Проблема с 1.9TDi AVB
    По умолчанию Проблема с 1.9TDi AVB
    Друзья, такая вот проблема: под клапанном ЕГР на который указывает стрелка, сопливится жидкость похожая на масло, как мне с этим бороться и что нужно заменить?
    26 RUS
    Получено: 265
    Отправлено: 33
    Эта хреновина - исполнительный клапан EGR, и под ним у 99% всех обладателей дизелей ( и не только) следы масла постоянно. если это не влияет на расход масла..то это нормально !
    B6 2009/Variant 2.0TDI CR CBAB, DSG6 Webasto-TTVevo / 2-я АКБ /ACC+FollowToStop+Front Assist /Nivomat/ Alcantara+Full Electro / / TPMS/Chip ZIPtuning-stage1+DPF off +EGR off
    kazbich2004
    Спасибо, много всего про ЕГР слышал, но не знал как он выглядит, стыдно даже... , зато теперь буду знать! На расход похоже не влияет.
    Phaeton Аватар для mixa
    Получено: 201
    Отправлено: 16
    такая же болезнь.снял его,почистил-буду следить.
    сколько ест того Elf'а,замерял?
    для меня расход 100г/1000км непривычен
    Получено: 11
    mixa, а это разве много? от замены до замены подливать не надо - а что еще требуется?
    mixa
    Да пока ещё немного проехал после замены, чуть позже отпишусь.
    Phaeton Аватар для Smirnofff
    Выборгский р-н
    Отправлено: 13
    Явление есть. Не парюсь и не делаю. Может быть когда-нибудь... Если руки дойдут...
    Author Solution 29 XC-Concept
    Получено: 201
    Отправлено: 16
    Spaze
    я не волшебник,я еще только учусь(с)
    на бензинке я не доливал вообще.и я не совсем еще понял,почему поджирает-эта течь ЕГР или турбина или что-то еще.почти сразу после замены-дальняя поездка в отпуск-вот и угорело оно.
    Получено: 11
    чесссно - если при дальней поездке угорает - то угорает через колечки как правило..... если угорает равномерно и прямолинейно - то скорее всего через турбу.
  1. Куплю Насос-форсунку на двигатель 1.9TDI AVB - Мурманск
    от Snakenstein в разделе Куплю-Продам Запчасти
    Последнее сообщение: 27.08.2013, 12:19
  2. B5+ 1.9TDI AVB после замены турбины не тянет
    от scooter123 в разделе VW Passat B5/В5+
    Ответов: 23
    Последнее сообщение: 26.08.2012, 19:56
  3. 1.9TDI AVB троит или трясется на холостых
    от Gash в разделе VW Passat B5/В5+
    Последнее сообщение: 05.07.2012, 00:24
  4. 1.9TDI AVB плохо заводится утом.
    от Gash в разделе Архив 2011г.
    Последнее сообщение: 15.11.2011, 13:57
  5. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 13.02.2008, 07:42
