OFF. 17964 - Регулятор давления наддува - Страница 4
  1. #61
    Получено: 20
    Цитата Сообщение от zmeelov
    На холостых с грибка снял вакумный шланг...Шток ушёл вниз примерно на 2-3 мм.... При одевании назад шланга практически остался на месте.
    Патология. Должен ходить вверх-вниз. Вполне возможно что вакуума мало. Может штуцер на тандемнике расскачался, а может вакуум уходит через какой-нибудь открытый клапан, например рециркуляции или воздушной заслонки. А может просто какой-нибудь шланг перетёрся к ним подходящий. В случае с недодувом стоит проверить-заменить воздушный фильтр двигателя и проверить на герметичность все напорные шланги.
    PS: смотрю, сколько народ бабла просто так выкидывает, пытаясь самостоятельно победить ту или иную неисправность.
    В6, 2008, 1.8TSI, Webasto,
  2. #62
    Беларусь, Минск
    Отремонтировал турбину... Перебрали её. Поставили.... Машина поехала! Но.... Не долго... Примерно около 1 км... Потом опять тупая стала.... Мля......
    менял дней десять назад...
    Всё.... Сил больше нет... CYXOB
    ПРАВ!!!! Уже вкинул столько бабла . Не знаю.... В понедельник еду в Москву... Наверное на Турбо-Моторс надо загонять.... Ибо сам я уже не знаю что делать... Расходомер-новый, 75 клапан-новый, турбмну почистили... а результат- НОЛЬ... Но ведь ЕХАЛА она этот километр....
    Добавлено спустя 4 минуты:
    Цитата Сообщение от Mex@n!K
    клапана экологии (т.е. EGR)
    Он стоит сверху рядом с расходомером????? Грибок такой? Турбинщики сказали, что его глушат и всё...
  3. #63
    Съебёж, Эта Страна
    Да, на совмещенном узле с заслонкой плавного останова дизеля...
    04/AWT/GFY
  4. #64
    Получено: 20
    Советую к Илья63 обратиться, точнее туда где он работает. Координаты в его профиле. Обещаю победить твою проблему.
  5. #65
    Беларусь, Минск
    Скинул ему в личку.... Стрёмно как-то с "тупой" машиной в столицу ехать... Но, видно, ничего не поделаешь....
  6. #66
    zmeelov
    а какой сейчас ДМРВ вообще установлен????
  7. #67
    Беларусь, Минск
    BOSCH
    Добавлено спустя 6 минут 26 секунд:
    номер такой, как у оригинала....
    Добавлено спустя 4 минуты 52 секунды:
    Глушил сегодня... Всё без изменений..... Поставил всё назад....Ну что интересно... Иногда едешь обороты около 4000 (скорость 60-70), т.е. на педаль давишь- обороты большие, а машина не едет и скорость не переключается. А иногда и не едет, и обороты маленькие... Педаль топишь, а она еле-еле набирает скорость и обороты не больше 2000-2500....
    Добавлено спустя 2 часа 20 минут 34 секунды:
    а может причина быть в датчике давления наддува????
  8. #68
    Получено: 20
    Нужна комп. диагностика: 01(ЭБУД), 08(измерения), 011(давление наддува - расчётное и фактическое значения).
  9. #69
    zmeelov
    не могу ничего утверждать - но я бы все-таки перепроверил ДМРВ...
    это можно проверить диагностикой...
  10. #70
    Беларусь, Минск
    Цитата Сообщение от 1967s
    не могу ничего утверждать - но я бы все-таки перепроверил ДМРВ... Mr. Green Think
    Я первый менял 2 мес назад.... Пару дней назад поставил НОВЫЙ. Брал оригинал Бош.... Ну не летят они так быстро....
    это в двигатель входить? И значения должны быть одинаковы?
  11. #71
    Получено: 20
    Ну сам всё знаешь. Значение фактического расхода воздуха должно стремиться соответствовать расчётному.
  12. #72
    максимально близкими (расхождение не более 100 мбар)
    бывает, что "летят"..сразу...либо сразу - выдают "кривые" данные..
    (ничего не утверждаю...просто предполагаю...)
  13. #73
    Беларусь, Минск
    но чтобы сразу 2 ?!?!?!?!?
    Добавлено спустя 47 секунд:
    Ну сам всё знаешь.
  14. #74
    Беларусь, Минск
    на холостых-989,4 и 989,4... при 2400 оборотах- 1162 на 1004, при 3200-1214 на 1040.... при 4000- разница доходила до 300. менять?
    Добавлено спустя 1 час 39 минут 26 секунд:
    нажал к базовым установкам.....
    1400 об/мин выкл 979
    1400 об/мин вкл 979
    так должно быть? или клапан под замену?
    Добавлено спустя 30 минут 39 секунд:
    видно не раскачались ещё наши ГУРУ....
  15. #75
    Съебёж, Эта Страна
    Извини, не подскажу ничего...То что ты написал ничего не говорит, нужны логи, о которых ты мог прочитать из ссылки, которую я тебе давал...Так что если хочешь больше не тратить деньги понапрасну, дорога тебе к хорошему специалисту...
    04/AWT/GFY
  16. #76
    Беларусь, Минск
    Mex@n!K
    Понял. Спасибо. Поеду к Илье в Москву....
  17. #77
    Получено: 20
    1400 об/мин вкл 979
    Либо сама геометрия турбины не двигается, либо нет управления. Разница обычно в 100 милибар. Из твоих рассказов это давно ясно. Сдаётся мне, что ваккуум будем искать...
  18. #78
    Латвия, Рига
    Mex@n!K
    Да , точно, только Илья сможет разобраться
  19. #79
    Беларусь, Минск
    Цитата Сообщение от Booster
    Честно говоря я не вижу повода для сарказма.... На Турбомоторс мне сказали, что очередь возможна на неделю вперёд... CYXOB
    порекомендовал обратиться к Илье... Да и с Подольска ехать ближе....
    Это так, отступление.... Сегодня приехал в Подольск... За 40 км до города начались проблемы с АКПП... Коробка встала в аварийный режим... Вот что пишет
    Адрес 01 -------------------------------------------------------
    Контроллер: 038 906 019 BK
    Компонент: 1,9l R4 EDC G000AG 1061
    Кодирование: 00001
    Код Сервиса: WSC 05311
    1 Неисправности:
    17964 - Регулятор давления наддува:выход из диапазона регулирования(меньше нижнего предела)
    P1556 - 35-10 - - - Спорадическая
    Готовность: Нет данных
    Адрес 02 -------------------------------------------------------
    Контроллер: 3B0 927 156 P
    Компонент: AG5 01V 1.9l-PD RdW 3434
    Кодирование: 00103
    1 Неисправности:
    17114 - Контроль передачи и передаточного отношения: неправильное передаточное отношение
    P0730 - 35-00 - -
    Может это явилось следствием первой ошибки... Проехал около 740 км...
    Как думаете?
  20. #80
    Passat Аватар для turbomotors
    Россия, Москва, САО
    Получено: 24
    У нас щас нет никакой очереди, можно записаться на любой день и решить Вашу проблему.
  1. Ответов: 17
    Последнее сообщение: 16.12.2013, 10:28
  2. Ответов: 16
    Последнее сообщение: 25.01.2009, 10:50
  3. 17964 - Регулятор давления наддува
    от AXel_23 в разделе Архив 2008г.
    Последнее сообщение: 24.02.2008, 22:20
  4. Ответов: 6
    Последнее сообщение: 04.07.2007, 23:42
  5. Датчик давления наддува
    Последнее сообщение: 14.02.2005, 17:10
