2 лямбды, вопрос по сигналу. - Страница 3
  1. #41
    Phaeton Аватар для Михаил GE
    Получено: 11
    Son@r чтобы изменить масштаб нажимаешь левой кпопкой мыши на прямоугольник внизу, в появляющемся окне меняешь цвет линии и масштаб
    1999 1.8T AEB - ПРОДАН
    R51 2.5 TD - 2012 - "Снежок"
  2. #42
    Phaeton Аватар для Son@r
    Получено: 53
    Михаил GE, спасибо! Как разобрался, то все просто
    Теперь как в микроскоп видно.
    А на типтронике есть блокировка гидротрансформатора?
  3. #43
    Съебёж, Эта Страна
    Михаил GE
    Что в 032 блоке? Лямбды рабочие, а вот ДМРВ думаю должен был выдать максимум в районе 136 грамм с секунду, у тебя 124, хотя может из-за АКПП. Опрессовку надо думать, уже делал?
    04/AWT/GFY
  4. #44
    Получено: 11
    Mex@n!K, опресовку делал- всё ок, 032 группа -2,8 -0,8
  5. #45
    Съебёж, Эта Страна
    Михаил GE
    В таком случае замер давления топлива, и если все ОК, тогда, наверно, замена ДМРВ
    04/AWT/GFY
  6. #46
    Получено: 11
    Mex@n!K, так разница в 12 единиц даёт расход на 4-5 литров больше???
  7. #47
    Съебёж, Эта Страна
    Михаил GE
    Не все так однозначно! Мотор то не только на предельных режимах работает, а расчетный расход воздуха на AEB посмотреть нельзя, вот и приходится косвенно судить по предельным параметрам
    04/AWT/GFY
  8. #48
    Получено: 11
    Mex@n!K, ладно, сделаю замер давления топлива,......а ДМРВ не почистить никак?
  9. #49
    Получено: 53
    Mex@n!K
    Я бы так сразу не сбрасыват со счетов ЛЗ, маловата чуть амплитудка, я бы сравнил с заведомо исправной.
  10. #50
    да...
  11. #51
    Получено: 11
    1967s, будут комменты по логам?
  12. #52
    Миш - Кирилл уже все сказал... ...(мне, имхо, представляется все вполне нормально..с ДМРВ - он прав - на 100% не оценить...я бы проверил топливоподачу...)
  13. #53
    Получено: 53
    БОШевский пока не удавалось...
    Скачечек на графике ДМРВ на 2600 надо полагать это блокировка гидротрансформатора. Длительность импульсов проверил на своих графиках - картина примерно та же. Так что делай замеры, посмотри нет ли трещин в выпускном.
    Кстати менялись ЛЗ и ДМРВ?
  14. #54
    Получено: 11
    Son@r неа не менялись
  15. #55
    Получено: 11
    Итак замерил давление топлива: http://www.passatworld.ru/phpBB2/viewtopi ... 80#1049680
    1. После вкл зажигания - резко 3,4 атм
    2. Заведёный мотор - 3,4 первые 5 сек стрелка слегка покачивается
    3. Резкий газ - 4, потом падает 3,4
    4. давление на "упор" больше 6 атм
    5. 20 мин заглушена - 2,5
  16. #56
    Съебёж, Эта Страна
    Тогда остается ДМРВ, IMHO
    04/AWT/GFY
  17. #57
    Получено: 11
    да уж...
  18. #58
    При снятой трубке с рдт сколько на ХХ?
    Добавлено спустя 4 минуты 18 секунд:
    пс. увидел другой твой топик)
    при реальной нагрузке не замерял?
  19. #59
    Получено: 11
    АнатоличЪ, неа, сложновато..... надо кого-то под капот прятать ))
  20. #60
    Получено: 11
    где же гуру
Страница 3 из 5 ПерваяПервая 12345 ПоследняяПоследняя
  1. Вопрос по стоп-сигналу :help
    от Stenley в разделе Архив 2009г.
    Последнее сообщение: 04.12.2009, 19:17
  2. Ответов: 20
    Последнее сообщение: 13.11.2009, 17:31
  3. лямбда-зонд на AEB - вопрос по сигналу и массе
    от John_Smith в разделе Архив 2009г.
    Ответов: 29
    Последнее сообщение: 08.03.2009, 14:15
  4. Вопрос по омывателям фар.
    Ответов: 47
    Последнее сообщение: 25.02.2005, 14:26
    Ответов: 74
    Последнее сообщение: 20.10.2004, 10:51
