Замена масла в каробке передач????
    Polo Аватар для Silver
    Украина, г.Днепропетровск
    Отправлено: 17
    По умолчанию Замена масла в каробке передач????
    Где находиться маслозаливное отверстие в каробке передач?
    Нужно ли вообще тут менять масло? (В руководстве по ремонту на пассат Б3 было вообще написано масло не меняеться.)
    Если нужно то как часто? У меня пробуг 185 000 км. И Я думаю что ни кто и ни чего не менял?
    Препятствия видны лишь тогда, когда отводишь взгляд от цели
    Vw Passat B5+ 2001 г/в, 1,8Т AWT, climat, на механике
    По завдским правилам - не меняется. Но т.к. механика - меняй, хуже не будет. Главное - резьбу на пробке не сорвать и ерунду не залить.
    Отправлено: 17
    Ерунду и не собираюсь заливать. Не в этом суть.
    И Я тоже такого мнения чтоб поменять.
    Где находиться масло заливное отверстие? Или какие-то другие технологические "дыры" которыми можно было бы воспользоваться.
    Т.к. вернусь к опыту на Б3. Я не смог открутить боковую пробку маслозаливного отверстия. Я там воспользовался отверстием для тросика спидометра. Тут Я так понимаю тросика нет.
    Россия, Королев
    При таком пробеге по моему мнению - однозначно менять. Ради любопытства открой пробку и посмотри какое у тебя там масло (вернее то
    что с ним стало).
    Получено: 142
    Отправлено: 16
    Silver
    Заливать именно через боковое отверстие. Иначе и уровень-то толком не "поймать"...
    Отправлено: 17
    Где оно? Отверстие.
    нижнее сливное нашел а боковое
    Получено: 142
    Отправлено: 16
    что с ним стало).
    Ради любопытства, за 10 лет эксплуатации ВНЕШНЕ с маслом в МКПП ничего не произошло.
    Silver
    Смотри на коробке по левому борту...
    Россия, Воронеж
    с левой стороны коробки. если смотреть со стороны колеса, то слева от шруса, но там хитрый ключ нужен, чтобы ее открутить. Но ИМХО Заливать масло помоему даже удобнее через датчик спидометра, он стоит выше заливной пробки. Вынимаешь его повернув по часовой стрелке и в отверстие льешь масло, правда нужно будет приспособить какую нибудь трубочку для этого, но думаю по месту разберешься. сам датчик используешь как щуп, т.к. он имеет форму как бы трубочки и по нему очень хорошо виден уровень масла. удачи
    Россия, Серпухов
    Получено: 27
    Bazarov
    Серега, а масло заливать пока не потечет из боковой пробки? это и есть уровень?
    Б5 сарай запродал, Камри запродал, Теперь Хонда, но я с Вами ;-) О! А существует медаль за верность Клубу? ;-)
    Получено: 142
    Отправлено: 16
    SherKhan©
    Совершенно верно, нижняя кромка отверстия - это и есть уровень.
    Россия, Серпухов
    Получено: 27
    и на 1.6 так же?
    Великобритания
    На всех коробках все одинаково! заливаеш масло пока не потекло! если заливать его через другие отверстия-это чревато не угодать с уровнем! перельешь, может имхо выдывить сальники! а вообще масло служит на всем времени эксплуатации! например на бмв в заднем мосту, в редукторе вообще нет сливной пробки. только для проверки уровня! думайте сами!
    открой пробку и посмотри какое у тебя там масло (вернее то что с ним стало).
    я тебя уверяю - на вид оно будет как только что из новой банки...
    Получено: 142
    Отправлено: 16
    Только запах не ахти...
  1. Замена масла АКПП
    от Bochkarev в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 48
    Последнее сообщение: 04.08.2005, 10:13
  2. 100% - замена масла в АКПП
    от Даниил в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 08.07.2005, 17:35
  3. Ответов: 29
    Последнее сообщение: 18.04.2005, 17:08
  4. Замена масла двигателя и фильтра
    Ответов: 29
    Последнее сообщение: 13.04.2005, 11:56
  5. Замена масла
    Ответов: 40
    Последнее сообщение: 27.03.2005, 03:02
