intermittent)..
Итак, менять деталь буду сам, может есть какие то ниуансы когда меняет этy деталь?
VW PASSAT 2007, 2.0TDI, BMP, 6 MКПП, 103kW....
| Получено: 11 Отправлено: 2 |
особо ничего нет. Вот только не уверен, что можно демонтировать сей элемент без снятия ГБЦ. Наверное, придется разбирать эту шнягу и по кусочкам засовывать.
Да ведь эта деталь видна сняв кришку вот:
Неужели надо ГБЦ разбирать...
Ну вот, поменял эту деталь... Снять ГБЦ ненадо!!!
| Получено: 20 Отправлено: 1 |
Сообщение от Spakainz
Я думаю из за этого не всегда срабатывает насос форсyнка 4 цилиндра (код ошибки : 17678 - PD Unit Injector: Cylinder 4 (N243): Regulation range Exeeded P1270 - 35 - 10- -- Intermittent)..Ошибка ушла? Обычно достаточно подогнуть мамы разъёмов на шине.Сообщение от Spakainz
В6, 2008, 1.8TSI, Webasto,
Ошибку прoверю сегодня...
Ошибки нету![]()
| Получено: 2 Отправлено: 0 |
сломанa, вот здесь где стрелка, нарезка![]()
А че всю эту муть-то менять надо было?
Валера, как всегда - зачетСообщение от CYXOB
Обычно достаточно подогнуть мамы разъёмов на шине![]()
Когда заводил авто (мотор дергается), в том месте где сломана нарезка, был ненадёжный контакт и несрабатывала форсунка 4 цилиндраСообщение от mark_V
| Получено: 115 Отправлено: 69 |
Spakainz
Подскажи, как снимается разъем с насос-форсунки.
Надо снимать, а у меня ничего не получается. Боюсь сломать.![]()
VW Passat - AJM 1.9 TDI PD, 1999 (2000), 5 МКПП, седан, черный
Peugeot 307 - 2003 г.в., 1,6i, 5МКПП, 5-и дверный хэтчбэк, синий
Тянешь разъём вверх, покачивая его в стороны. Снимается тяжело. Лучше перчатку надеть, что бы пальцы не резало.Сообщение от vr305
Добавлено спустя 18 секунд:
Не сломается, точно?Сообщение от CYXOB
Он, что, без фиксатора?
Без! Точно!Сообщение от vr305
Спасибо, завтра буду пробоватьБез! Точно!![]()
Блин, все-равно страшно![]()
vr305, не пИсать)) Раз полез значит УРАГ-ША!! (всегда вперед, кеак говорили хунхузы)
Ну мы сняли легко, там ничего нету...Сообщение от vr305
Spakainz
Снял только что![]()
Всем спасибо!!!
Добавлено спустя 1 минуту 44 секунды:
И форсунки снял без проблем - "сколхозил" съемник типа VAG'овского.
Все получилось!
