Печка
Тема: Печка
    По умолчанию Печка
    Ситуация следующая
    Заводим авто после ночи, клима выставлена на 25 градусов, ECON включен, через пару минут из сопел идет теплый воздух, поехали, проехав километров 10 - 15 начинает идти прохладный воздух, теплее чем на улице но явно не такой теплый как в начале. Ошибок нет.
    Где искать причину?
    Не понял вопроса? все правильно - сначала прогрев, потом датчик в салоне поймал температуру (типа уже 25) а потом поддержание( обогрев или охлаждение ) - апроксимация по заданному значению. что не такто?
    По умолчанию печка
    проблема в том, что если выстудить салон (открыть окно) нагреваться воздух из печки неначинает, продолжает дуть прохладным
    это нормально. Температурный датчик у тебя где? около блока. поэтому пока воздух дойдет до него, пока он подумает ( не пентиум4), потом он пытается температуру повышать не сразу на 10 градусов, а медленно. у меня уже 4-я машина с климой и самая реактивная была по температуре - Mercedes E с двухзонником. А самая медленная - Галант. (там один датчик и он высоко находится).
    При этом учитывай, что климат использует все датчики, до котоых может дотянуться: света, темп. окр. среды, датчики присутствия (красненькие лампочки), температуры в салоне, ДТОЖ, скорости..... В общем, если ощибок нет и заслонки живы ( как у меня) - так и должно быть. А вообще пассат по климату задумчив. Этточно.
    imported_karuselshik
    Гость
    Похожая ситуация: за бортом +24, клима в режиме ECON выставлена на 20, из сопел идет теплый воздух, ощутимо теплее, чем наружный. В AVTO - все пучком. Ошибок по климе нет.
    В чем причина - полустоячий режим движения(сегодня средняя скорость за день 8 км/ч)? Или что-то с заслонками? ВАГ-КОМом их как-то можно проверить и привести в нормальное положение?
    Получено: 239
    Отправлено: 60
    На сколько мне известно в режиме ECON компрессор кондиционера не работает, следовательно из 24 градусов 20 никак не получишь. Пользуйся режимом AVTO и не забивай себе мозги
    Гость
    Я к тому, что идет теплый воздух, ощутимо теплее, чем забортный, смекаешь? Зачем я буду AVTO гонять, дополнительно расходовать бензин и сажать батарею в пробках, если меня устраивает температура наружного воздуха?
    Добавлено спустя 39 секунд:
    Просто у меня четкое ощущение, что раньше такого эффекта не было...
    Гость
    А не может идти теплый воздух из-за того, что порван уплотнитель между моторным отсеком и аккумуляторным? Он не совсем порван, а вдоль, под трубчатой частью.
    Добавлено спустя 1 минуту 48 секунд:
    Заслонки адаптировал ваг-комом. И ошибок вроде нет....
  1. Печка выдает теплый воздух. Что смотреть?
    от Franklin в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 36
    Последнее сообщение: 02.11.2006, 20:58
  2. Гудит печка! Чем это грозит?
    от lexx119 в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 20.10.2006, 09:44
  3. Печка....
    от Nick в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 24
    Последнее сообщение: 14.01.2006, 07:26
  4. Не работает Печка!!!
    от vasserg в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 14.11.2005, 20:04
  5. Печка
    от Михаил Михайлович в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 07.10.2005, 16:12
