Замена масла в коробке
    Латвия, Рига
    По умолчанию Замена масла в коробке
    Моя машина прошла 59 000. Приехал к офицалам неделю назад, спрашиваю, что делать на 60 000. Замена,фильтров,свечей,масла. Если хотите, то дополнительно поменяем масло и фильтр в коробке. Машина снята с гарантии, купил у них все причандалы и поменял в своём сервисе. Но масло в коробке решил менять у официалов. Приезжаю сегодня, сидит другой мастер и говорит у вас коробка не DSG, а обычный 6-й типтроник, менять не надо только доливать. Оба мастера смотрели по ВИНу, а говорят разные вещи, подскажите пожалуйста надо менять масло или не надо?
    Съебёж, Эта Страна
    gtx
    По оффициальным документам - не надо, но если авто у тебя с новья, то я бы на 60 тыс сменил бы...
    04/AWT/GFY
    Украина, Киев
    Получено: 7
    Хотя-бы уровень проверь
    А лучше поменять.
    Получено: 23
    Отправлено: 87
    Да, по идее лучше было бы поменять, но официально, только доливка по необходимости.
    Латвия, Рига
    Спасибо! Обязательно поменяю.
    Беларусь, Могилев
    А почему тогда про 5.5 везде пишут - паламалася после смены масла, лучше не трогайте?
    А самому уровень проверить проблематично?
    Получено: 23
    Отправлено: 87
    Дело в том, что если менять масло каждые 60тык с начала эксплуатции авто, коробке от этого будет только лучше(естественно при условии использования оригинальной ATF и других зп исползуемых при замене, и наличии прямых рук имхо! )
    Если же, первый раз поменять масло в коробке, на 200тык (к примеру), хотя тут тоже как поменять, если полностью разобрать коробку и все тщательно промыть, (что бывает редко) это одно, а если как обычно, слить сколько сольется и залить новую жидкость, то поломка коробки изза оставшегося в коробке "мусора" ( может еще чего ) повышается в разы...., при регулярной замене ATF, процент в сторону нормальной работы коробки -увеличивается..... ну чтото типо того. поправте если не так.
    Почему, нужен ваг ком, разогретое масло в коробке до 40-50градусов откручиваешь пробку (надо по эльзе посмотреть где она находится), если потекло все ок, если нет можно долить
  1. Ответов: 14
    Последнее сообщение: 06.02.2014, 23:25
  2. Замена масла в коробке DSG 6 мех - Passat CC
    от HMX в разделе VW Passat B6/CC
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 13.11.2012, 09:14
  3. Замена масла в коробке....подскажи плиzzz!!
    от Tosha в разделе Архив 2010г.
    Последнее сообщение: 17.09.2010, 13:55
  4. Ответов: 49
    Последнее сообщение: 08.05.2009, 03:55
  5. Замена масла в коробке
    от SON в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 30
    Последнее сообщение: 29.06.2006, 17:51
