2 лямбды, вопрос по сигналу. - Страница 2
    Phaeton Аватар для Son@r
    Получено: 53
    Михаил GE
    ДМРВ новый?
    Ветиляцию адсорбента проверь. Клапаночки во впускной системе.
    Ну и давление топлива как уже сказали.
    Phaeton Аватар для Михаил GE
    Получено: 11
    Son@r, ДМРВ с завода какой был,
    "Ветиляцию адсорбента проверь. Клапаночки во впускной системе. " - вроде проверил совместно с DRU/
    давление на выходных....так а по симптомам оно низкое или наоборот высокое
    1999 1.8T AEB - ПРОДАН
    R51 2.5 TD - 2012 - "Снежок"
    Получено: 53
    Цитата Сообщение от Михаил GE
    3. аддитив мультипликатив -2,8 и -0,8
    Либо давление больше нормы, либо ДМРВ искажает данные (совсем немного, надо подменитьхорошим), либо ЛЗ подстарился - нужен лог на ХХ на прогретом моторе пару минут. Можно ещё ДТОЖ проверить, но там если и будет что, то совсем немного. Мой например занижал градусов на 5, поменял, благо не дорого.
    Получено: 11
    Son@r, ДТОЖ поменял, оказалось не в нём дело, поменял термостат - стало ОК.
    как я понял лог надо вагкомом снять, а какие группы выбирать?
    Получено: 53
    По ДМРВ ту группу где расход воздуха в г/сек, вроде 115 или 211.
    А по ЛЗ где указано напряжение на ЛЗ
    Вот здесь есть логи, почитай:
    http://www.passatworld.ru/phpBB2/viewtopi ... 4%CC%D0%C2
    Получено: 11
    Son@r, единственное что не воткнул - одновременно можно выбрать три группы параметров, наприме 001, 032, 115, т.о. при нажатии кнапки "лог" будут писаться все параметры из этих трёх групп одновременно в один лог ??
    на АЕВ он этого сделать НЕ сможет....(115 - наддув..211- ДМРВ..но для Мотроников М..7..а на АЕВ М3.8..)
    можно...только не 115...
    ДМРВ - 2 группа 4 окно...
    Да;)
    Получено: 11
    1967s, может выбрать группы:
    1. ДМРВ (вроде тоже видел во вторий группе)
    2. напряжения лямбд.
    3. какую ещё?
    Получено: 53
    1967s
    Ну помню все на память так и сказал - вроде.
    Михаил GE
    вторую группу по ДМРВ лучше снять отдельной группой, так чаще будет опрос датчика и точнее измерение.
    В дополнение можно снять с 1 группой (где угол ДЗ)
    А напряжение ЛЗ просто на ХХ (у меня 7 группа) напряжение должно быть амплитудой от 0.1 до 0.8...0.9В
    дык а я чо... просто подкорректировал...
    Получено: 11
    Son@r,1967s, сегодня сниму логи, вот тока вопрос: при тапке в пол, на фиксированной 2 передаче, типтроник не перескочит на 1, т.к. режим кикдауна будет
  13. #33
    Получено: 53
    Михаил GE
    Можно на 2 или 3 на фиксированной, на максимальном открытии до переключения в кикдаун. Первый лог сними с первой группой где угол ДЗ и посмотри его. Примерно 86* и больше должно быть.
    Выбери дорогу по свободней и аккуратней если будешь один. До 5500...6000 больше не крути
  14. #34
    ты просто её "в пол" нажми без продавливания "кнопки" кик-дауна...в ручном режиме это будет несложно сделать...
  15. #35
    Получено: 53
    Мотор прогрет должен быть, знаешь наверное
  16. #36
    Москва без москвичей
    Получено: 2,645
    Отправлено: 1,049
    Миш , ну ведь обсуждали же уже с тобой ... Замер давления топлива первым делом .
    Если дыр нет ; N80 , ДТОЖ , термостат и лямбды исправны ,воздушный фильтр не забит, давление топлива в норме во всех режимах - то ,вполне возможно, проблемы с отклоениями в показаниях расходомера .
    Очень жаль , что с Базаровым не можем сделать очную диагностику твоего пепелаца . Все бы и выяснили .
    Добавлено спустя 3 минуты 47 секунд:
    Все эти логи по расходомеру на тупых Мотрониках без 206(211) и 115 групп - мало информативны в подавляющем большинстве случаев, . Еще лучше , когда есть широкая лямбда в нагрузку к ним .
    Добавлено спустя 20 минут 5 секунд:
    Кстати , может кому интересно - кривые N75 были вычислены мной не по электронному датчику давления наддува (по показаниям 114 и 115 групп) , даже при их наличии, а по внешнему манометру . Такой вот парадокс
  17. #37
    Получено: 11
    rummi Виктор день добрый!
    то All : вот снял логи
    крутил до 6400 - жесть - думал взлечу
    Добавлено спустя 1 минуту 32 секунды:
    rummi, термостат я заменил - про лямбды в личку писал- вроде как живые, топливо померюю в выходные...
    Добавлено спустя 13 минут 19 секунд:
    софтина для просмотра логов Dieselpower log view
  18. #38
    Получено: 53
    У меня конечно нет такого большого опыта, но замечу:
    У меня ЛЗ выдавал немного меньшую амплитуду, после замены стал выдавать чуть больше твоей. У твоей больше 0.75В не поднимается, а хорошо бы 0.9.
    По ДМРВ если нога на педали не дрогнула, то есть провальчик на 2560, максимальное значение достигается. А вот почему импульсы форсунки после 4700 не увеличиваются, сам бы с удовольствием узнал Это нормально?
  19. #39
    Получено: 11
    Son@r, провальчик походу идёт от АКПП - вероятно гидротранформатор так себя ведёт, т.к. по ускорению заметно- обороты падают, а разгон увеличивается во блин сказал - короче это не провал двигла.
    а графики где смотрел в дизель вьюере?
  20. #40
    Получено: 53
    Не знаю как там масштаб передвинуть на другой параметр, весь экран обороты заняли
    Вообще графики на АКПП для меня внове, тоже бы послушал кого...
    Вот не знаю разве никто не вывешивал логи с рабочей машины.
    Может Виктора попросить библиотечку сделать
  1. Вопрос по стоп-сигналу :help
    от Stenley в разделе Архив 2009г.
    Последнее сообщение: 04.12.2009, 19:17
  2. Ответов: 20
    Последнее сообщение: 13.11.2009, 17:31
  3. лямбда-зонд на AEB - вопрос по сигналу и массе
    от John_Smith в разделе Архив 2009г.
    Ответов: 29
    Последнее сообщение: 08.03.2009, 14:15
  4. Вопрос по омывателям фар.
    Ответов: 47
    Последнее сообщение: 25.02.2005, 14:26
    Ответов: 74
    Последнее сообщение: 20.10.2004, 10:51
