Что - то жужжит в районе бардачка
    Россия, Смоленск
    По умолчанию Что - то жужжит в районе бардачка
    Не знаю как правильно описать звук, но похоже на какое-то жужжание или похрипывание в районе бардачка, внутри Звук очень тихий, но всё таки конкретно раздражает, он постоянный не зависимо от прогрева, вкл/выкл климатроника и т.д. Никто не знает что там за дребедень?
    Получено: 179
    Отправлено: 53
    Знают и уже кучу тем написали. Вниз страницы посмотри.
    Беларусь, Минск
    mazepa
    Как правильно указавают(в нижних темах) жужжит вероятнее всего моторчик заслонки климатроника. Большинство пассатов в большей или меньшей степени страдают этой проблемой Сделать самодиагностику.. посмотреть ошибки.. вероятнее всего ошибка будет .. раз уж так слышно моторчик. Некоторым помогает адаптация климатроника (мне на 3 месяца помогла .. сейчас опять моторчик жужжит).. как её делать смотреть в БЗ.
    Однако адаптация при неисправных приводах проблему не решит.. может только отодвинуть\скрыть проблему.. и после такой адаптации клима может работать не совсем верно... Хотя если видимых проблем нет и работа климы не вызывает нареканий .. то запить пока на проблему... замена моторчиков крайне неудобное занятие связанное с разбором всей торпеды... хотя кто-то говорил что можно поменять без разбора панели... но пока точных вариантов как это сделать никто не постил вроде...
    Получено: 11
    [quote="mazepa"]похоже на какое-то жужжание или похрипывание в районе бардачка[/quote
    у меня такая же проблема появилась, это точно связано с механизмом управления заслонками в климатронике, в моем случае пока (времени нет) выхожу из положения следующим образом - задаю режим обдува лобового стекла, при этом все остальное успокаивается и шумов нет. Но все равно это не вариант, тем более к зиме ближе, нодо как то разбираться в проблеме.
  1. Что то шелестит в районе бардачка...
    от xzer123 в разделе Архив 2011г.
    Последнее сообщение: 29.07.2011, 14:16
  2. Ответов: 23
    Последнее сообщение: 13.10.2008, 21:46
  3. что-то жужжит и постоянно горячий воздух?
    от lysyi в разделе Архив 2008г.
    Ответов: 55
    Последнее сообщение: 11.08.2008, 19:41
  4. Ответов: 5
    Последнее сообщение: 07.08.2007, 00:15
  5. Булькает в районе бардачка.... =(
    Ответов: 25
    Последнее сообщение: 27.04.2005, 21:21
