подскажите по ошибочкам
    Получено: 515
    Отправлено: 169
    По умолчанию подскажите по ошибочкам
    Народ прокоментируйте ошибочки!!!
    знакомый попросил почитать, т.к. загорелась пиктогамма подушек, соответственно выловил следующее :
    Версия VAG-COM: Релиз 311.2-N
    Шасси: 3B - VW Passat B5
    Скан: 01,02,03,08,15,16,17,19,35,36,37,46,47,55,56,57,58,76,77
    Адрес 01 -------------------------------------------------------
    Контроллер: 8D0 906 018 R
    Компонент: 1.8L R4/5V MOTR 0005
    Кодирование: 04001
    Код Сервиса: WSC 00196
    4 Найдены неисправности:
    18047 - Датчики 1/2 положения педали акселератора-G79+G185: недостоверный сигнал
    P1639 - 35-10 - - - Спорадическая
    17536 - Ряд 1, адаптация смеси (под нагрузкой): переобеднение смеси в системе
    P1128 - 35-10 - - - Спорадическая
    17545 - Ряд 1, адаптация смеси (на холостом ходу): переобогащение смеси в системе
    P1137 - 35-00 - -
    Готовность: 0000 0000
    Адрес 08 -------------------------------------------------------
    Контроллер: 3B2 907 044 C
    Компонент: CLIMATRONIC C 0.7.0
    Кодирование: 05000
    Код Сервиса: WSC 00028
    1 Неисправности:
    01297 - Датчик температуры дефлектора пространства для ног-G192
    30-00 - обрыв цепи/к.з. на плюс
    Адрес 15 -------------------------------------------------------
    Контроллер: 6Q0 909 605 B
    Компонент: 05 AIRBAG VW5 0004
    Кодирование: 12341
    1 Неисправности:
    00588 - Пиропатрон подушки безопасности водителя-N95
    32-00 - значение сопротивления слишком велико
    Адрес 17 -------------------------------------------------------
    Контроллер: 3B0 920 922
    Компонент: B5-KOMBIINSTR. VDO V25
    Кодирование: 05145
    Код Сервиса: WSC 30011
    IMMO-IDENTNR: VWZ7Z0Y2443922
    1 Неисправности:
    01314 - Блок управления двигателя
    49-10 - нет связи - Спорадическая
    Адрес 19 -------------------------------------------------------
    Контроллер: 6N0 909 901
    Компонент: Gateway K<->CAN 0001
    Кодирование: 00004
    1 Неисправности:
    Адрес 46 -------------------------------------------------------
    Контроллер: 1J0 959 799 AH
    Компонент: 3C Zentral-SG Komf. 0001
    Кодирование: 04097
    Код Сервиса: WSC 05311
    1 Неисправности:
    00935 - Электродвигатель заднего правого стеклоподъемника-V27
    62-10 - настройки не выполнены или выполнены неправильно - Спорадическая
    Конец ----------------------------------------------------
    Ща ошибки все сбросил, пусть немного до выходных покатается если появятся будем решать. Единственное не сбрасывается по подушке, думаю нужно проверить для начала разъемы к ней. И не понятно по стеклоподъемнику, что за настройка???
    Интересет если по движку опять теже появятся: связано ли это с плохим запуском движка?? нужно при этом чистить ДЗ?? двигатель 1.8 с флейтой ДЗ там с охлаждением или нет???? заренее спасибо.
    _________________
    Drive2
    Россия, Москва, ЗАО
    Получено: 10
    Вопросом на вопрос... Когда последний раз чистил?
    По движку - пристально посмотреть ДМРВ, ДТОЖ.
    Получено: 515
    Отправлено: 169
    lw
    что касаемо ДЗ, машиной он владеет всего 1 месяц, он точно ее не чистил, а до него наврядли.
    А подскажи где находится разъем водительской подушки? чтоб все не разбирать.
    Drive2
  1. Подскажите телефоны разборок.
    Последнее сообщение: 25.01.2005, 19:29
  2. Подскажите, плиз, про покупку запчастей (+)
    Последнее сообщение: 13.01.2005, 13:32
  3. Подскажите по маслу
    от Идущий в дождь в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 41
    Последнее сообщение: 16.12.2004, 13:08
  4. Ответов: 4
  5. Подскажите...
    Последнее сообщение: 02.12.2004, 22:38
