2 лямбды, вопрос по сигналу. - Страница 4
  1. #61
    Phaeton Аватар для Son@r
    Получено: 53
    Михаил GE
    Так вроде всё все сказали уже. Я бы посоветовал поменять вначале ЛЗ, затем по результату принять решение о замене ДМРВ.
    Графики датчиков не сильно отличаются от хороших, ну так и Адд и Мульт не огромен.
    Давление топливо если не считать 3,4 вместо 3,5 в норме.
  2. #62
    Phaeton Аватар для Михаил GE
    Получено: 11
    Son@r оба чтоли поменять??
    1999 1.8T AEB - ПРОДАН
    R51 2.5 TD - 2012 - "Снежок"
  3. #63
    Получено: 53
    Михаил GE
    Нет. Сначало только ЛЗ. Понимаешь твои и ЛЗ и ДМРВ работоспособны, есть только небольшой уход за пределы нормы. У меня тоже ЛЗ работал (почти как твой), а после замены показатели Адд вышли на 0 с -6. Да и просто ЛЗ дешевле...
  4. #64
    Получено: 11
    Son@r так у меня их две, лямбды - не бюджетный эксперимент получится - на 200 $
  5. #65
    Получено: 53
    Михаил GE
    Вторая лямбда контролирует катализатор, её не надо трогать. И это не эксперемент, остальное ты уже проверил. Осталось выбрать между ЛЗ и ДМРВ. Раз оба ни разу не менялись я бы начал с ЛЗ. Хотя если ДМРВ завышает показания Адд тоже будет в минусе. Ещё есть вариант взять на подмену заведомо исправный ДМРВ...
  6. #66
    Получено: 11
    Son@r? заведомо исправный бывает только новый
  7. #67
    Получено: 53
    Михаил GE
    Бывает и новая купленная вещь не работоспособна.
    Попросить у того у кого Адд =0, вот точный метод. Остальные (покупка нового) связаны с риском заменить нормальный на новый.
    Когда ждать первых результатов??
  8. #68
    Получено: 11
    Son@r я даж не знаю у кого попросить...
  9. #69
    Михаил GE
    Миш - я понимаю, что ты беспокоишься..но кроме всего, что в теме уже сказано - добавить пока нечего...
  10. #70
    Москва без москвичей
    Получено: 2,645
    Отправлено: 1,049
    3. Резкий газ - 4, потом падает 3,4
    Если все делал правильно - для твоего мотора крайне мало . Такое давление может быть только при заклинившей турбине ,например .
    Резко - это надо было резко нажать педаль до упора и держать - пока обороты не взлетят до 5000. Фиксируется максимальное значение на манометре
  11. #71
    Получено: 11
    Виктор, слегка не понял... , эт давление топлива должно скакнуть выше 4 атм?
  12. #72
    Получено: 2,645
    Отправлено: 1,049
    Ииенно
    Добавлено спустя 1 минуту 39 секунд:
    При давлении наддува 0.6 , исправном n75 , байпасе и турбине - должно составить в пике порядка 4.6-4.7
  13. #73
    Получено: 11
    rummi не совсем понимаю взаимосвязь......тогда про при снятом ваууме должно быть больше...
    Добавлено спустя 1 минуту 23 секунды:
    РДТ работает только ведь в одну сторону- уменьшает давление про разряжении
  14. #74
    Получено: 53
    Вот и нет, при давление во впускном - будет увеличиваться давление в рампе.
    Добавлено спустя 2 минуты 3 секунды:
    Ты же был в этой теме :
    http://www.passatworld.ru/phpBB2/viewtopi ... c&start=20
  15. #75
    Получено: 2,645
    Отправлено: 1,049
    На атмосферниках - да . На турбированных - нет ; давление наддува (избыток выше атмосферного) через вакуумный шланг прекрасно воздействует на мембрану РДТ , которая под его воздействием еще большее поджимает обратку .
  16. #76
    Получено: 11
    Давление замерил- начиная от 2000 об/мин - давление 4,6
  17. #77
    Получено: 11
    Итак : купил новый ДМРВ - поставил,
    Было в 032 группе - 2,3 -0,8
    Стало -0,8 0
    субъективно стал молтор лучше на низах тянуть...... может это мне кажется и хочется надеятся , заправил бак - сейчас контрольный замер топлива.
  18. #78
    Получено: 53
    Михаил GE
    Сколько проехал после замены?
    Обнулял значения?
    Почему не стал менять ЛЗ?
  19. #79
    Получено: 11
    Son@r 20 км, значения обнулял, пока ЛЗ менять не стал, итак нихера не бюджетно
  20. #80
    Получено: 53
    20км мало.
    Так никто и дал на подмену расходомер?
    Если гарантируешь герметичность впуска и клапанов, готовься к замене лябды, похоже Адд ещё увеличиться...
  1. Вопрос по стоп-сигналу :help
    от Stenley в разделе Архив 2009г.
    Последнее сообщение: 04.12.2009, 19:17
  2. Ответов: 20
    Последнее сообщение: 13.11.2009, 17:31
  3. лямбда-зонд на AEB - вопрос по сигналу и массе
    от John_Smith в разделе Архив 2009г.
    Ответов: 29
    Последнее сообщение: 08.03.2009, 14:15
  4. Вопрос по омывателям фар.
    Ответов: 47
    Последнее сообщение: 25.02.2005, 14:26
    Ответов: 74
    Последнее сообщение: 20.10.2004, 10:51
